查看: 2663|回复: 17
[問題] RC閥開啟前 加速不順問題
发表于 2008-12-28 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大~~
我家小N的問題跟這知識+所提出的現象很像
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608110902801
1-3檔的時候
轉數到3000-5000加速不順會撲~~撲~~撲~~的
而且很會冒煙
冒煙的現象在引擎很熱的時候才會改善
但還是會有一點撲~~撲~~撲~~
不過煙變少了
四檔以後感覺就蠻順的了
我的是三期車
目前只跑過錶速125
總之RC開了以後都很順就是了
每次剛出門的時候就很像是烏賊車...........
是否有大大有過相同的經驗
或是可以指點哪邊出了問題?
我家附近的車行我都不敢去給人修
人家看到我這車
也不大願意修
雖然才剛取進門
雖然我對他還有十年計畫.............
感謝
发表于 2008-12-28 20:12:47 | 显示全部楼层
化油器分解清洗先,檢查油嘴有沒有堵塞或受損。煙很多可能是排器管裡有油漬,烤乾應該會改善
发表于 2008-12-28 22:04:41 | 显示全部楼层
原文由 asulgo 於 2008-12-28 20:00 發表
各位大大~~
1-3檔的時候
而且很會冒煙
冒煙的現象在引擎很 ...
排氣管先確定是不是原廠管
若是原廠管
通常狀況不會好到哪去
不是前段積碳就是尾段積油
若不是則可先跳過
化油器可以先重調A/F回原廠設定的1 1/4
若是不知道A/F是哪個
請看下圖(圖片是引用京濱網站的PE34 不是原廠的 但是位置一樣 長的也大同小異)
這樣下去試看看
至於噴煙問題
NSR本來就是2T車
等到哪天噴不出來時會更頭痛
車熱之前噴都可視為正常
熱了之後還噴
不是CCI(有些人叫做黑油 正確說法叫做噴合油)吃比較重
就是排氣管積油問題嚴重
剛入門?
那建議您
對待N不要太溫柔
但是可不是叫你暴力..........是要漸進點
N不是用來逛街的車種
拿來慢慢騎只會壞的更快(我的慢是指0-80以下 轉速不過6000以下)
另找一下N的維修手冊和零件手冊吧
相信不會太久您就會需要用到
歡迎您加入N的噴煙世界唷
[ 文章最後由 bbclin 於 2008-12-28 22:12 編輯 ]
PE
PE
 楼主| 发表于 2008-12-28 23:02:02 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2008-12-28 22:04 發表
排氣管先確定是不是原廠管
若是原廠管
通常狀況不會好到哪去
不是前段積碳就是尾段積油
若不是則可先跳過
我的是原廠管
基本上
整台車都很原廠
不過我想應該不是積碳
因為車入手第二天我就去跑台北-新竹來回
沿路只要路況允許就維持萬轉一直跑
目的就是燒積碳
而且我平常把小N拿來當交通車
每天上班5.5公里只花了7分鐘
每天上班的路程都會開RC閥
每天上班的路上都會騎到100
若是不知道A/F是哪個
這樣下去試看看
感謝
找時間試試看
還有1 1/4圈是指輕輕鎖緊以後轉鬆1 1/4圈是嗎?
N不是用來逛街的車種
嗯嗯
跟我不熟的叫我書生
死黨就叫我畜生
最近尤其是小N在RC閥開了以後那聲音
真的會令人失神........
放心好了
小N我只擔心他是否會被我操縮缸........
另外
我已經買了維修手冊跟零件手冊
馬上就要入手了
感謝提醒
還有有可能是因為供油過多嗎?
油針調高點是否有可能會改善?
因為雖說熱車後加速不順的狀況會改善
可是幾乎是要引擎很熱很熱才會改善
若是順順騎
騎再遠也是會加速不順
車入手也是想說慢慢整理
但是總是得要先把底子弄好(引擎 傳動 懸吊)
再來弄些其他的(外觀)
发表于 2008-12-29 00:05:13 | 显示全部楼层
DIY是很漫長的路!哪人呢?來組隊吧。^^
发表于 2008-12-29 00:31:15 | 显示全部楼层
那火星塞?
有查過嗎
有些車行會因為不好找而拿不適合的來用
因為我剛入手時要去材料店買備品火星塞
就碰了好幾次釘子
光是B8ES
我問了N間材料行
最後才在屏東騎X屋買到BP8EV和B8EV
更不用說我想找BP9系列的........
也建議可以上逆電流和強化接地等
N的年紀上這些有些效果
最少在我車上很明顯
原廠狀態下
油針在第三格
不用去更動
只須調整A/F
但是由於是2手車
所以基本上要完全順暢還得花上一段時間來(除錯)
等到這些該查的都查過了 該調的都調過了
再來就是拆化油器清洗甚至是更新噴油嘴等動作了
而熱車問題
別人我是不清楚
但是以自己本身來說
水溫達到水溫表一半就是代表我可大手油門的時候
在這之前我都是順順的讓引擎在6-7千換檔
 楼主| 发表于 2008-12-29 12:04:13 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2008-12-29 00:31 發表
那火星塞?
有查過嗎
有些車行會因為不好找而拿不適合的來用
因為我剛入手時要去材料店買備品火星塞
就碰了好幾次釘子
光是B8ES
我問了N間材料行
也建議可以上逆電流和強化接地等
N的年紀上這些有些效果
最少在我車上很明顯
原廠狀態下
油針在第三格
不用去更動
只須調整A/F
但是由於是2手車
等到這些該查的都查過了 該調的都調過了
而熱車問題
別人我是不清楚
但是以自己本身來說
我之前的火星塞好像也錯了
目前是裝BP8ES
原廠應該是這規格沒錯
長牙的
而且我的水溫都只會升到1/3而已
不會再上去了說
所以我反而想要找BP7ES的火星塞
但是找不到
 楼主| 发表于 2008-12-29 12:07:55 | 显示全部楼层
原文由 yoyo19860427 於 2008-12-29 00:05 發表
我在台北市
我小玩玩而已啦
上不了檯面
不像我朋友玩偉士牌跟CS-90
放了5-6台車在我家地下室
每一台都是30歲以上老骨頭
我都不敢騎出去
聽說一個義大利原廠尾燈要價NT$5000
要是我騎出去不小心K一下
恐怕會吐血..........
當初沒挑FZR挑NSR應該是對的
只是會有點煙而已
RC一開樂趣十足
在台北市爾偶還是會遇到很漂亮的NSR在路上跑
真是羨慕啊~~~
发表于 2008-12-29 13:18:38 | 显示全部楼层
BP8ES也可用阿
小增加壓縮比 雖然可以不計那增加一低低
也沒啥感覺拉
只是
水溫會不會太低阿..........
散熱太好喔
2T引擎特性的關係
溫度太低達不到工作溫度會很不順喔
而溫度低有時候是會是因為供油不足(例如化油器噴油嘴阻塞)喔
 楼主| 发表于 2008-12-29 20:49:04 | 显示全部楼层
我真的錯了
原來真的是得要裝B8ES的?!
http://nsr.idv.tw/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1
http://bbs.nsysu.edu.tw/txtVersi ... /M.905225881.A.html
換...............
剛剛把車入手時原本裝的火星塞拿出來看
BR8HSA.............:L
[ 文章最後由 asulgo 於 2008-12-29 20:58 編輯 ]
发表于 2008-12-29 21:38:33 | 显示全部楼层
BR8都OK
B代表14mm的螺絲徑長
R代表有附加電阻(P 絕緣體突出 所以有增加壓縮比的{笑}用)
H代表 12.7MM螺絲長
S表示銅蕊的標準材質
A代表特殊規格(就是指為某些車種開發)
和原廠B8ES
光是在螺絲尺寸就不正確了.........
E代表19.0MM
S還是一樣表示標準銅蕊材質
[ 文章最後由 bbclin 於 2008-12-29 21:41 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:16:47 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2008-12-29 21:38 發表
BR8都OK
B代表14mm的螺絲徑長
也是發現原本裝的是短牙的
所以換掉
但是換成BP8ES是去材料店買的時候老闆說是這規格
跟B8ES是不是算是合用規格?
差了"絕緣體突出"
會有差別嗎?
建議要換B8ES嗎?
一顆小小火星塞可是大大的有學問
发表于 2008-12-29 22:17:57 | 显示全部楼层
連輪胎都有了 更合況是火星塞
发表于 2008-12-29 22:36:00 | 显示全部楼层
BP8EV目前我車上就是
也用過B8ES  B8EV
差異不大
但是記住一點
電極越尖電壓越大
而電壓越大
火花會相對變大
可是有一好就有一壞
因為越尖所以消耗越快
而材質就是為了降緩消耗速度所改變
至於要不要換回原來的?
看你自己了
我自己本身是顧慮到車齡
所以加裝逆電流和強化接地
用BP8EV來做穩定電系的動作
得到的是比較容易發車
以高雄現在溫度來說
Q扭拉了之後
冷車之下發動
第一下就可發動
若是溫暖時
連Q扭都免
 楼主| 发表于 2009-1-2 15:01:16 | 显示全部楼层
剛剛去找了老半天
終於找到A/F螺絲
調不到.......
真難搞.......
发表于 2009-1-2 15:04:42 | 显示全部楼层
的確
工具不夠長會很比較難弄
 楼主| 发表于 2009-1-3 23:24:01 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-1-2 15:04 發表
的確
工具不夠長會很比較難弄
我那支蠻長的
我是說樓賴罷
感覺車架都擋住了
還有跟小油管
发表于 2009-1-3 23:41:52 | 显示全部楼层
長不見得有用
角度不對還是進不去
有時還要撥開一些阻礙...;P
GMT+8, 2025-4-21 08:59 , Processed in 0.154309 second(s), 22 queries .
