查看: 2088|回复: 13
RC作動,不正常...
发表于 2008-12-27 21:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上,騎乘破爛N時RC作動非常良好!
回到家之後,檢查車子,並且擦車,發現我開電門RC作動怪怪的!
只要一開電門RC馬達一直左右轉不停,檢查汽缸部分RC閥,
RC指向約L和H中間一直左右搖擺??
正常RC馬達作動時,開電門之後,約1~2秒左右轉一下嗎?
為何我的一直左右轉不停呢???
是不是哪邊線路,又給我搞錯拉?
還是RC馬達、RC控制器掛點的徵兆??
傷腦筋,SP的線路,RC控制器掛點是連同...CDI一起掛..要價5K以上
发表于 2008-12-27 22:44:24 | 显示全部楼层
這情況跟小弟我之前碰到的狀況很像,
我的狀況是:只要一開電,約過2秒鐘RC馬達就像中風一樣,在那邊抖動斗不停.
但8~9000轉RC閥一樣會正常的開啟,只是怠速時會有點不太順.
後來東找西找終於找到毛病了,是我的RC馬達故障了,但又找不到故障點在哪,
後來換一顆中古的就OK了.
但一般RC伺服馬達抖不停的原因大多是裡面的塑膠齒輪崩牙了.
不知道對你有沒有幫助.
发表于 2008-12-27 23:22:04 | 显示全部楼层
依以前爬文的經驗
二期rc在7500轉會開rc,在更低的轉速約1750的樣子也會開
一期rc只會開7500轉那次
照你說的應該不是rc故障
待速在調低一點看看會不會改善成你要的
參考看看
[ 文章最後由 tufe0414 於 2008-12-27 23:23 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-12-27 23:52:48 | 显示全部楼层
回應 2# ryo1104k 的文章
你說到這個...好像剛剛在知識+看,也有這篇!
我也懷疑是RC馬達出問題.. 等以後再拆了
RC馬達內齒崩牙...那就等死了..SP RC馬達..不是說有就有
用國產的話還要改鎖點...等我改天把SP馬達解頗和國產解頗看裡面構造是否一樣
通用的話就可以互相合體交換看看!
不過您說的,RC馬達一直中風?是否會造成其他地方影響呢?
還是到最後...RC馬達就等死路這一條囉???
 楼主| 发表于 2008-12-27 23:57:53 | 显示全部楼层
回應 3# tufe0414 的文章
不過很奇怪的事,當我開電門,〝還沒發動〞RC馬達就已經轉不停了...
發動怠速的話,是更加的誇張,怠速RC指針,
就是瘋瘋癲癲跟中風一樣左右擺著不停!
開啟時間轉速作動依然正常,只是他會搖擺不停,:Q
沒有像以前轉速到哪,RC指針就順順的跑(L~R):Q
发表于 2008-12-28 00:08:28 | 显示全部楼层
回應 5# hide1213 的文章
應該是你的這照片在作怪
 楼主| 发表于 2008-12-28 00:14:10 | 显示全部楼层
原文由 nsmx1rex 於 2008-12-28 00:08 發表
應該是你的這照片在作怪
為何跟照片有關咧?
請勿離題..
发表于 2008-12-28 02:46:09 | 显示全部楼层
據我所知RC馬達本體應該都一樣,應該啦.....
若本體一樣,且又真的是塑鋼齒輪崩牙, 那只好去殺肉場找找了,
再沒有的話,Y拍有人專門在做齒輪的,訂製一個小小的塑鋼齒輪應該也不貴.
真的不行就只好再買一顆了.
祝你成功:
发表于 2008-12-28 02:46:35 | 显示全部楼层
跟我之前狀況一樣,在沒多久前我也才發問過
問題現在應該還在前二頁,雖然那時沒得到解答
你可以去找一下我發的文,症況跟你一模一樣
我交叉測試過電腦、cdi都一樣,換了馬達後變正常
但用手冊上的方式測試馬達是測不出故障
手冊的QC方式只能測會不會動而已
分解馬達也不會發現異狀,內部的塑膠齒也很正常
是馬達的是可變電阻掛了…但我比你好的是……我用國慘貨
節哀呀~~
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:32:24 | 显示全部楼层
回應 9# nsr149rr 的文章
現在也無法測試,目前很難借到SP的RC馬達....
要是真的SP RC馬達掛點...真的節哀了!
找彰化XX他也說他沒貨,這種SP RC馬達很少人會要,所以他沒進....
发表于 2008-12-28 12:26:09 | 显示全部楼层
回應 10# hide1213 的文章
那只好就...就...全開吧...;P
大大的圖片實在是非常的有震撼力...
傻眼了三秒鐘...:L
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:39:32 | 显示全部楼层
回應 11# of2ks 的文章
有沒有很可愛阿?
喜歡嗎?
是否要介紹給你騎乘呢?
以上好玩就好...純屬虛構!
全開阿...全開我怕翅膀大大..會受不了!
所以全開可以封印,對我來說會比較安全點...
发表于 2008-12-28 19:49:22 | 显示全部楼层
原文由 hide1213 於 2008-12-28 15:39 發表
所以全開可以封印,對我來說會比較安全點... ...
你是不是也有看神墓小說?
我看最好修練內天地吧
哈~~~
 楼主| 发表于 2008-12-28 23:04:24 | 显示全部楼层
原文由 nsr149rr 於 2008-12-28 02:46 發表
但用手冊上的方式測試馬達是測不出故障 ...
今天拆開來玩了,拆SP和國產...RC馬達
雖然構造理念差不多
但是SP和國產齒輪完全不合...所以別想說要拿來互相合體
拆開來齒輪沒崩齒,之後 不裝塑膠齒輪去測試....
開電門不發動引擎 RC小馬達的齒輪(鐵製) 會一直轉(順時針轉)
轉約20秒左右它就停止了...感覺是正常的....
想說好樣子..裝回去測試~
E04,塑膠齒輪怎裝...惡夢來了,真的塑膠齒不好玩比變數箱還要難裝=.=
全部都弄好之後,在測試一次...埃..依然是中風的情況..左右一直轉..為何不是順時針轉一半呢?
傷腦筋...要是馬達真的壞了,我真的節哀..RC馬達又借不到,國產RC馬達線路又不一樣...
一句話...只能放棄RC..讓他順其自然的全開吧!
去日拍找RC馬達...運來台灣需花費5K以上
找彰化XX也差不多的樣子.....
還有哪位大大可以分享您們的結論呢?
GMT+8, 2025-4-27 00:44 , Processed in 0.182470 second(s), 20 queries .
