查看: 4876|回复: 7
卡榫斷了補救的辦法?
发表于 2008-12-26 14:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
側殼的卡榫斷了
有辦法用什麼膠黏嗎?
還有側邊整流罩的鎖點跟殼的連接處也斷了
之前有用過塑鋼土補還是斷了:Q
发表于 2008-12-26 15:13:39 | 显示全部楼层
用frp補強 如果只是卡榫的問題 在台中的話方便拿來我可以幫你試看看
发表于 2008-12-26 15:51:00 | 显示全部楼层
小範圍的經濟補強絕招=煙頭+快乾
把煙頭扒開海綿拉平,先上快乾然後海綿一層一層鋪上去
這招求了不少整流罩的耳朵,但範圍要補大面點強度才會有
斷裂處或鎖點很好用,跟玻纖補求的原理和方法是一樣的
但大範圍的話還是去搞玻纖會比較划算……
我已經忘了原廠殼的卡榫機構,但以常理判斷的話…
卡榫是斷公的地方還是母的?斷公的可能無解
母的話還能用煙頭補一個面出來再挖孔
发表于 2008-12-26 16:56:42 | 显示全部楼层
應該是斷公的部份吧
我看鎖顆螺絲上去湊合著用這樣...:L
 楼主| 发表于 2008-12-26 17:56:55 | 显示全部楼层
我是斷兩個地方
一個是斷公的沒錯
那個可以用分AB兩劑的膠黏嗎
 楼主| 发表于 2008-12-26 18:00:53 | 显示全部楼层
回應 2# killer119 的文章
我在遠遠的北部啊:'(
可以請問你 卡榫可以怎麼弄嗎?
发表于 2008-12-26 20:15:40 | 显示全部楼层
純給個方向
耐用度未知
方案1
先用快乾固定斷掉的卡榫
再用AB塑鋼土補強
方案2
斷卡榫處可先使用塑鋼土做補強
然後使用電鑽做出螺絲孔(先使用大口徑做出華司孔但勿鑽通喔 再用螺絲大小的鑽通)
殼和索環的位置找適當的套管和螺母及華司來墊至需要的高度
鎖上螺絲後就有個強度相當足夠的固定座了
當然也可直接鑽螺絲孔(強度會比較高點)
发表于 2008-12-26 22:05:36 | 显示全部楼层
各位大大.......我能說一句可能被打的話嗎:Q 不要用碩剛土補車殼拉!
碩剛土很硬.容易斷裂.沒有彈性可言.....只能夠用在剛性強的地方.
車殼要用還是建議用玻璃纖維..才幾百塊ˊˋ很簡單的~"~
摳摳多一點~就買強化的...該省的省~該花的就不要怕了.加油加油~:
GMT+8, 2025-5-10 11:09 , Processed in 0.070734 second(s), 20 queries .
