查看: 876|回复: 4
請教改車大大
发表于 2008-12-21 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=400,300]1[/localimg]  請問一下大大  我的火速迪爵這幾天騎的時候 催油門催快到底或是催很快就會出現一個怪聲音?
一個拍打聲。原本我還以為是我扣在鑰匙上的鐵鍊撞到車殼  但是後來發現 我催下去的同時把鐵鍊握住 也是出現那個拍打聲= =.....
  我的車有改缸.....換完新缸騎到現在才騎1xxx而已   發現好像是汽缸內的聲音  請問有改裝車神知道那是什麼聲音嗎?還是內鏈條鬆掉要換新? 因為之前改車裡面內鏈條是用原廠的沒有換!  而且催下去聲音蠻明顯的= =....:L
    不知道該說是拍打聲還是撞擊聲??:Q
ps1:我會在鑰匙上裝鍊條是因為鑰匙開啟發車後可以拔出來....怕鑰匙飛走只好用那個扣住 旁邊鎖一個掛勾= ="
好像是迪爵的通病= =?  之前同學的老車也可以這樣= =..."
ps:2不想去車行問是因為還沒有想修的意願.因為不知道原因怕被a錢:'( .... 想來這邊問一下大概是什麼聲音?大概哪裡壞了?大約修要多少?不修會不會騎到半路掛掉之類的?
曾經在台中皮帶斷掉掛在半路= = 催油門只有聽到引擎的嘶吼聲:
发表于 2008-12-21 09:40:53 | 显示全部楼层
呵呵..連聲音都沒聽到就要判斷是什麼聲音..
那也真的太神了^^..
不過依照你說的..摧下去會有金屬碰撞聲..
的確內鏈條是有可能..不過是不是內鏈條可以馬上看..
妳只要將內鏈調整器拿起來..用螺絲起子直接去壓內鏈張緊器的排骨..
然後發動摧摧看聲音還在不在就知道是不是內鏈條的聲音了..
如果內鏈條壓住了還是有聲音的話..
另外一個可能就是凸輪軸磨損或是培林掛掉..
當然..最差的狀況就是區軸培林壞掉了:)
至於鎖頭的問題..並不是迪爵的通病..
很多都會這個樣子..就是鎖頭掛掉了..
會壞掉的原因主要有2..
1.除了車鑰駛以外還掛了一堆家裡鑰駛..一整個沉甸甸的在鎖頭上晃來晃去..
時間一久..鎖頭就這麼被晃鬆掉..晃壞掉..
2.被小偷亂挖鎖頭....:Q
當然正常使用下鎖頭最後還是會壞掉啦..只是時間的長短..
至於給車行修..基本上不會DIY的話..不管這邊車友給你多少的意見..
妳最後還是只能聽車行的^^"
頂多就是多跑幾間車行問價錢..
至於什麼聲音..哪邊壞掉..你說的拍打聲太大範圍了..
也有可能是皮帶快斷掉也說不定^^
如果是引擎的問題..不修會不會顧路..這個也是運氣問題..
有人引擎比大聲的..但是騎了好久也沒有顧路..
有人聲音都還沒出來..就直接給他無壓縮了^^..
一切都是天注定:)
发表于 2008-12-21 09:45:49 | 显示全部楼层
回應 1# b349349349 的文章
汽缸頭與排氣管的接縫看有沒有鎖緊。
 楼主| 发表于 2008-12-22 07:56:07 | 显示全部楼层
回應 3# 685259 的文章
恩...  昨天早上掛在半路中...原因 皮帶斷掉害我用牽的回去= =".....換完皮帶花了620= =
发表于 2008-12-22 15:34:01 | 显示全部楼层
皮帶修好之後之前車的問題就都解決了嗎~如果是的話~才花一些些錢就搞定了~那就可以放心了
GMT+8, 2025-5-22 17:23 , Processed in 0.065688 second(s), 20 queries .
