查看: 2453|回复: 28
[問題] 電系問題
发表于 2008-12-20 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟愛將
電發不能用......
本以為是star 繼電器壞掉....
換新的之後
發現
大燈 昏暗 懷疑是沒電
電發也還是一樣不能用
發車大燈會燈光震動
請問這是什麼問題...
[ 文章最後由 eric1231 於 2008-12-20 23:27 編輯 ]
发表于 2008-12-20 23:37:46 | 显示全部楼层
回應 1# eric1231 的文章
查查看整流器,
整流器出毛病時,
繼電器也會跟著出毛病,
所以應該先檢查整流器才對。
发表于 2008-12-21 02:10:21 | 显示全部楼层
回應 1# eric1231 的文章
我前幾天也遇到這問題的說,先是大燈超暗,後來變成發不動,搞到最後是整流器的問題
建議你量量看,還有如果要換整流器的話,建議換馬車125的,很好用的
 楼主| 发表于 2008-12-21 23:03:36 | 显示全部楼层
我剛剛去量了一下電瓶電壓11v左右
大燈現在引擎部發動根本就是小夜燈...
明天再量整流器
发表于 2008-12-22 00:53:38 | 显示全部楼层
回應 4# eric1231 的文章
可以試試看發動後量電瓶電壓 加油門再量量看 有沒有回充(12~13v以上)
光聽這樣說有可能是整流器(沒回充)
也可能是電瓶本身(無法蓄電)
也可能是啟動馬達(一直發發到電瓶沒電)
引擎不發動的話大燈吃電瓶的電不亮也是正常的阿!
發車大燈會暗掉表示電不夠摟!
建議發車同時不要先開大燈! 畢竟啟動馬達吃的電可是非常多的!
发表于 2008-12-22 00:57:32 | 显示全部楼层
電係有問題
只有
1.整流器     機率60%
2.電瓶         機率30%
3.電線總成 機率  8%
4.電盤         機率  2%
當然還有外部因素
EX:改裝電路  車況年分
发表于 2008-12-22 10:33:25 | 显示全部楼层
原文由 skyeygt 於 2008-12-22 00:57 發表
電係有問題
只有
1.整流器     機率60%
2.電瓶         機率30%
3.電線總成 機率  8%
4.電盤         機率  2%
當然還有外部因素
EX:改裝電路  車況年分
結果我就是壞在那2% XD
发表于 2008-12-22 23:21:54 | 显示全部楼层
電係有問題
只有
1.整流器     機率60%
2.電瓶         機率30%
3.電線總成 機率  8%
4.電盤         機率  2%
當然還有外部因素
EX:改裝電路  車況年分
壞1,結果換了2和4...
发表于 2008-12-23 00:13:00 | 显示全部楼层
原文由 ourtyphoon 於 2008-12-22 23:21 發表
壞1,結果換了2和4...
換2還可以接受,因為電瓶本來就是消耗品,
但電盤~~~~~~~,我只能說,
建議以後家裡放一個3用電錶吧!做很多事都很方便 = =''
发表于 2008-12-23 13:16:05 | 显示全部楼层
請問給車行換整流器貴嗎??
小弟最近也遇到這問題了!!
发表于 2008-12-23 13:45:43 | 显示全部楼层
我壞了第4個
哈哈
整流器? 自己換啦
看一下說明手冊
兩顆螺絲就拆下來啦!!
這種小東西多多翻手冊就會了
发表于 2008-12-23 14:54:28 | 显示全部楼层
回應 10# nono3656322 的文章
原廠愛將整流器不貴,
給車行換也不貴,因為換整流器很簡單,
建議自己換。雖然原廠不貴,
很多車友為了怕原廠整流器再吃不消,
就換了其他車種的整流器,
如:FZR、迅光、馬車.......等一大推直上的整流器,
雖然都通用,但大小差很多,
請考量車子的空間 = =''
很多車友都推薦FZR、迅光、馬車...等。
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:07:25 | 显示全部楼层
結果是整流器+電瓶
牽去新泰路上的機電行
改了整流器+店瓶充電
老闆說
發電太強 整流器又燒掉 電瓶又乾掉
直接改掉  以後hid 直上...
弄到好1500..
沒待那麼多錢  手機就先壓著..
老闆人還不錯說
至少可以電發 大燈又亮起來了
終於抬頭了..0.0
发表于 2008-12-23 23:13:05 | 显示全部楼层
回應 9# 685259 的文章
唉...就自以為厲害...換了電瓶問題沒解決以為是電盤...
那陣子超自幹的...
发表于 2008-12-24 00:35:05 | 显示全部楼层
回應 13# eric1231 的文章
老闆會不會只是幫你換個外面仿間所謂的"加強型"整流器?
如果是這樣
1500肯定是太貴了...
P.S.半個月前材料行拿馬車副廠整流器450塊錢(應該算有點貴了..)
发表于 2008-12-24 03:14:00 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2008-12-23 14:54 發表
原廠愛將整流器不貴,
給車行換也不貴,因為換整流器很簡單,
建議自己換。雖然原廠不貴,
很多車友為了怕原廠整流器再吃不消,
就換了其他車種的整流器,
雖然都通用,但大小 ...
還有考慮放置安裝的地方!!因為我跟認識的一位機車電機行的老闆,有聊過這部分問題!!
他們會建議我們自己安裝的地方盡量放置在有空氣可以流動的地方會好點!!!不然散熱不易,
也會燒掉..........
 楼主| 发表于 2008-12-24 19:22:48 | 显示全部楼层
老闆換了3顆上去整流
他說早上只有一顆會做動
晚上再加上一顆
另一顆我也不知道是啥
可能是繼電 或是 感應器吧
純猜想..
发表于 2008-12-24 20:11:47 | 显示全部楼层
原文由 tomeisr22det 於 2008-12-24 00:35 發表
如果是這樣
1500肯定是太貴了...
P.S.半個月前材料行拿馬車副廠整流器450塊錢(應該算有點貴了..) ...
我在部落格認識一位朋友,聽他說板橋國慶路某家機車行多好多好⋯
結果我整流器壞了(我自己知道怎麼換),為了看看他“好的程度“
這個“故障“給他解決。結果他說我整流器燒掉,換了一個雜牌的
又說我的電池壞了 ⋯,一個整流器加一顆電池2300大洋
害我幹了三天!:Q
发表于 2008-12-29 21:28:03 | 显示全部楼层
我的車車也遇到這樣的問題
發動待速的時候大燈還蠻亮的
可是怎麼油門一加下去馬上就暗掉
我聽大大們的話去量量電瓶的電壓
發現待速時候11.50V
油門加下去變成11.30V
怪怪....怎麼會減少呢
因為不知道怎麼判別整流器的好壞
就把整流器拿掉....狀況還是一樣
請問....這樣是我的整流器壞掉嗎
另外一個問題是...大燈會跟方向燈閃爍
線接錯也會這樣變暗嗎?不會回充電嗎?
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:10:14 | 显示全部楼层
電池沒電站很大因素
GMT+8, 2025-3-13 09:10 , Processed in 0.074370 second(s), 19 queries .
