查看: 10625|回复: 5
噴射的新天鵝和GTR不能裝加強接地?
发表于 2008-12-20 13:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我最近想在我的GTR Fi上裝加強接地。
但我在另一個討論板上看到有人說噴射的"嚴禁"接地:L
現在我搞混了,請問一下各位噴射的車到底能否加強接地啊?:L
发表于 2008-12-20 20:53:25 | 显示全部楼层
Connect to Ground ? or  Connect to Earth ?
強化?又要怎麼強勒?
地?要拉條線到地下去嗎?接地是地下,不是地上哦!
接地要做什麼?
機車的零電位參考點在那裡?
是發電線圈?還是整流器負極?還是蓄電池負極?
由那裡去接地?
建議你不必去考慮這些問題,機車電機與輸配電是不同的,亂引用輸配電的作法,只會讓車子出怪招。輸配電中指的接地是Ground to Earthing,即指零參考量要接到地網去。車子大部份採用直流電力,直流電力不採用任何接地系統,而為浮動架構。 錯誤的將參考基準點Ground 當作是 地Earth,是很常見的!
是大燈要接?喇叭要接?小燈要接?儀錶燈要接?還是什麼要接?
車子那些東西要接回基準點的?基準點又在那裡?..若連這個都不知道,也無法告訴你怎麼做。
接車架哦!鐵與銅的導電率不用比了,銅遠高於鐵!大部份的電流從銅走,少量從鐵走。加上車架是鐵或鐵合金,導電率更差了,用來導電只是增加腐蝕的機會。是腐蝕哦!不是生銹哦!  即使接到車架勒?車架又要接到那裡去?  導體只能導電,不能儲存呦! 啊..  到底.. 所謂的強化接地 是什麼勒?  最後成了一個專有名詞,是什麼已不重要。  事實的真假已不重要,唯有信念才是重點。 只要相信就去改..  有沒有用..管它的,信者則信
发表于 2008-12-20 22:27:33 | 显示全部楼层
打開維修手冊裡頭的各電系電路圖
不少地方有接地
乃至於連 {洽幾}和點火線圈也接地耶
那麼是各車廠的研發人員有病?
應該不至於吧
那為何需要接地?
線阻?還是電阻?亦或是成本考量?
(純討論 不用多做聯想)
可是
不免想問問樓主
新車的線組是使用回收電線?
不然強化何用?
之所以會出現強化接地
最初的用意就是因為線組老化所帶來的電阻偏高
新車做強化接地真的叫做多此一舉
就如同買了新車要求要搪缸
這不是很讓人覺得納悶嗎
 楼主| 发表于 2008-12-21 18:48:02 | 显示全部楼层
強化接地是把需要接電的零件,
如大燈 啟動馬達 等直接拉線回電瓶的負極,
說是電瓶負極直接接在骨架上,
需要電的零件再接骨架,
圓廠是正極才有拉線回電瓶,
強化接地是指負極直接拉回電瓶
這樣可以減少電阻,
說這樣零件運作效率較好,
像發車較好發或電燈較亮(我還沒試過)
但又有人說噴射不行這樣搞
所以我才問看看。
发表于 2008-12-21 21:55:19 | 显示全部楼层
原文由 tsuru 於 2008-12-21 18:48 發表
強化接地是把需要接電的零件,
說是電瓶負極直接接在骨架上,
需要電的零件再接骨架,
圓廠是正極才有拉線回電瓶,
強化接地是指負極直接拉回電瓶
這樣可以減少電阻,
說這樣零件運作 ...
以您說的
這樣可以減少電阻,
說這樣零件運作效率較好,
您也很清楚知道這是為了減少電阻
但是
不管是不是噴射鵝
線組都不至於老化到需要去做接地的強化
除非您的鵝有老到超過5-10年以上
或是每天都讓線組全負載
這麼說吧
您家的房子幾年了?
你覺得車子的線組負載會比家用電線來的高?
那麼您說的那幾部車真正該注意的不會是要減少電阻
而是需要加強濾波吧
那麼不管是不是可以做強化
一開始您考慮的方向就不是很正確
更何況真的不能強化?
那可不
只要搞到電路圖
將該接地的線直接就給他改適當的線徑不就是了
就像逆電流
有效嗎????
沒效耶
因為我在汽車上裝過
真的沒任何效果
可是在我的小N上有耶
比較好發動車耶
WHY?
因為我的汽車只是買不到2年的車
說難聽點
就算是買喇叭想聽音樂也得等線圈跑開後才會漸漸的好聽
那麼新車裝那些東西會有效果那才是神奇吧
发表于 2008-12-22 09:47:39 | 显示全部楼层
通常人在看待「接地」的狀況與實際有一段差距
接地係指將某個帶電金屬點,以導線連接至地網,地網是會反應的裝置
此帶電金屬點為「被接地」點,地網引出線則為「地」點,整個動作叫「接地」
電阻..通常大家看的只是在某個條件下,電阻值=(電阻係數x導體長度)/截面積,這只是一個通式而已
這個為電阻「比」值,而習慣稱其為電阻值。
要用這個比法的前提,則是電阻係數要相同,也就是同樣都是銅的條件下。但問題在搭鐵並不是同一種金屬。電荷有大有小,有能階高有能階低。即使讓一個導電率低的導體具有極大的截面積,「換算」出來的電阻「值」很小。但就能使電子「更」容易通過嗎?   八耦體的學說下電子的移動在於階,也就是回到原始上的電阻係數。
接地系統所應付的電有兩種,死電與活電,或說是靜電與具電源兩種,動作原理不同。你若有興趣可以上網去研究,但網路上找到沒人可保證一定是對的,你要自己去判斷。
銅線→鍍鍚壓著端子或鋅壓著端子,再接到鐵質車架上,通上電流 = 多層雙金屬的伽凡尼電池效應 + 壓著的應力腐蝕 + 鎖點的應力腐蝕 配上「直流電力」,就成了絕佳的電化學腐蝕條件。
線組老化,以某國內大廠專作機車電線總成的用料,約三年左右,性能即變的很差。銅線有很多種,有硬抽、軟抽銅,還有%數。配上絕緣層的材質。這些線是用來通「直流」電力的,若絕緣材質易變質,那很容易與金屬起某些反應。  為什麼線老了會導電示好勒?  這要提回上頭的「通式」。實際上電會走導體表面,所以電流承載要看周長而不是看截面積,故同截面積的銅排的導流量比銅線高,電路板上薄薄一片可以通以大電流。  線的外層因通直流關係,會使品質差的絕緣物電解出化學物質,物質又會與銅反應..因為它是很活潑的金屬物質。兩者結合後就變鈍了。所以表面層導電特性變差。 有些年紀的銅線,連焊接都無法焊接,因整個都變質了!..特別在銅%低的線上。
很多都是要在理論與實務中去對照及拼湊,過於細化的東西,一般人可能也不會去思考太多。
你要的是專屬迴路,不是強化接地。基本上直流電力是嚴格禁止透過機械支撐用的金屬架構流動的,這有安全上的考量。那是電化學的部份。過去的由於用電的電量小,不以為意,在現在用電量愈來愈大的設計下,不能再這樣子搭接。車廠的設計,有很多是照以往的設計資料在做,並不一定知道原理,反正照做錯了也有前例可賴。
部份車輛的Connect to Ground 如電路圖或電路板上常見到的GND,是「訊號」參考點,可供訊號電位用,但不是用來當作電力電流使用。電力電流則是要接地Connect to Earth,進行穩定及安全的用途。而這即為轉換反應,伴隨而來的則是電化學腐蝕。
車廠省一條電線,可能省一塊錢,但幾十萬台車,全部都省,可以省掉多少錢!?還有長度、重量的配置。若曾有參與過車輛設計者,這會是成本的重要考量。其它如國外習慣及國內習慣的不同,幾年換台車?95%軟抽銅的價格與80%的軟抽銅價格的不同...
點火系統中,高壓線圈其一、二次側利用鐵蕊搭於車架上作為另一極的連接點,為長久以來的習慣及設計,某些新車已改。或許有機會,可以利用示波器來看一下,接專屬迴路點火的波形與僅用車架當迴路的點火波形有何不同,效果差在那裡? 這都是箇中奧義之處。
真想改好車,真的大不易。
不然KUSO一點,去買處女銅銀混紡編織線回來做專屬迴路,若還不好用,那沒有東西可以用了。不過要買得到及買得起才行,怕你下不了手。
GMT+8, 2025-4-30 12:45 , Processed in 0.065193 second(s), 19 queries .
