查看: 2538|回复: 31
[問題] 有"自動拉轉"這設備嗎?
发表于 2008-12-19 23:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
小的我一直有個疑問><
趴文也找不到..
只好來問各位大大
--------------以上不是重點XD-------------
曾經看過一台FZR150..。
車主發車後,怠速平穩,有雙缸應有的聲浪。
不知道他摸了什麼,(確定不是阻風門XD)。
轉速很規律重複著:自動拉高,然後怠速,自動拉高,然後怠速,如此有節奏的重複循環著;
(拉高>怠速>拉高>怠速>......),轉速拉高的時間間隔固定,像是在數秒。
車子自動拉轉時,沒人碰車子。
關掉後,怠速回覆平穩,他就騎走了,膽小的我,來不及去問他XD。
也有看過改裝汽車這樣過XD。
問題:
1.怎麼辦到的?
2.這麼做..目的是什麼?
感謝抽空回答:)
[ 文章最後由 magical1986 於 2008-12-24 01:58 編輯 ]
发表于 2008-12-19 23:34:34 | 显示全部楼层
那個算是怠速不穩吧~車況正常的車是不會自動轉速變高又變低的~
 楼主| 发表于 2008-12-19 23:40:17 | 显示全部楼层
可是那個是..
很有規律的拉高轉
然後又降回怠速
重複循環著...
車主上車後..
就把那神秘的東西關掉了
不敢去問他怎麼辦到的:L
发表于 2008-12-19 23:43:47 | 显示全部楼层
回應 3# magical1986 的文章
喔~~難道是~~噴射加自動提速~~
         或是另類的異種化油器~~
現在來說~許多東西都有可能~
发表于 2008-12-19 23:43:59 | 显示全部楼层
把化油器的雙缸平衡搞亂,然後化油器內油針、浮筒亂搞
就可以升升降降了
把歧管搞破也可以辦得到
把負壓膜搞破也可以
目的哦..不太清楚,但結果比較清楚。
发表于 2008-12-20 00:03:00 | 显示全部楼层
難道是傳說中的 HI CAM 高凸????  哪裡訂做的 我也要
发表于 2008-12-20 00:25:43 | 显示全部楼层
明明就是車主在玩Q紐  一  一...........
发表于 2008-12-20 00:30:28 | 显示全部楼层
原來阻風門也可以這麼神秘阿
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:32:54 | 显示全部楼层
那時候沒人在車旁邊啦:L
发表于 2008-12-20 00:44:19 | 显示全部楼层
回應 1# magical1986 的文章
純粹狀況不好吧.....
我的汽車有時也會這樣...........
发表于 2008-12-20 19:04:24 | 显示全部楼层
:D :D :D 哈哈~~ 這個好笑~~ 真有趣~~ 謝啦~~
发表于 2008-12-20 22:33:09 | 显示全部楼层
不知道他『摸』了什麼,我確定不是阻風門XD。?
那時車主和朋友都沒『碰』車子。?
會不會前後矛盾。?
 楼主| 发表于 2008-12-20 23:09:04 | 显示全部楼层
回應 12# 呂布 的文章
不好意思,造成您的疑問:L
是FZR車主摸了某東西後
車子從怠速變成規律拉轉
車子自動規律拉轉當時,沒有人碰車子
而且也看過某改裝汽車這樣用過
車主突然停在路邊,車上只有車主一人
車子自動規律的拉轉後,車主下車買東西:L
真的很好奇那到底是在做啥的=.=
发表于 2008-12-20 23:31:18 | 显示全部楼层
回應 13# magical1986 的文章
你的說明 有點籠統, 請問車主是摸了車子的哪邊? 前?後?左?右?
 楼主| 发表于 2008-12-21 00:34:35 | 显示全部楼层
回應 14# 阿醜 的文章
似乎是把手那邊
龍頭附近
不太確定:L
发表于 2008-12-21 00:55:55 | 显示全部楼层
我怎麼想都是 阻風門 才會這樣!!
你看的確外是FZR  !!還是FZ2    你知道FZ2是哪台吧....
這兩台車的阻風門位置是不一樣的!!
要不然就是FZR 用FZ2的 阻風門
再不然!!  FZ2改成FZR
搞笑文!!   +1
发表于 2008-12-21 00:56:20 | 显示全部楼层
如果在自動拉轉的同時不小心跳進一檔,還滿想看看那個畫面的說....
发表于 2008-12-21 01:30:18 | 显示全部楼层
可是正常的車況的話~就算拉了阻風門也是冷車時轉速升高~不會一下高又一下低~~~~又一下高又低下來才是@@
所以結論還是那台車的車況不是很好@@才會有那種狀況出現@@
 楼主| 发表于 2008-12-21 01:37:37 | 显示全部楼层
忽然想到..
有時候F1在維修區裡也是這樣
轉速很有規律的(拉高...怠速...拉高...怠速...)
发表于 2008-12-21 01:51:43 | 显示全部楼层
或許那台車有智慧電腦....
衝吧!!!阿斯拉....拉拉拉拉拉拉拉....
GMT+8, 2025-5-13 17:42 , Processed in 0.074668 second(s), 21 queries .
