查看: 1293|回复: 16
[問題] 輪胎疑問? 和一些疑難雜症
发表于 2008-12-18 00:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問
愛將前輪可以上到120的輪胎嗎??
後輪框可以上到140的胎嗎??
(以上都不考慮到後搖臂跟三角台寬度的因素,就只有單單框可不可以上到那麼大的?)
還有...請問哪種車的三角台可以上到120以上的輪胎??
謝謝
新手不懂處請多多包含- -+
雲豹三角台可以直上愛將嗎??
有哪幾種三角台軸心跟愛將相同的??
還有我簽了一台愛將
可是發現沒有龍頭所
正常嗎??
愛將怎麼所龍頭呢??
发表于 2008-12-18 00:11:57 | 显示全部楼层
原文由 style_625 於 2008-12-18 00:08 發表
請問
愛將前輪可以上到120的輪胎嗎??
後輪框可以上到140的胎嗎??
謝謝
新手不 ...
不能上到120
不能上到140
重車的可以上到120
還有
上到120的用意是?
 楼主| 发表于 2008-12-18 00:14:08 | 显示全部楼层
原文由 skyeygt 於 2008-12-18 00:11 發表
不能上到120
不能上到140
重車的可以上到120
還有
上到120的用意是?
我想改愛將華胎風咩- -
发表于 2008-12-18 00:23:44 | 显示全部楼层
那樣會變肥腸風
然後剛上路就"暴"........一聲
发表于 2008-12-18 00:59:36 | 显示全部楼层
可是發現沒有龍頭所
正常嗎??
愛將怎麼所龍頭呢??
跟速可達一樣
鑰使向左轉到底
[ 文章最後由 s0933284048 於 2008-12-18 11:51 編輯 ]
发表于 2008-12-18 01:03:21 | 显示全部楼层
是向左吧???
发表于 2008-12-18 01:11:42 | 显示全部楼层
回應 1# style_625 的文章
其實你列那麼一大串落落長的問題
除了龍頭鎖那個比較怪洨之外
其他爬文都可以爬到.....
請愛用 精華區 & 搜尋 這兩個功能 :L
每個車友都是這樣從新手一路爬過來變成前輩的.....
心臟大顆的烈士除外~
[ 文章最後由 sigma701225 於 2008-12-18 01:19 編輯 ]
发表于 2008-12-18 09:23:39 | 显示全部楼层
回應 5# s0933284048 的文章
我的車沒有龍頭鎖欸ˋˇˊ?
哈,可是我每次停完車都還是會把車頭往右邊擺,假裝有龍頭鎖XD
发表于 2008-12-18 09:41:27 | 显示全部楼层
愛將確實有龍頭鎖呀  除非車體有被修改或是主開關壞了才有可能
愛將龍頭鎖不像野郎那種   鑰匙孔在下三角台
而是在主開關的龍頭鎖裡  上鎖的方式
鑰匙在OFF的位置 用力下壓一下
再往逆時針轉 會發現有點卡住
這時候稍微左右擺動一下手把  就可以輕鬆上龍頭鎖囉
原廠車上龍頭鎖是車頭往"左"擺吧?!:o
发表于 2008-12-18 12:25:18 | 显示全部楼层
回應 9# potato 的文章
我沒把龍頭擺往右邊鎖過龍頭鎖,
所以我不知道右邊可不可以,
但確定的是,龍頭往左邊擺一定可以,
只是擺到底一定鎖不起來,
要跟上面大大說的一樣,
小幅度搖晃一下,大概就可以了。
輪胎問題請爬文,有很多資料可以參考。
发表于 2008-12-19 00:54:17 | 显示全部楼层
回應 9# potato 的文章
我牽的也是二手老車,我牽到的時候我就以為愛將诶有龍頭鎖XD
剛剛我下去照著大大的方式試試看,
哀,
我的愛將還是不行鎖ˊ3ˋ
不知道有沒有什麼補救的方法?
发表于 2008-12-19 08:29:34 | 显示全部楼层
回應 11# yuan1124 的文章
鑰匙孔噴點WD40或恐龍191~~
发表于 2008-12-19 17:12:04 | 显示全部楼层
原文由 yuan1124 於 2008-12-19 00:54 發表
不知道有沒有什麼補救的方法? ...
其實小弟個人認為愛將的電門鎖(龍頭鎖)
也是罩門之一   滿脆弱的.....
鑰匙通用性高就算了
還會出一堆有的沒的毛病
我就曾經遇過龍頭鎖死打不開
只好跟隔壁借推車   整台推去車行
還被車行老闆用看到偷車賊的眼神打量半天.....:Q
发表于 2008-12-20 10:02:30 | 显示全部楼层
龍頭鎖的解決方式
就是直接去換一組新的最快啦!
因為洞一定都在(在車架上那個)
壞的可能是鎖本身
那應該是一整組賣的東西吧....(我沒買過)
不過記得安全帽鎖也要一起換就是了
除非你覺得兩把鑰匙很屌
至於龍頭所怎麼換?
拆一次你就明暸!
記得是兩顆螺絲三條線吧....
很簡單的!
笨蛋都會
如果你想要龍頭所往右邊打死還能鎖(就像有%3~5的男人是偏右邊一樣 )
在你拆下三角上三角台之後
看一下車架頭附近是哪一個洞可以讓龍頭所的卡榫穿過
在相對位置再鑽一個即可
以上方法純屬參考~應該行得通!
因為我算是另外%97~95的男人~所以我沒試過...
你說的胎寬問題....
真的需要加長型40.5公分的才能處理了....
這方面我不是專家:Q
发表于 2008-12-20 22:47:25 | 显示全部楼层
回應 14# abaloneddt 的文章
油箱蓋也要換吼ˊ3ˋ?
发表于 2008-12-21 02:39:51 | 显示全部楼层
回應 15# yuan1124 的文章
我記得可以單買龍頭鎖的鎖頭就好呀   不過就會多帶一把鑰匙囉
发表于 2008-12-21 23:23:36 | 显示全部楼层
阿對!!
還有油箱蓋XD
拍謝~:
GMT+8, 2025-5-14 09:07 , Processed in 0.160190 second(s), 21 queries .
