查看: 1142|回复: 8
使用汽車用機油對離合器打滑會影響離合器壽命嗎?
发表于 2003-5-14 21:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一些有關汽機車機油的功課 機車轉速比汽車高 機車引擎環境較汽車嚴苛 機油專用油為了防止離合器打滑而添加磨擦劑 汽車用油則無,導致機車(檔車)離合器打滑 因為還是個學生,沒辦法使用高檔的機車專用油或高轉賽車級的汽車油 我的FZR從我哥哥那接手後,我都一直使用便宜的汽車用礦物油 不過因為汽車用油劣化較快,我都在7.800KM左右換油 這樣頻率的換油,換一次也才兩百多塊,所以還負擔的起 我騎車通勤上課,大概單程40~50KM左右, 都是以80~90KM/H左右巡航,騎車很少拉破萬轉 我現在的疑問是長期使用便宜的汽車用礦物油 對引擎,對離合器變速箱造成慢性的損害 雖然說引擎跟離合器變速箱用久了都會故障 但是我怕使用非機車專用的便宜汽車礦物油 因為為了省小錢而導致到時引擎離合器變速箱損壞 到時花大錢而得不償失,FZ車維修都不太便宜.... 或許這個問題有點白,請各位檔車前輩提供一下意見好嗎~ 謝謝~感激不盡....
发表于 2003-5-14 21:42:57 | 显示全部楼层
怪了~我都用汽車用的機油~不過我都沒打滑過.....
20W/50 的機油不錯用(中油的)
但素~~~前題是你最好用推發的....
用CDI發,都會咚一聲停掉....
然後就發不了了-.-
非常用力推,輪胎還會鎖死不轉~真可怕.....
不過熱車以後我覺得非常的好騎~而且不知怎麼覺得
20w/50的機油還滿省油的~至少比以前用的省一點~
對了,之前我加的 Q8 F1 10w/40
機油~騎到1200km之後忽然覺得變的很順很好騎~
不過我還是把他換掉了~必竟已經1000多....
 楼主| 发表于 2003-5-14 21:48:04 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
但素~~~前題是你最好用推發的....
用CDI發,都會咚一聲停掉....
然後就發不了了-.-
為什麼呢?我也是用20W50的~不過用電發還蠻好發的~
謝謝你的回應....
发表于 2003-5-14 22:59:00 | 显示全部楼层
回覆給:煩惱的小肥忠
基本上 您不用擔心 想想看汽車多久換一次機油?5000KM吧
機車操作的環境 較嚴苛...所以在1000km前換 此時的機油
不大可能會劣化的太嚴重...(不包含 買到假油)
記得 感覺機油劣化就把油換掉..不要等到1000km....
各種機油劣化的壽命都不一樣...個人用過最耐的是R type
快2000km還是很順....最差的 是Moble 1.....騎70km就受不了
馬上換 SG.........
還有你的騎乘習慣要改...不是不破萬轉就是愛車...
你這樣會容易積碳....一禮拜 拉轉1 2 次差不多..
发表于 2003-5-14 23:07:50 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
你的惰齒輪可能有問題唷,檢查一下。^^
M
发表于 2003-5-15 11:49:06 | 显示全部楼层
回覆給:煩惱的小肥忠
po幾個有關機油的文章讓你參考一下:
這是好久以前的文章,但是仍然有它的參考價值,因此還是提供出來給車友認識認識
通常我們看到的礦物油,是由石油蒸餾,脫臘加氫處理而成
那它有什麼缺點呢?
1.揮發性高。長途操駕之時,保護性堪憂。
2.氧化不穩定。
3.壽命不長,和全合成油相較需常換油。全合成壽命大約是礦物油二倍之多。
至於半合成,是以礦物油為基礎,再加化學合成之基礎油而成。
如何由機油外觀包裝判斷出其為半合成油?
有下列文字:
semi synthetic
partial synthetic
synthetic tech
synthetic fortified
synthetic based
全合成油之成份乃是化學合成之基礎油。
有下列文字:
fully synthetic
pure synthetic
all synthetic
total synthetic
以上皆是全合成油之標示。
那如何判斷其為礦物油?一般未標示半合成或全合成者,八九不離十就是礦物油。
以上若有錯誤之處,還請先進多多指教。
嗯.......OK!
這次要講的就是「SA E黏度等級」!
甚麼是SAE黏度等級呢?它是由美國汽車工研院學會對機油和齒輪油的黏度,由稀到濃加以分類。
其中SAE將機油黏度分為兩種:
一種是低溫黏度,在數字後面會加一個W(例如5W),那是在溫度較低的環境下所使用的。
另一種就是高溫黏度,是在一般溫度下使用的。
問題是各地的氣溫相差非常的大,早期的單級機油根本不敷使用,所以現在的機油對溫度的差異性要有相當大的適應力,稱為複合級機油,例如10W-50。
機油等級的選擇應該考慮車子所在地的環境和適用性,何種車子該使用何種的機油呢?
以台灣的機車行騎乘環境為例,新車所需要的高溫黏度以30、40即可,老舊的引擎因為需彌補汽缸壓力不足或嚴苛的操作條件,因此可能使用50、60的機油。
但是高溫黏度如果選擇不當會有許多問題產生,例如:
新車在一般操作環境下使用50、60號機油會發生油門反應遲鈍(速度變慢.
而老舊引擎如果使用30、40號的話,則會發生機油消耗加快(有吃機油的現象)、廢氣排放狀況惡化、引擎噪音變大等現象。
至於低溫黏度以台灣為例,10W、15W就可以提供良好的冷車啟動能力,而0W,5W則更為優良,但是價格偏高,因此老車最好選擇10W以上的機油。
那該如何分辦機油黏度的優劣呢?
應該從「黏度指數(V.I)」來比較,因為機油的黏度也是會隨著溫度變化而改變,如果變化越小,對引擎的潤滑就越高,一般的V.I都在130-150,而高級機油可能還到180以上。
問題是現在的進口機油都是大量進口,然後廠商在台灣包裝,因此代理商乾脆不在標籤上註明V.I,所以消費者只好損失自己的權益!
在這裡,我個人順便整理一下結論,
選機油不應該迷信名牌,應該選擇對自己機車適用的機油才對。
最好還是不要用礦物油,改採半合成,全合成機油,因為現在的機油售價都還算便宜!(嗯>>>>比起美國還是貴!)
而且最好使用經API、SAE認證的機油
最重要一點,勤換機油,最有保障!
在這裡,先解釋一下我們常在機油包裝上看到的一些名詞:
API:(America Petroleum Institute)美國石油協會
它所制定的規範幾乎世界通行
API: SG/CE
前一個部分的規範是適用於汽油引擎,後者屬於柴油引擎
其中S表示Service的意思,同時也代表著此等級適用於汽油引擎,
後面的G則表示此機油的等級,依次由最低級的A開始到現在最高級的J為止(如SJ)
斜線後的C則表示Commercial商業的意思,同時也表示只適用於柴油引擎,
等級乃由最低級的A到現今最高級的CF-4為止
工作等級 適用範圍
SA 輕負荷,中等速度,清潔環境,不加任何添加劑
SB 有少量添加劑保護的溫和狀況,少量抗氧化劑,抗腐蝕劑
SC 1964到1967年出場,未加裝PCV系統的汽油引擎,提供高低溫下的沉澱,
磨損,生鏽和腐蝕控制
SD 1968到1971年間出廠,裝有PCV系統的汽油引擎,提供比SC級更好的控制性能
SE 1972年以後出廠的汽油引擎,提供比SD級更好的控制性能,抗氧化,高溫沉澱,
生鏽,腐蝕等性能
SF 1980年以後出廠的汽油引擎,提供比SE級更好的控制性能,並加入了
氧化穩定劑
SG 符合1988年之汽油引擎製造商之保養程序要求
SH 符合1993年及其之前之汽油引擎製造商之保養程序要求
SJ 符合1997年及其之前之汽油引擎製造商之保養程序要求
CA 輕,中等負荷,使用高品質燃料的柴油引擎,具有防止軸承腐蝕和淤渣產生
的防護性能
CB 輕,中等負荷,且使用低品質燃料的柴油引擎,具有比CA更好的防止軸承腐蝕
和淤渣產生的防護性能
CC 裝有增壓機的中重擊負荷柴油引擎,提供防止產生高溫沉澱物,軸承腐蝕
CD 裝有增壓機的高速中重負荷柴油引擎,並使用燃料範圍較廣(包括高硫量燃料)
提供防止產生高溫沉澱物,軸承腐蝕
那麼為什麼給汽油引擎用的機油還要多此一舉標示柴油引擎的規範呢??
原因就是因為柴油其提煉程度低,因而當中含著許多硫的成分及其它雜質,而這些成分一旦經過燃燒之後,便產生酸性化合物堆積在汽缸內,而腐蝕引擎,
所以柴油引擎用的機油,對於抗腐蝕,清淨及抗磨損功能方面有著比汽油引擎用的機油要求為高的特性,所以當你在購買機油時,自然後面的數值也要越高越好!(如SJ/CF).
這也是幾年前,國內大量進口機油時所整理出來的文章,目前的參考性可能不高,因為現在都是在台包裝,代理商已經很少打上條碼
市面上銷售的國際知名品牌機油,實際上有很多是中國石油的產油或者東南亞國家OEM.
因此呢,看機油包裝罐上的國際條碼為判斷產地的標示之一.
因此整理出以下的條碼給各位車友判讀
例如:0___83522_11404 前二碼為08,為美國產地
例如台灣為'4_71'(條碼的前三碼)
國碼 國名
00-13 美國.加拿大
30-37 法國
400-440 德國
45-49 日本
471 台灣
489 香港
50 英國
539 愛爾蘭
54 比利時.盧森堡
560 葡萄牙
590 丹麥
690-692 中國大陸
70 挪威
729 以色列
73 瑞典
76 瑞士
80-83 義大利
84 西班牙
859 捷克
87 荷蘭
880 南韓
885 泰國
888 新加坡
893 越南
899 印尼
90-91 奧地利
93 澳洲
94 紐西蘭
以上資料為參考國際石油組織
另外回覆給:羽山
有關你的下列問題:
"""怪了~我都用汽車用的機油~不過我都沒打滑過.....
20W/50 的機油不錯用(中油的)
但素~~~前題是你最好用推發的....
用CDI發,都會咚一聲停掉....
然後就發不了了-.-"""
那是因為你的車在未發動的情況下汽油跑到汽缸裡,導致啟動引擎時因為壓縮比的改變把活塞卡住了,不是機油的問題,這種情況大多是汽油旋扭總成壞掉,不然就是控制化油器的油面高度的浮筒故障.
 楼主| 发表于 2003-5-15 13:33:04 | 显示全部楼层
回覆給:M
加礦物油真的不好嗎?而且都騎大約700~800km間換油
我使用的那灌礦物油20w50的等級是SJ的
保護性應該不會太差吧...
不過我目前擔心的是汽車用油造成檔車離合器變速箱壽命減短
謝謝你的回應...
发表于 2003-5-15 20:12:41 | 显示全部楼层
回覆給:M
感謝您回應我車車的問題~~~
看來我騎到一萬以後就要去處理一下好了....
发表于 2003-5-16 01:45:05 | 显示全部楼层
對於礦物油好不好我不太知ㄋ
但是對於汽車用油~~用在機車上面~~
我覺得滿好用的
我個人是推薦中油9000SL~~粉好用的
滿順的~~我都騎1萬多轉在走~沒出過引擎毛病ㄋ
GMT+8, 2025-5-15 05:41 , Processed in 0.385913 second(s), 19 queries .
