查看: 670|回复: 2
GPS測車速會不會LAG
发表于 2008-12-14 16:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為只是要當時速錶來用
所以大約鎖定低價的GPS
有A660跟mile 51
這兩台好像都在1500左右
有點心動
不知道板上有沒有人也是買低價GPS的(不限上面那兩台)
有沒有LAG的問題?
如果經過相機前面時速LAG....
那不是一件很好玩的事...
发表于 2008-12-14 20:50:14 | 显示全部楼层
我也是買蠻便宜的哩 , 什麼aesat的p320 , 用的是papago r15 , 時速是會lag個5公里很平均 .
不管是平路還是高速公路都一樣 , 就是會慢表速五公里 .反正接近測速照相就乖一點就對了 , 不要為那一公里兩公里的誤差讓自己歹年冬還得繳錢給官花啊 ...
p.s: 看到那兩隻狗的花費還得我們納稅人付錢 , 我只想跟我家兩隻米格魯說 , 對不起 , 主人沒用..= =..
发表于 2008-12-15 00:01:22 | 显示全部楼层
回應 1# silvia2853 的文章
低價的gps除了lag,其實最大的問題是運算速度還是不夠快
因此他計算出來的時速也不是最準的
其實在路上用,尤其你買gps最大的用途居然只是為了測速照相的話
那建議你不要花那個錢了
因為就算你準,相機本身也不見得就是準的,但罰不罰是看相機測的,不是看你的車決定的。真的被逮到,你拿gps去爭,人家還是可以解釋得通,你也不會贏
因此如果只是想看速度,去找傳統的齒輪式的速度感應器或者電子輪速感應器加上一般的速度表就可以了,不要太去介意誤差值的問題
因為真正能敵得過測速照相的唯一方法,是"你在足夠遠的距離發現照相機並判斷當地的速限,並且同時控制煞車將車速降到規定值以下(而不是剛好,別賭這個),然後才讓測速相機測到你"
這個方法跟有沒有使用gps無關
[ 文章最後由 wanghan 於 2008-12-15 00:02 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-22 17:03 , Processed in 0.063922 second(s), 19 queries .
