查看: 16798|回复: 6
GP125的原廠普利珠是配幾克
发表于 2008-12-14 01:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有誰知道光陽的GP125配幾克嗎??
我換了14克變成起步好沒力,比原本差。
发表于 2008-12-14 08:32:15 | 显示全部楼层
13g
原廠盤不能配重
因為他盤面角度小  普利珠勾槽陡斜
所以....(原理自己想)
发表于 2009-5-24 14:21:44 | 显示全部楼层
13G
順便跟大大你說一下
普麗珠為傳動系統的一部分
珠子的重量越重 起步越慢 尾速越快
相對的 珠子越輕 起步越快 尾速拉不上去
這就是為什麼 G5 人家常常在講很出名的原廠車
卻是所有125CC等級裡面尾速最快的車
對了 再跟你說一個很重要的(個人認為)
G5 的儀表板不知大大有沒有聽過
有的人都會說G5儀表板是快樂表 是這樣的
KYMCO公司當初在設計上好像因為安全考量 (打聽到的 所以不確定)
所以在儀表板設定上 每10km/h 的速度 會增加 0 . X km/h ~ 1 km/h 的差
也就是說 假設你今天騎車速度為 80 km/h 但你實際速度卻只有 70 km/h ~ 7x km/h
絕不會是剛好的 80 km/h
所以如果人家跟你說它的G5可以跑到12X
確實是可以 但那只是儀表板上的 "數字"
實際速度可能只有11X
記的這點喔 不然有可能受刺激
人家的可以跑到12X 為啥我只有11X
然後去改一些有的沒有的搞壞車子:D
发表于 2009-5-24 14:46:51 | 显示全部楼层
回應 3# adsl2632 的文章
普利珠是控制轉速的要因
放輕珠是拉轉快,放重珠拉轉慢
起步快或是尾速延伸性,都要看大彈簧的搭配跟開閉盤的作動是否順暢
发表于 2009-5-25 15:09:51 | 显示全部楼层
光陽125速可達傳動的罩門
不是前後盤   也不是珠重
而是皮帶太短...
发表于 2009-5-25 16:34:39 | 显示全部楼层
13.1克
如果放13.1克會不會也太重
13.1克是 三陽/悍將的(老闆說光陽車可通用)
[ 文章最後由 光陽G4 於 2009-5-26 12:01 編輯 ]
发表于 2009-6-23 11:14:49 | 显示全部楼层
其實珠子重量好比檔車的換擋時機。輕珠高轉換擋,珠越重換擋越提前。換好後一樣,極速不變。原車的前皮帶盤一般留有余量,把前軸套車床車掉2毫米,起步動力稍小,但很省油。有些皮帶盤和攏後最寬處等於皮帶寬度的還可以爬滿盤,尾速提高。聽說還有修改皮帶盤的,效果更好但對技術要求較高。
[ 文章最後由 GY666 於 2009-6-23 11:25 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-12 06:59 , Processed in 0.065872 second(s), 21 queries .
