查看: 1256|回复: 10
[閒聊] 我犯了全天下新手都會犯的錯.... (是那樣嗎?
发表于 2008-12-12 02:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟上週把用了5年的舊電瓶換了
換了一個新的
一裝上電池,就騎出去,讓他回充一下~
結果一週後出門時
坐上車子,扭開電門,空檔燈亮起
然後右手拇指壓一下電發
車子瞬間發動,但是瞬間整台熄火
連空檔燈都沒了.....整個傻眼.......
踩發之後就騎去朋友的工作室裡找原因
一打開測蓋
目視內部,電瓶,保險絲,電線,外表都正常
正當一邊疑惑一邊要把電瓶拆下來瞧的時候
發現.....
"疑....電瓶居然拿不出來,整顆卡死....."
硬拉之後
發現電瓶因為整顆膨脹,像顆球似的,所以不好拿出來
正當身旁的朋友還在傻眼的時候
小弟就發現一個事情..........
電瓶旁的導管口被一個紅色的玩意整個塞住
於是用手直接拔開
一拔開............
那個電瓶..............就像是打開搖過的汽水一般..............
看到一堆氫氣噴出,裡面還夾雜著電瓶水......
這時身旁的朋友又再度陷入傻眼狀態.........
電池拔下後
電池最左邊以及最右邊的格子,水少了將近要一半......
把保險絲拆了,仔細一瞧,裡面已經燒了.........
最後....
就是把水補充好,保險絲換了......
問題才解決.......
老天...這電瓶買不到10天耶.....千萬不要給我掛了..........:L:L:L
對了.....
忘了說.........
這顆電瓶是我自己換的.........  (逃
发表于 2008-12-12 03:28:12 | 显示全部楼层
我倒是第一次聽過...
你會不會是正負極接錯??
发表于 2008-12-12 09:25:09 | 显示全部楼层
電瓶的排氣管塞住...
這種情況可是會炸裂的...
我比較建議新電瓶用充電器充
[ 文章最後由 b_man 於 2008-12-12 09:27 編輯 ]
发表于 2008-12-12 10:24:25 | 显示全部楼层
回應 1# wicked_021 的文章
電瓶充電時,自然會有氣體產生,
如果塞住排氣,電瓶會炸開,
裡面的稀硫酸會噴出來,人被波到頂多沖清水就好,
但有些材質的衣服被潑到,會溶出一個一個小洞出來,
所以檢查或安裝玩電瓶時,要檢查管子有沒有塞住。
发表于 2008-12-12 12:10:37 | 显示全部楼层
要是真的是這樣子,我記得沒錯的話!!你可以拿去買電池的地方更換說,電池可以保固個半年!!!
发表于 2008-12-12 13:00:59 | 显示全部楼层
別忘了牽條管子在排氣口.把管子拉到比搖臂低就可以了.不然水滴出來會侵蝕車臺或搖臂
发表于 2008-12-12 14:40:58 | 显示全部楼层
那個不都會塞住嗎一"一......看來應該是拿到新電池很happy電池水裝了就快樂的裝進去了吧...
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:59:36 | 显示全部楼层
有的,小弟後來有拿一條導管接到搖臂下方
不過那個電瓶外殼已經稍微變形了
裡面的極板沒有歪掉
但是這算是人為因素,應該沒有辦法換說
現在只能希望那顆電瓶沒事......:L :L :L
发表于 2008-12-12 17:49:41 | 显示全部楼层
手邊有一顆用了大約3個月的電瓶.如果你那顆真的慘糟不測的話.可以考慮找我= =+
當時騎在中橫上突然電係掛掉.以為沒電就先買了一顆來換...換下後才發現原來是沒水哩=.=
然後新買的那一顆用了三個月後.因為購入充電器.所以就把舊的那一顆充一充換上去了.
所以這顆只用了三個月....哈哈.....真的定期保養很重要啦!!
发表于 2008-12-12 20:37:28 | 显示全部楼层
我就發生過裝新電池後忘了把排水管裝上去
三個月後檢查電瓶水時才發現
固定電瓶的鐵架鏽掉了><
 楼主| 发表于 2008-12-13 01:01:13 | 显示全部楼层
雖然這些各位前輩都所熟悉的
不過小弟還是把剛剛各位前輩所提的整理一下
新買的電瓶
打開電瓶上面的黃色小蓋子
然後移除左側的紅色塞子,接上導管
每格倒入適當的電瓶液
新電瓶建議使用充電器充電後再上路 (小弟是充到12.5~6 V)
打開充電器
先接正極再接負極
充到適當電壓之後
"先移除負極再移除正極"
把電池裝上
導管拉好 (導管出口低於搖臂)
接上電極
先接正極在接負極
完成
(以下是小弟機婆補充,有誤煩請提醒)
如果騎了一鎮子
發現電瓶水位低於標準時
就要加水補充
但是記得不能只加"電瓶水"
因為電瓶水含有硫酸成分
直接加的話電瓶裡硫酸的濃度會增加
減少電瓶壽命......
所以要加純水或是蒸餾水 ( 加自來水或是礦泉水電瓶會掛掉= = ):L :L :L
以上~
GMT+8, 2025-5-19 20:07 , Processed in 0.067415 second(s), 20 queries .
