查看: 1693|回复: 15
壓離合器還是不能動
发表于 2008-12-10 18:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前剛騎檔車時 會不小心熄火 有時候壓離合器了 車還是不能動說..
是"有時候"喔 有時候才會發生 有時候又是正常的
請問是哪裡出了問題阿??
发表于 2008-12-10 19:47:11 | 显示全部楼层
離合器開關接觸不良吧?
開關在左把手的下面
发表于 2008-12-10 20:17:48 | 显示全部楼层
原文由 lplp780213 於 2008-12-10 18:08 發表
請問是哪裡出了問題阿??
有時候離合器了 車還是不能動說..
你壓著她當然不能動阿................
我想因該是你壓的距離有不一樣吧!!!
发表于 2008-12-10 20:30:04 | 显示全部楼层
回應 3# muh57613 的文章
又不是按煞車....
只要是空檔離合器有按跟沒按都可以動...
入檔也是,離合器有按車子就可以動
你去檢查一下你的齒盤跟鏈條吧~
[ 文章最後由 yammg 於 2008-12-10 20:37 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 20:39:52 | 显示全部楼层
我是說我打入一檔 起步不小心熄火
然後我就按住離合器 還是不能前進(有時候 不常發生)
不是空檔喔= =
发表于 2008-12-10 21:04:00 | 显示全部楼层
回應 4# yammg 的文章
你說的動是自己滑動(引擎動力)??
发表于 2008-12-10 21:11:50 | 显示全部楼层
也就是說:
大大的情形:
平時發動+空檔拉離合"看不出來"
等到開始要入檔的時候...
踩下去就熄火(或是放開後就拉回不來~熄火)
然後熄火就算了
就算離合壓到底
仍舊無法移動(也就是卡死)
對吧?
離合器的把手部分(開關等等...)先看看在看線吧...最後再看離合器片有無異常
有接觸不良的感覺吧~(可能而已)
[ 文章最後由 cr3001zr 於 2008-12-10 21:14 編輯 ]
发表于 2008-12-10 21:21:13 | 显示全部楼层
回應 6# muh57613 的文章
都已經拉離合器了還會有引擎動力....
當然是外力因素讓車子動啊~
有哪部正常的打檔車在入檔後拉離合器還能動的??
 楼主| 发表于 2008-12-10 22:50:42 | 显示全部楼层
拍謝講的可能不是很清楚
狀況就跟"cr3001zr" 說的一樣  我起步不小心熄火 這時候是一檔喔...
離合器按了還是卡死 ...
謝大家的回答 我去檢查一下開關好了....
发表于 2008-12-10 23:17:14 | 显示全部楼层
回應 9# lplp780213 的文章
:P 恩~ 這跟該開關沒關係吧~
冷車的時候嗎?  還是已經熱車了?
情形不一樣喔~  自由間隙~與離合器把手按壓手感都正常嗎?
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:37:14 | 显示全部楼层
.....驚!!
照你那麼一說....我記得都是在冷車的時候:L
其他的東西 應該...都還滿正常的
发表于 2008-12-11 02:07:24 | 显示全部楼层
小弟也認為應該是離合器線的間隙沒調整好...
不然就是引擎內部的離合器真的有問題...
DIY不成功就找你信任的店家or車友幫忙處理...
隔空抓藥通常比較難了解你車子的狀況...
只能跟你說車子大概哪裡有問題...
发表于 2008-12-11 06:04:14 | 显示全部楼层
我只能說....唉!!
這是你自己出了問題...跟車沒關係!!
第三篇看到
"個人問題"卻又發問"是否車有問題"的文章...看的OX
當你入一檔熄火....
此情形多應是 你車引擎不夠熱情況下發生,
你把車子往後拉,再前推就動了阿!!
只是齒輪咬太緊而己....
別擔心太多....
发表于 2008-12-12 14:02:05 | 显示全部楼层
有誰可以解釋一下離合器開關是做什麼用的?
发表于 2008-12-12 18:20:20 | 显示全部楼层
我車最近也這樣
換完感應線之後..也是入黨壓離合器不能啟動
只能在空檔啟動..
然後有時候突然檔位卡住在二三檔
之後熄火..我的天阿..勾不回來...只好認命下車推發..
請問那我大概是哪裡出問題壓..我現在離合器拉杆跟離合器座都換愛將的
发表于 2008-12-13 00:35:15 | 显示全部楼层
原文由 h893108 於 2008-12-12 14:02 發表
這是一個安全裝置
讓你入黨的時候無法電發
強迫你要拉離合器(成空檔狀態)之後才可以電發
GMT+8, 2025-5-9 23:48 , Processed in 0.078047 second(s), 20 queries .
