查看: 1485|回复: 11
[問題] 2008.12.01買了一台新愛將
发表于 2008-12-8 23:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問要如何保養這台車?
騎幾公里要換油?
新車是不是要慢慢的騎?
慢慢騎是要騎時速幾公里內?
新車要騎幾公里之後才可以騎快一點?
发表于 2008-12-9 00:02:13 | 显示全部楼层
1.定時換機油、檢查鍊條、還有空氣濾心跟機油濾心也要注意
2.300換一次,1000再換一次,以後則保持800換一次為佳(1000也行)
3.要順順騎,不要猛加速
4.60 km/h吧~~
5.我300換油之後就操了
发表于 2008-12-9 18:36:20 | 显示全部楼层
我200多km換完油就隨性騎
騎到700多km再換一次油後 就開始有點暴力的騎:
发表于 2008-12-9 20:47:40 | 显示全部楼层
现在是新车把 200公里更换机油清洁机油滤  然后 在跑500后换 直到 2000后OK
日后维护机油 看这叫使用的机油情况了 一般1000左右更换  半合成 全合成 3000左右更换~ 每次更换机油清洁机油滤网
别听什么广告 1W公里换机油的~
其他的日常保养 要注意清洁空滤 5000清洁一次 装前在空滤上抹点机油~
发表于 2008-12-9 21:48:25 | 显示全部楼层
回應 1# bruce6563 的文章
補充:
在訓車時,第一次300公里換機油時,
或第二次800~1000公里換機油時,
要先換機油濾心,會發現有很多的鐵削,
換完後,大約每5000~10000公里換一次,
里程數到達好幾萬時,可以再慢一點換,
因為發現車子鐵削已經少到幾乎看不見,
濾心都只卡小石子。
至於訓幾公里才可操?
答案=沒答案,這看個人,
有人沒訓直接操,有人訓了2000公里,
所以看你的feel。
 楼主| 发表于 2008-12-9 23:18:01 | 显示全部楼层
昨天發現愛將的後輪有喀喀的聲音,感覺是鐵鍊發出的聲音,不知道是不是新車來就有聲音了,但我問車行的老闆,我家野狼的車都沒有聲音,這台愛將怎麼會有聲音呢!他是跟我解釋,野狼的鐵鍊是開放式的,跟愛將不一樣,所以愛將的鐵鍊會發出聲音是正常的。
請問各位前輩,這種狀況是正常嗎?現在連牽車都聽的到聲音,而且聲音還很明顯。
发表于 2008-12-10 10:13:45 | 显示全部楼层
應該是鏈條鬆掉了。
发表于 2008-12-10 10:46:57 | 显示全部楼层
回應 6# bruce6563 的文章
我以前牽新車也不會有鏈條打鏈蓋的情形
我想有可能是鏈條太鬆    或是調鏈條時左右搖臂的調鏈器沒對齊吧?!
可以去查查看   順便上個鏈條油:)
发表于 2008-12-10 11:42:10 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2008-12-9 21:48 發表
補充:
在訓車時,第一次300公里換機油時,
或第二次800~1000公里換機油時,
要先換機油濾心,會發現有很多的鐵削,
里程數到達好幾萬時,可以再慢一點換,
因為發現車子鐵削已經少到幾乎看 ...
每5000~10000公里換一次???
如果是機油的話...那引擎早晚縮缸...
機油正確更換公里數及時間是每一千公里或每半年(不常騎)更換才對...
发表于 2008-12-10 12:45:39 | 显示全部楼层
回應 9# cat6lee 的文章
我說.....他指的是機油濾心  不是機油......:L
发表于 2008-12-10 17:08:50 | 显示全部楼层
回應 10# cartarow 的文章
大哥是對的...:L
发表于 2008-12-10 19:17:18 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2008-12-10 11:42 發表
每5000~10000公里換一次???
不好意思,可能我國文造詣不好 = =''
表達上有點錯誤,我說的里程數,
都是指換機油濾心的里程數。
GMT+8, 2025-4-27 19:26 , Processed in 0.129538 second(s), 19 queries .
