查看: 1251|回复: 9
超轉後有怪異現象
发表于 2008-12-6 21:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好
小弟騎舊勁戰 有改無限轉CDI 也有裝轉速表
小弟發現我如果跑到尾速110 剛好是9500RPM
<小弟不才 只會配輕珠子 跑加速 市區用車>
但是我發現 一年多來 只要我開始破9500轉 拉尾速的時候
要再衝一點的時候 我發現 車子會發出很低沉的怒吼聲
好像是震動共鳴所發出來的聲音  翁翁翁翁的 只不過很低 重點是很大聲!!!
我有是過拉到一萬零五百轉 但是真的聽起來會怕怕的
我會怕車子解體 ˊˋ
請問板上有大大跟我有遇到相同的問題嘛?? 這到底是為什麼??
還是有哪位大大有經驗 可以賜教 為小弟解答一下
謝謝
P.S 小弟只有小改59缸 高凸 進排氣加大
化油器 和 區軸都是原廠的
[ 文章最後由 asiancraps 於 2008-12-7 00:15 編輯 ]
发表于 2008-12-6 23:14:33 | 显示全部楼层
是高速時才有這聲音?
如果是的話算正常吧,
畢盡都超轉了,故名思義就是超過引擎可接受的轉速之內~
化油器油嘴有換嗎?
沒的話就換110、低速原35就好~
油氣太少,引擎溫度會更高!
 楼主| 发表于 2008-12-7 00:13:48 | 显示全部楼层
回應 2# alvin709324 的文章
你好
是在高速的時候才會有這種聲音 通常是在時速超過110 轉速超過九千五後
聲音會隨著時速的上升跟著一起變大聲
聲音可以確定是從引擎 或者是 後輪 那附近傳出來的 大聲到我覺得車子要解體了...
化油器油嘴有加大 但是不知道加多大... 我也想了很久 一直忘記去問幫我改車的師父
不過應該是夠用 目前59缸已經兩萬公里了 還是蠻健康的...
发表于 2008-12-13 10:23:19 | 显示全部楼层
我也有耶@@
而且我從7.80開始就有了震動從腳傳到手 震動頻率會隨車速而增加 感覺是從後軸那裡或附近傳來的@@..........
 楼主| 发表于 2008-12-15 00:13:43 | 显示全部楼层
回應 4# american_0831 的文章
沒錯...終於有人跟我一樣有這種情形了...
真的是無解嗎?
发表于 2008-12-15 23:38:26 | 显示全部楼层
普利盤、珠、離合器、碗公,
以您的騎車習慣來看,
曲軸連桿可能晃動太大,
建議去較知名的改裝店檢查!
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:48:37 | 显示全部楼层
區軸... 真的是區軸嘛...
單套剛也會掛區軸 @@
完了...
发表于 2008-12-17 00:47:35 | 显示全部楼层
區軸跟連桿不是同一個東西.....
是連接區軸的東西~
那東西「便宜」一點點,
跟區軸比起來;P
汽門有調好嗎?
先檢查傳動,較便宜;P
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:21:41 | 显示全部楼层
大大您好 昨天已經去檢查+清傳動
除了皮帶磨損一點以外
其他都是正常的...
我想 大概就是如您所說的
區軸連桿
後來想想應該這蠻有道理的...
可能哪裡有偏心 還是 沒有真圓...是嘛???
不過可能要等到下次拆缸的時候 再做徹底的健檢了...
发表于 2008-12-17 12:50:20 | 显示全部楼层
我以前也是跟您情形差不多.58.5(改加速)除區軸沒動其他都動.在壹次買麵碰到GSR就扥看看尾速.就那麼一次就讓我車車超轉活塞裂汽門裂漏汽.不過依您上述說明應該不要配太輕.太過高轉畢竟也較容易使區軸造成傷害.參考看看喽~
GMT+8, 2025-5-13 13:55 , Processed in 0.122577 second(s), 20 queries .
