查看: 1049|回复: 19
萬能的Z板啊~!!! 可能要買新硬碟了我Q_Q".....
发表于 2008-12-2 00:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近開機時都會直接進行磁碟掃描
但一掃就好幾個小時
每小時掃不到10%.....
超詭異~現在都直接跳過~不知道是什麼問題...
接著現在硬碟運轉有時有細微尖銳聲(我側板沒裝聽得到)....有時讀取變慢.....
有些軟體的安裝與運作莫名的不正常.........
喵的~這可是我最新的硬碟啊~!!!
還是之前硬碟監測軟體內讀寫運作良率很高的一顆........
自從壞過一顆硬碟後我對硬碟的健康特別敏感
現在手上有3顆80G (還有一顆別人送的準故障硬碟...共四顆80G...)
結果之前被我懷疑會掛點的到現在一顆都沒壞
最新的WD800JB"似乎"又要掛了
又要花錢讓他提早退休了嗎???
現在硬碟容量和價錢跟以前比起來還真是不像樣....Orz
再敗一顆好了Q_Q"...........
現在覺得WD Green Power Hard Drive 系列好像不錯....(我是小小環保主義者XD...)
有大大有推薦的產品嗎??
約2000以下、對於快取、性能、穩定度、資料安全性等各方面有什麼好建議?
拖到台南資訊月再去買應該也撿不了多少便宜吧!?
(話說~插跳腳的時代好像也快過了嗎.....?
 唉~老一輩的堅持的情緒似乎稍稍湧現XD???
  好想插~~  好想插~~  好想插~~ )
[ 文章最後由 taco 於 2008-12-2 00:57 編輯 ]
发表于 2008-12-2 01:56:21 | 显示全部楼层
建議
如同改車一樣
全盤要檢查一次....
根據以往的經驗硬碟常壞不外乎使用的環境關係
1.電源供應器70%
2.機殼震動20%
3.P2P或長期掛網10%
可以從這些著手
補充一點
記憶體可能也是造成系統不穩的元凶
[ 文章最後由 zanlinkin 於 2008-12-2 01:57 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-12-2 02:12:29 | 显示全部楼层
電源:偉訓 電源大師350W (PFC)
震動:應該還好~我一直很怕硬碟被震壞........有注意....
記憶體:這也有影響@@"??????????????
P2P:對了...可以請問各位有不錯的7X24硬碟嗎?
            有時候會指使電腦去做壞事^+++^"..............................
发表于 2008-12-2 03:13:30 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2008-12-2 02:12 發表
            有時候會指使電腦去做壞事^+++^". ...
如果你的顯示卡有一定吃電量
.........350W有點不夠用
如果又沒有80plus的
350W也許只有240W上下
顯示卡一百多瓦
處理器65W
DVDROM-30W
以及你裝那麼多顆硬碟
基本上供電量不足應該是最大原因
換顆好一點的電源吧
..........從事過電腦行業經驗
发表于 2008-12-2 03:16:44 | 显示全部楼层
補充記憶體不足
會利用硬碟空間做虛擬記憶體...當然有影響:) :) :)
如果那些問題都沒有
可能就是過保固了
使用期限
发表于 2008-12-2 05:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-2 07:45:59 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2008-12-2 00:46 發表
最近開機時都會直接進行磁碟掃描
但一掃就好幾個小時
每小時掃不到10%.....
有些軟體的安裝 ...
有些磁區掃描只是因為WINDOWS認為有檔案損毀或是被串改而去直行的,或事先前的使用者不正常關機而造成。
硬碟損毀也有可能是不正常關機而產生問題,或中毒資料常被串改。(不知道這位老大的電腦有幾個使用者?)
建議將自己的硬碟拿到別台電腦掃描看有沒有壞軌。
掃描軟體個人是使用hdtune。
原文由 MMM-GYH 於 2008-12-2 03:13 發表
如果你的顯示卡有一定吃電量
.........350W有點不夠用
如果又沒有80plus的
350W也許只有240W上下
顯示卡一百多瓦
處理器65W
DVDROM-30W
以及你裝那麼多顆硬碟
基本上供電量不足應該是最大原因
換顆好一點的電源吧
其實不是這樣的,更何況那顆POWER還有PFC。
足瓦頂多正負50W的差距,否則會有標示規格不符的問題(就是詐欺消費者)。
所謂的轉換效率拿300W來說:
從市電吃的電力為 300w / 85% = 353w ...
其中的 300w 給電腦使用,53w 自己消耗掉了 (變成熱量) ...
從市電吃了電力為 300w / 65% = 461w ...
其中的 300w 給電腦使用,161w 自己消耗掉了 (變成熱量)...
當然有用過白牌(機殼附送)POWER的都知道他不足瓦。
发表于 2008-12-2 09:22:19 | 显示全部楼层
原文由 idenplay 於 2008-12-2 07:45 發表
建議將 ...
我只是舉例來說供電量不足產生運作不穩定
倒是比較好奇的是就你所說的
原本一顆電源總輸出300W.......會有353W的功率使用
:o :o :o
发表于 2008-12-2 12:29:58 | 显示全部楼层
原文由 MMM-GYH 於 2008-12-2 09:22 發表
我只是舉例來說供電量不足產生運作不穩定
倒是比較好奇的是就你所說的
:o :o :o
這跟氣油轉換成動能的轉換效率不到30%的意思式一樣的。
沒甚麼好說的。
所謂的80plus就是指有80%以上的轉換效率。
只是特別對這點來回答。
发表于 2008-12-2 22:10:39 | 显示全部楼层
原文由 idenplay 於 2008-12-2 12:29 發表
沒甚麼好說的。
只是特別對這點來回答。
那可以換成別種說法
不然會讓人搞混阿
发表于 2008-12-2 22:36:10 | 显示全部楼层
阿勒,當了你的系統諮詢師那們久~小弟我的建議嘛.......
電腦開機吃 " 電 " ,換掉偉訓電源大師 350W,來個七盟ST-500BKV唄~
Seagate 500G SATAII的版本,擁有32MB快取=2300~2500(網路上找的市場行情價)
Seagate 320G SATAII的版本,擁有16MB快取=2050~2200(網路上找的市場行情價)
小弟我的硬碟一路加大空間的經驗以來,倒是很少遇到掛點才讓我想換掉的......
基本上,Seagate希捷的硬碟擁有五年保固,況且小弟我挑硬碟時,只會找握有硬碟製造技術實力的三家廠商~Seagate、WD、Hitachi
:o
話說Hitachi這間會社還滿強的勒,硬碟機、電梯、怪手、家用/商用大型空調冷氣機都有做,不過小弟還是不敢想像Hitachi做出來的車會是長啥樣子??硬碟機的良率+電梯的移動速度+怪手般的扭力+冷氣機般的騷音..............:L
[ 文章最後由 c19y1w3 於 2008-12-2 22:39 編輯 ]
发表于 2008-12-2 22:52:41 | 显示全部楼层
回應 11# c19y1w3 的文章
日立以前收購IBM硬碟部分成立,日立環球儲存科技股份有限公司,簡稱日立環儲
買IBM的生產線,自己研發硬碟技術
自己愛用WD的硬碟
讓硬碟長命的方法,定期重組,清垃圾,不常用的檔案刪掉,少掛P2P至少不要掛會常上傳的程式如BT,時常開機熱硬碟(硬碟在比較高溫的狀態下壽命比較常,只是控制硬碟的控制PCB機板怕高溫),良好的散熱,另外定期電腦完全格式化重灌也能延長硬碟壽命
目前兩顆WD硬碟,1顆用3年,另1顆用2年
 楼主| 发表于 2008-12-2 23:49:48 | 显示全部楼层
原文由 MMM-GYH 於 2008-12-2 03:16 發表
補充記憶體不足
如果那些問題都沒有
可能就是過保固了
使用期限
窩喔~牽扯到的零件越來越多了...
我記憶體1G
系統用XP,不是妖怪vista
顯卡256MB
所以記憶體應該是沒問題低
保固嘛...
整個系統在2年內,電源約1年...............
至於電源夠不夠用
我現在拆掉另兩顆,剩硬碟*1和光碟機*2
裝況依舊,也許是硬碟已受損?
但詭異的是我朋友送我的半掛點硬碟
硬碟監測數值低,而且被我拿來用電驢操
反而沒事.....= =''...
原文由 idenplay 於 2008-12-2 03:16 發表
隨殼電源被小弟視為糞土已久~哈哈~~
目前使用者人數*1
也不是因為常被人不正常關機引起
因為上次重灌後就這樣,再重灌一次不知道會怎樣~_~''......
hdtune我收下了~剛去查了一下,好像很好玩~直接安裝來試試XD
原文由 c19y1w3 於 2008-12-2 03:16 發表
小陳兄~對你的感謝不是在板上三言兩語說的完的
先波一個~~
私下往來私下往來~哈哈^+++^''...
原文由 kent0955 於 2008-12-2 03:16 發表
時常開機熱硬碟(硬碟在比較高溫的狀態下壽命比較常,只是控制硬碟的控制PCB機板怕高溫),良好的散熱,另外定期電腦完全格式化重灌也能延長硬碟壽命.......
時常開機熱硬碟?
意思是不要讓他放著涼?
一般來說,有運轉同時也邊減少壽命不是嗎??
全格式化重灌.....
我一直都是快速格式化...
真的不知道這個會有影響^+++^"...........
发表于 2008-12-3 00:03:37 | 显示全部楼层
原文由 c19y1w3 於 2008-12-2 22:36 發表
Seagate 320G SATAII ...
半個月前NOVA電腦商場......西捷500g/s2/32mb.......2090之前做的那一家
現在可能更低....價格要多注意歐
发表于 2008-12-3 00:09:30 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2008-12-2 23:49 發表
窩喔~牽扯到的零件越來越多了...
我記憶體1G
系統用XP,不是妖怪vista
顯卡256MB
所以記憶體應該是沒問題低
保固嘛...
至於電源夠不夠用
我現在拆掉另兩顆,剩硬碟*1和光碟機 ...
第一就你先前所述的狀況先判斷起因...有可能因電源不足所造成的硬碟
磁軌做動不正常..近一步受損
第二換顆POWER如問題沒解決再由其他方式解決
第三有可能你系統開太多程式導致硬體資源不夠用以及那下載軟體
所產生的垃圾檔導致系統找不到需要的資料
先從簡單的開始檢測.....
发表于 2008-12-3 00:21:47 | 显示全部楼层
先把硬碟的SMART值檢查一下, 看有沒有不正常的項目.
如果都沒有的話進行低階格式化整顆硬碟, 然後再看看SMART值有沒有變化和有沒有壞軌的產生 ~
硬碟最怕就是震動導致的實體損傷 ~ 電源不足就是不能啟動而已. 並不會對磁頭或跌盤造成傷害.
所謂的7X24的硬碟也就是用好一點的材料, 挑品質比較好的當作7X24. 不然你就用SAS的硬碟吧!
[ 文章最後由 jfl0128 於 2008-12-3 00:22 編輯 ]
发表于 2008-12-3 16:21:30 | 显示全部楼层
回應 13# taco 的文章
開機的意思就是類似SERVER的使用方式
之前新聞說的
 楼主| 发表于 2008-12-13 11:48:30 | 显示全部楼层
小呆介紹的hdtune我拿來玩了一下結果發現
Write Error Rate.....Failed  瞎咪婉高寫入失敗嗎....?
健康狀態似乎也檢查不能??
然後我又作錯誤掃描
發現....
發現壞軌
掃了好久才掃到這裡...掃不下去了~
什麼東西啊~WD還號稱資料保護專家
還有專利Data Life Guard 保護技術
屁啦~保護在哪裡啊!?
然後突然想到.....拿"Data Life Guard拿"上網搜尋
才知道那是還要另外下載的程式XD"...........
於是去抓來用了....
稍稍修復後變成
花了剛剛一半不到的時間整顆檢測完畢^^Y
硬碟運作也正常多了~
但是.....開機要求掃描磁碟的問題還是沒解決~_~"....
於是我猜想搞不好系統有問題?
於是重灌插批.....
並聽從kent(四代目黃色閃光)大的建議作完整格式化
結果還是一樣...
又猜....這光碟有沒有問題啊!?
灌2000......
一樣...這下肯定是硬體問題了....
不過別的都沒事只有這顆WD有問題
我想我會先考慮換顆硬碟再考慮電源問題....
畢竟這顆電源還是我最新的硬體耶~沒那麼多錢玩啦XD......
[ 文章最後由 taco 於 2008-12-13 11:51 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-12-13 11:55:34 | 显示全部楼层
原文由 MMM-GYH 於 2008-12-3 00:09 發表
磁軌做動不正常..近一步受損
所 ...
程式問題是還好~我很討厭一堆累贅的東西
而且我之前跑都沒問題
現在的配備更新後沒道理會反而弱掉
電源...列入考慮.....
可又是錢的問題了!
有沒有人要贊助啊>"<..............
发表于 2008-12-14 06:35:00 | 显示全部楼层
原文由 taco 於 2008-12-13 11:55 發表
程式問題是還好~我很討厭一堆累贅的東西
而且我之前跑都沒問題
現在的配備更新後沒道理會反而弱掉
電源...列入考慮.....
可又是錢的問題了!
有沒有人要贊助啊>" ...
呵呵加油拉
GMT+8, 2025-5-22 17:20 , Processed in 0.108408 second(s), 20 queries .
