查看: 2367|回复: 28
XJR1300尾段??
发表于 2008-12-1 03:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我剛剛在日本網拍看到XJR1300的尾段
覺得滿漂亮的 比例似乎也不會跑掉太多
價格又水!!
所以很想敗一支回來改上愛將
但是...
愛將裝上去的話會不會整台虛掉啊><?
之前問過一位車行老闆裝重車管對SR150的影響
他是跟我說不會有多大的影響
但是剛剛去奇摩知識又看到有人說 影響非常之大
車子會變很虛
到底哪個才是正確的啊..
剛剛在板上爬文 沒有爬到我想要的答案
小弟我誠心的想請教有裝過重車管的前輩
替我指點迷津一下
我只求排氣管 聲音安靜低沉 造型特殊點 不要很吵
然後不要扯原本該有的性能後腿就好
或是有裝過其他重車管的先進給我一些些建議
萬分感謝^^"
发表于 2008-12-1 04:04:43 | 显示全部楼层
一定會的啊~
排氣量就差10多倍了....
 楼主| 发表于 2008-12-1 04:13:54 | 显示全部楼层
回應 2# yammg 的文章
所以說裝上去真的會變軟腳蝦囉@@
就算是裝400CC的也是嗎?
发表于 2008-12-1 04:54:33 | 显示全部楼层
多少都會有影響
但是如果沒有說對於力量有很大需求的人說是沒什麼太大影響
話說~可以從前中段部分下手解決這種問題+_+
发表于 2008-12-1 20:20:02 | 显示全部楼层
排氣量小的車裝太大的排氣管一定會虛掉的
发表于 2008-12-1 21:14:53 | 显示全部楼层
裝直通管裡面的夠造機乎等同沒構造都不見有人說很虛
一扯到大CC數車種排氣管裝上小車  就會有人覺得很虛?
哈哈哈
发表于 2008-12-2 01:34:38 | 显示全部楼层
原文由 skyeygt 於 2008-12-1 21:14 發表
哈哈哈
小弟無知~願聞其詳.....
話說...各排氣管不是會對不同車種、排氣量做設計?
這樣大大小小互相裝來裝去的影響會...............?????
发表于 2008-12-2 01:49:47 | 显示全部楼层
我的意思是
裝上那沒構造的直通管   裝的人還會感覺  哇 真會跑
一看到別人裝重機管
第一個就會問  你這車 不會跑吧 很虛吧 很慢吧
不管什麼重機管  回壓絕對都比直通管大很多
重機管  通常都是對應  四缸車   應該這樣講  大多數人會把四缸車的重機管改到小車上
而四缸車   以四百CC來算 每缸才一百的排氣量
四缸車 是四缸輪流排氣  排氣是這樣排的
100.100.100.100.100
而我們的SR 是單缸150   我們的排氣是這樣排的  150....150....150....150
雖然沒有四缸車的綿密  但是我們的單排氣波可是比cb400大的阿
发表于 2008-12-2 01:55:56 | 显示全部楼层
我的經驗就是會虛掉.......
原廠愛將的反應.....低轉加速才是最強的
改了直通管或是大CC數的管子....結果引擎沒啥改.....幾乎都會虛掉
除非對聽覺馬力很有興趣的人才會覺得比原廠強.......
直通管對引擎高轉馬力輸出有很正面的幫助......但是還要針對排氣量
供油,最重要的汽門行程跟揚程.......做更改......還要內部輕量化及平衡才能達到高轉的輸出
才能達到最佳的輸出
愛將原廠的活塞重量...跟行程.....很難改變它的特性......換直通管.....對高轉的幫助
根本沒有
不然大改吧
改到一拜.....在去裝想要的排氣管........效果也比原廠改管來的好
发表于 2008-12-2 02:35:46 | 显示全部楼层
回應 8# skyeygt 的文章
講這樣.....
有個最大的問題........就是人家曲軸轉兩轉......產生400CC的排氣(其實應該超過)
那愛將......平平兩轉.....150~~~會沒差嗎??
愛將轉速算2000轉......產生150000的排氣.......
CB400...............400000~~~
要催到多少轉才會剛好等於CB400的排氣效率
只能說高轉效率會好........但是低轉一定再見
发表于 2008-12-2 03:25:29 | 显示全部楼层
我要說的是
瞬間150CC的排氣量
跟連續的100CC組合而成的400CC排氣量
不會差到多少
這方面要牽扯到一些原理   可惜我的汽車學容積效應篇都在睡覺  沒學的很好
裡面有講解到一些排氣管的東西 有興趣可以翻來看
我重車管裝太多了   每台我都騎過
起步比原廠管快多的多的是....
发表于 2008-12-2 05:28:49 | 显示全部楼层
國內網拍重機管也不少吧....
日本網拍買XJR1300尾排...再加個國際運費...
相信到你手中時...價格也便宜不了多少...
台灣網拍重機管一堆...
比較便宜的..例如度卡迪M400..M900...CB400等..一支也大概兩三千元就有...
我車子裝的隼管也只不過三千多塊而已...
買重車管實在沒必要上國外網拍買....
发表于 2008-12-2 10:21:51 | 显示全部楼层
問題是樓主的1300......差太多吧....
回壓的降低....裡面排氣流速也會增快......但是低轉也會產生進氣流至排氣的現象
不應該以個人的經驗來道聽塗說.....起步比原廠快.........靠....誰比起步
我說低轉反應啦~~
稀有車歐
台灣找不到零件........我才會考慮用日拍.......
或者是價錢差太多.....可是我絕對不會買排氣管這種東西......
應該說再也不會
发表于 2008-12-2 14:19:28 | 显示全部楼层
原文由 iamgreat 於 2008-12-2 10:21 發表
我說低轉反應啦~~
在內燃機領域中
進汽流至排氣  是容積效率好
代表廢氣完全被乾淨空氣推擠排出排汽門    這樣的馬力也最大 反應最好
只要不要過多
所以我一直針對400cc的管來說明
1300單管的排氣量的確是過大太多了!
不過沒有吧  我看你一直說的是低轉加速阿@@?
原文由 iamgreat 於 2008-12-2 01:55 發表
我的經驗就是會虛掉.......
发表于 2008-12-2 15:02:09 | 显示全部楼层
回應 1# nice578 的文章
重心會跑掉
這是最確實也不用課本教
小弟是以cb 1300cc的排氣管為實例
車主向小弟反應 改了cb1300的管 太過安靜
而且右彎傾倒極為明顯比左彎來的快
想當然 直線放雙手會往右偏
发表于 2008-12-2 16:16:32 | 显示全部楼层
我指的低轉反應.....低轉加速能力
不是指起步.....那彈射起步應該是最快
愛將是我騎過低轉反應最好的車......這就是它的特性
你說的容積效率.....那是對中高轉引擎.......這樣是最好沒有錯
但是低轉反應......進排氣都要有一定阻力.....才能發揮低轉應有的水準
低轉反應關係到車的扭力,WRC限流器的安裝反而讓引擎的扭力爆增,馬力卻下降
理論上排氣會有殘餘一些在汽缸裡.....反應才會好
進氣過度到排氣會有類似漏氣的引擎抖動....低轉也會鳥掉
你我共同的理論是排氣管不宜過大.....但是你說的CB400原廠管低轉反應會有原廠好嗎??
我們可以再討論
以我的見解......應該裝到250cc原廠管才不至於損失太多低轉反應...高轉也能兼顧
或者是多缸150管......也還能讓愛將有低轉反應
但是愛將......我覺得它不是一台原廠適合高轉的車輛......畢竟還是需要改裝,改變它的特性
才能讓高轉有更好的出力,排氣管才能再換直通管之類
中高轉引擎換大CC數的排氣管可以很明顯的增加高轉的反應,甚至裝到公升及都沒關係...
如FZR裝954原廠管......直通管等......但是原廠低轉也鳥.....改了也不會鳥到哪裡
如果愛將改223.....+CB400原廠管....化油器換油嘴或換CVK30......CB400管也才能發揮該有的功效吧.....我的見解
发表于 2008-12-2 16:22:06 | 显示全部楼层
回應 15# snoopy 的文章
那個車友怎麼改的那麼殺
來TIS吧.....TIS都是右彎
右彎殺手歐
不過1300對150......
視覺效果殺歐
感覺跟用肺活量去吹1300的排氣管.....
我第一個想法是殺雞用牛刀.....雞都來不及賅就葛屁了
发表于 2008-12-2 16:25:32 | 显示全部楼层
回應 16# iamgreat 的文章
: 低轉加速+1......... 有夠明顯的.....跟FZ/R差很多.....
你的愛將我試煎過..........
发表于 2008-12-2 16:30:15 | 显示全部楼层
原文由 iamgreat 於 2008-12-2 16:16 發表
我指的低轉反應.....低轉加速能力
但是低轉反應......進 ...
如FZR裝954原廠管......直通管等......但是原廠低轉也鳥.....改了也不會鳥到哪裡<-----這句話夠機車
但是我喜歡.......
发表于 2008-12-2 16:32:25 | 显示全部楼层
回應 19# cliff 的文章
挖~~~
被抓包.......
各位騎FZR的大大不會恨我吧.......
可是FZR高轉真的很迷人......
大改啦~苦里夫......
啥時要來大N輪X......
GMT+8, 2025-5-14 05:28 , Processed in 0.177614 second(s), 19 queries .
