查看: 1169|回复: 15
[問題] 外行人有辦法自己上大燈跟碼表嗎@@?
发表于 2008-11-29 23:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為買了台愛將,想把錶跟燈換掉,讓人家裝工錢還不少,如果自己裝的話會不會很難@@?
原本想說給人家裝一裝就好,可是預算限制...
順便請問一下愛將要上FZ2大燈+FZ2碼表需要額外購買什麼嗎?
[ 文章最後由 LegnedStar 於 2008-12-1 14:56 編輯 ]
发表于 2008-11-29 23:42:57 | 显示全部楼层
燈的話非常簡單(FZ2大燈)
只要把碗公裡面的電線做好記號
碗公換下來後 照記號把線接回去就可以了(其實也都有防呆)
燈耳可以用原來的
錶的話~~就要請教其他前輩摟
我是覺得原廠表很醜....
但是我沒錢換FZ2的錶
哈哈....
发表于 2008-11-30 00:41:36 | 显示全部楼层
不知道是多外行呢??
如果有點機械或電系的概念,再加上z版東機大量的資料
其實一些改裝都還滿簡單的...
工具買一買直接上就對了XD
发表于 2008-11-30 02:13:40 | 显示全部楼层
精華區有!!最近剛拆下一組表跟燈!你要的話可以賣你!!
即時說吧!!z60042002!
 楼主| 发表于 2008-11-30 11:31:36 | 显示全部楼层
原文由 razheem 於 2008-11-30 00:41 發表
不知道是多外行呢??
其實一些改裝都還滿簡單的...
工具買一買直接上就對了XD
其實還蠻不內行的
但是沒錢了  只能叫料自己裝.....
发表于 2008-11-30 14:18:18 | 显示全部楼层
回應 1# LegnedStar 的文章
如果工具齊全,自己有一點DIY的技術,
就不難,難在你沒耐心,畢竟像我們這種人,
不常拆車,不像車行天天拆車(經驗豐富),
所以搞個簡單的東西,可能會花上半天的時間。
发表于 2008-11-30 14:44:26 | 显示全部楼层
前幾天不是有一篇 是FZ2 表換裝的分享
請多多利用..
 楼主| 发表于 2008-11-30 14:59:03 | 显示全部楼层
原文由 ckchen 於 2008-11-30 14:44 發表
請多多利用..
嗯嗯我知道
只是我怕我光靠那篇  還不夠= =
怕亂開工到時候無法收工:Q
发表于 2008-11-30 17:07:36 | 显示全部楼层
我剛剛努力的完工了
超累的說~~我以為轉速表的線可以直接接原來還要接到車子裡
超累的
发表于 2008-11-30 20:53:42 | 显示全部楼层
回應 9# bigbig0874 的文章
愛將原廠本來就沒有轉速線接到錶那邊,
所以本來你是要接哪條線?
发表于 2008-11-30 22:38:04 | 显示全部楼层
我原本以為有線可以直接接但是找不到
我就只好去買一條線從CDI裡直接牽出來
後來自是騎的時候突然車子像是壞掉一樣的慢慢的沒力
我以為是我把車子用壞了沒想到檢查的時候發現我忘記把油的開關打開了
車子吃不到由=..=
发表于 2008-11-30 22:40:58 | 显示全部楼层
請問線是哪一種呀??
要去哪買呢~~~機車店或是五金行??
要跟店員怎樣說呢:L :L ...謝謝大大
嗯嗯瞭了謝謝大大您歐:D
[ 文章最後由 MAYA100 於 2008-12-1 01:19 編輯 ]
发表于 2008-11-30 23:11:18 | 显示全部楼层
回應 12# MAYA100 的文章
任意電線皆可...
他只是一條訊號線不用太苛求
只要不要跟車身短路就可以了
发表于 2008-12-1 06:36:56 | 显示全部楼层
我用的線是電腦用的線約1公尺
发表于 2008-12-1 08:48:34 | 显示全部楼层
回應 12# MAYA100 的文章
隨便找一條電線,從油箱後方下面的C.D.I.接一條到錶那邊,
隨便一條電線就可。
发表于 2008-12-1 15:19:32 | 显示全部楼层
街轉速表要將油箱拆下來時,記得把油管弄好!!不然你會眼睜睜的看著油漏下來.......
GMT+8, 2025-5-14 09:26 , Processed in 0.205894 second(s), 21 queries .
