查看: 6330|回复: 31
NSR有什麼輪胎可選擇
发表于 2008-11-29 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為車子剛入手.輪胎硬梆梆的.騎起來總覺得不安.
請問各問前輩有什麼好廠牌規格的建議.
我現在後輪是BT39SS 100-90-18.
想要加大尺寸.
有時候會熱血一下.所以傾向半熱熔.
如能告訴我大約的使用公里數及價格.就更感激不儘了.
发表于 2008-11-29 14:26:22 | 显示全部楼层
我前BT39SS  後TT900  不過我後輪是3.5拉!!
我後輪好像換快3000   參考看看吧
发表于 2008-11-29 14:46:52 | 显示全部楼层
BT 45    有120 80 18
发表于 2008-11-29 14:51:36 | 显示全部楼层
原廠2.15的框頂多裝到110吧
再大要裝當然是可以,但是會變香腸胎
接地面積並不會比較大
要裝120先改個FZR框會比較好:P
 楼主| 发表于 2008-11-29 15:04:42 | 显示全部楼层
回應 2# lb00572835 的文章
請問TT900尺寸是多少
发表于 2008-11-29 15:50:30 | 显示全部楼层
3.5框裝TT900多半是130/70這個尺寸
再上去鏈條可能會打胎
重點是二樓大大的是17" 3.5框
原廠18" 2.15框要性能胎能選的不多
就BT39ss 100/90-18或TT900 100/90-18
頂多就裝TT900 120/80-18:(
发表于 2008-11-29 19:00:20 | 显示全部楼层
不改框就只有BT39SS跟TT900 100 90 18能用哩.硬裝120 80 18不大好.
100胎剛開始騎會覺得太窄不習慣.騎久會覺得比大胎靈活
发表于 2008-11-29 21:23:56 | 显示全部楼层
先換框...再換胎
发表于 2008-11-29 22:37:46 | 显示全部楼层
沒有110的嗎?
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:56:44 | 显示全部楼层
大家覺得110的怎樣.例如普利司通 BT-45..或登路普 GT501
http://www.taconet.com.tw/hsuabo/
兩條好用嗎.
有沒有車友使用過.
发表于 2008-11-30 23:27:05 | 显示全部楼层
最適胎寬應該還是100
110稍寬但是還OK
兩條我都沒用過,不過據車友的經驗
BT45據說頗耐磨,抓地力嘛...似乎還是用39比較好:L
 楼主| 发表于 2008-11-30 23:42:34 | 显示全部楼层
不過100的就是感覺太小.
有那麼一點怕怕的.
我的1000RR190的.看起來就覺得很安心.
 楼主| 发表于 2008-11-30 23:45:19 | 显示全部楼层
還有防甩頭要用什麼牌子可以俗又大碗
发表于 2008-12-1 00:14:20 | 显示全部楼层
原文由 f29953060 於 2008-11-30 23:42 發表
不過100的就是感覺太小.
有那麼一點怕怕的.
是阿看起來很安心~換胎的時候就很傷心了;P
发表于 2008-12-1 00:20:09 | 显示全部楼层
回應 1# f29953060 的文章
我就是從110/80/18的BT45換成100/90/18的BT39SS
我認為原廠窄窄的2.5吋還是100的比較好用....
傾倒速度變快了 抓地力BT39也絕對比45好用
奇怪的是我用BT45練車很容易就磨腳踏滿胎了 用39反而吃不滿@@
可能是胎高也有關係吧....
发表于 2008-12-1 00:23:02 | 显示全部楼层
原文由 killersam01 於 2008-12-1 00:20 發表
可能是胎 ...
就因為不是2.5才沒有很多選擇呀...
你打錯了齁? 18吋應該是2.15唄?(原廠):)
 楼主| 发表于 2008-12-1 00:26:25 | 显示全部楼层
不知道怎樣.有了NSR後.CBR已經很少騎.記得上次換胎時.
普力司通BT002前後一起換是9000.
聽說最近價格又漲了.
翅膀大大.說得沒錯.
換胎的時候是滿傷心的.
发表于 2008-12-1 01:41:53 | 显示全部楼层
原文由 f29953060 於 2008-12-1 00:26 發表
聽說最近價格又漲了.
翅膀大大.說得沒錯.
換胎的時候是滿傷心的. ...
最近石油價格掉很多,輪胎還是貴的嚇人.之前是說油價漲所以變貴...
002真的抓地力很猛.但燒好快喔... 我朋友改用MAXXIS 那條 MA PS 那條跟021差不多等級感覺還不差
发表于 2008-12-1 11:56:28 | 显示全部楼层
原油價格猛掉
但是相關石化產品都不為所動
不只輪胎,機油也是阿!
真是太超過了:'(
发表于 2008-12-1 13:46:45 | 显示全部楼层
回應 17# f29953060 的文章
我也是有了NSR之後反而比較少騎大車了!~ NSR真的是一部好車!~
缺點: 太吵了,跟容易縮缸
吵是真的...容易縮缸??我看是大大油門灌狠大唷 !!咳咳  发表于 2012-1-15 23:26
GMT+8, 2025-4-28 05:47 , Processed in 0.082583 second(s), 23 queries .
