查看: 18343|回复: 29
[分享] 【維修DIY】更換機油及機油濾蕊-11/25/2008更新圖檔
发表于 2008-11-25 18:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主旨:定期更換機油及濾蕊可以讓愛車的車況更完美喔
補述:機油油量為原廠公佈數值,依各車況略有不同,以機油視窗高低為標準
定期更換只需從車輛左側下方的洩油螺絲進行更換,不換濾蕊,或更換濾蕊,由引擎下方更換時就需補足總油量.
需用到的工具只要型號一樣既可,無實際規範,以各人順手為主.換下的機油請拿至有回收癈油的地方倒,千萬不可隨意處置污染環境~
準備所需工具:
FZ/X車輛一部
機油2公升一瓶(定期換油量1800cc , 更換濾蕊換油量2000cc , 總油量2250cc )
濾蕊一顆(原廠料號-3KW-E3440-00)接油桶一個(以容量超過3000cc為標準)
倒油漏斗一支
擦拭布或紙巾數條,報紙數張
公制套筒扳手一組
六角扳手一組
10號梅花扳手1~2支
19號T桿一支(各人不同請依照實車為主)
膠鎚一支鉗子一支(尖嘴鉗,平口鉗,老虎鉗,鯉魚鉗都可以,這次用不到斜口鉗喔!)
以下為操作步驟圖及說明:整流罩只需拆卸兩側既可 準備所需工具,使用工具時保持用後歸定位,才不會要用時找不到工具,並注意清潔,
1-
2-
3-
4-
5-本次維修使用的機油及濾蕊
6-開始動作,人到車輛的右側,車頭朝前;帶著10號扳手或10號套筒扳手
7-蹲下來看到前缸排氣管的位置,左右各有一顆10mm的螺帽
8-使用10號板手或套筒將此螺帽轉下,請記得旋轉方向,正向螺紋順下逆上的道理,圖中順時針方向為鎖緊朝右,此
   時要轉下螺帽請往逆時針,圖片的下方旋轉,同時或是平均地轉下兩顆固定螺帽.
9-在轉下兩顆固定螺帽後,請用手扶著下面那顆大顆的環狀螺帽,避免滑下刮傷排氣管
10-固定環狀螺帽的兩顆M6內牙外徑10mm螺帽近照
11-請用手扶著環狀螺帽,慢慢地往下移動,圖中已將螺帽移至下方,這兩支螺栓在固定時要小心,
    太用力就很有可能把它轉下來了.
12-先將環狀螺帽放置此處
13~17-分解排氣管尾段,各車鎖點不同,請以實車為主,若是原廠無切管,鎖點在後腳踏下方
18~20-拆下車輛右側的排氣管鎖點後,請到車輛的左側,蹲下去看,在引擎的下方有前後缸排氣管的接合點,
          此處有一顆固定螺絲必須鬆開,圖中已更換為內六角螺絲,各車請以實際狀況選用適當工具.
21-請將螺絲轉到最鬆就可以不必拆下
22-後缸排氣管接合點,此處如果會有漏氣的情形,可能是環狀的消音器墊片老舊了,
     也有可能是沒裝好,料號為-3KW-E4714-00
23-在你鬆開下方的螺絲後,前中後段很有可能掉落,所以一個人工作的時候請小心用手扶著,接著人再換至車輛的右側,
      請蹲下去,右手扶著前缸排氣管前段的位置,左手扶著中尾段的位置,輕輕的上下旋轉,並朝車頭的方向前進,
      脫離後缸排氣管接合點
24-將排氣管放置於不干擾工作的位置,準備要洩油了,請蹲在車輛的右側,趴下去看,有一個排油塞,
      更換總油量就是要拆下它,料號為-3KW-E5351-00
25-請使用19號的套筒扳手拆下,請別太用力幹它,它是鋁作的很容易被搞到崩齒,請用手扶著扳手往上按壓,
     此時向前旋轉是順時針轉緊,向後是逆時針轉鬆.
續....................
[ 文章最後由 duck0307 於 2008-11-25 19:04 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:49:23 | 显示全部楼层
26-請將排油塞轉鬆後(還未滲油出來時),拿出你的接油桶放置於排油塞正下方,如果有風在吹,請稍微往下風處一點,
     並將你的擦拭布準備好.
27-用食指頂著排油塞,姆指和中指旋轉排油塞,請緩慢旋轉它.
28~29-當機油浦滋的流出來時,千萬別嚇到把排油塞放掉喔,排油塞上方還有金屬濾網和彈簧,掉下去的話,
          就要在桶裡慢慢撈了.
30~31-舊機油嘩啦嘩啦的流下來了~
32-金屬濾網和排油塞都會沈澱一些髒污,請清潔乾淨,用乾淨的布擦就可以了,別拿去用水洗喔!!!!
     如果用水洗了,也請擦乾它,有空壓機更好~
33-等待油漏光的時候可以拿來打屁聊天抽根煙,但請遠離車輛喔.
34-接下來是車體左邊的洩油螺絲,這裡是一般換油時洩油的地方,但通常不拆排氣管的話,在換油時會流的到處都是,
     原廠有出一個小溜滑梯,但聽說不太好用,我是用>塑膠布蓋住排氣管就可以讓機油順著塑膠布流下來了,這樣比較乾淨.
35-使用19號T桿向左逆時針旋轉鬆開螺帽,若你是一般換油時(不是從引擎下方洩油)在轉到快完全鬆開前稍微頂著洩
     油口,別讓機油噴出來,待流量較小時,再移開螺帽.
36-因為已從排油塞那邊洩掉所有的油了,所以這邊是不會有油流出來的.
37-我這顆是已加大的了和原廠尺寸不同,其使用的墊片最好是每一次換油時都換新品比較好,以避免漏油,
     擦拭乾淨後就可以鎖回去了,鎖回去時請適當施力.
38-再到車輛右側將剛擦拭乾淨的排油塞和金屬濾網及彈簧裝配好鎖回去.
39-因為有彈簧的關係所以要施力向上壓入並旋轉喔,先用手旋緊後再使用19號套筒扳手將其鎖緊,施力請適當.
40~41-拆卸機油濾力蓋換濾蕊,圖中已更換內六角螺絲,所以是使用六角扳手,若你的是原廠十字型螺絲,
          可以使用適當型號的十字起字或是衝擊起子拆下.
42-拆下三顆螺絲後,用手輕輕地將機油濾蕊蓋拉出來.
43-緩緩接出後就可以看到舊的濾蕊了,此時會滴落少許的機油,所以接油桶要放在正下方的位置.
44-如果這裡在鎖緊狀態會漏油的話,可能是護油圈失效了,料號-93210-64297就是在蓋子裡的那一條黑色圓形橡膠.
45-最長的那根螺絲是最前面的孔,朝車頭方向.
46-此時機油還在滴喔~
47~49-將舊濾蕊取出,直接拉出來就可以了換上新濾蕊前先將內部擦拭乾淨.
50-突出的那一端朝內,請對準內部的孔位插入.
 楼主| 发表于 2008-11-25 19:00:49 | 显示全部楼层
51~52-先用手將蓋對準濾蕊的底部按壓住再用手旋入螺絲.
53-鎖緊時請使用適當的工具和力道.
54-打關油標塞,位置在右區軸箱蓋後上方.
55~56-如果沒有鎖緊的話用手就可以旋開了,我是習慣用工具稍微帶緊一點.
57-將倒油漏斗插入孔中.
58~59-緩緩地倒入機油.
60-完成倒油工作後,鎖緊油標塞.
61~62-裝回排氣管時,要注意前缸的孔位對準後,再來對準後缸的接合點,插入後缸接合點後,此時排氣管就不會掉下來了,
           但還是要小心用手扶著,先將尾段的固定螺絲鎖上,先不鎖緊,先固定定好位置,前段都鎖緊了,再來鎖尾段的螺絲.
63~64-套上環狀螺帽,排氣管前端一定要對準缸頭的孔位喔要不然很容易造成滑牙或是漏氣,平均地鎖上固定螺帽.
65-左手拿膠槌輕輕地向後敲,右手扶著後缸排氣管向前推.
66-鎖緊底下的固定螺絲.
67-檢查各部位螺絲是否己鎖緊了,並將工具及雜物清開.
68-發動你的愛車,熱個5分鐘.
69-熄火後過5~10分鐘檢查機油窗,看機油量是否足夠,若有不足請補加機油至中間值就可以了,
     這樣子就完成更換的工作了喔~
70-另外補充:電盤內仁的線路是固定在左區軸箱蓋下方,很可能因為引擎的熱度造成包覆的外皮破裂損壞,
     所以可以包  上一層蛇管來保護,圖中是本次保養時發現蛇管已被熱熔了,所以再包上新的二層.
結論:雖然更換機油對很多人來說是非常簡單的事,但是我希望能把完整的步驟和畫面提供給不會自已換機油的人參考,
看過一次後應該就可以了解了~ 希望對想要DIY的車友有所幫助,謝謝大家,
以上資訊如有錯誤也請先進們指正,以避免資訊錯誤而誤導了~
[ 文章最後由 duck0307 於 2008-11-25 19:19 編輯 ]
发表于 2008-11-26 11:15:20 | 显示全部楼层
感謝D大的解答
真辛苦邊拍照邊換
從天是亮著的 換到天都黑了
感動呢
发表于 2008-11-26 13:41:54 | 显示全部楼层
推推推
好棒的圖文解說~
发表于 2008-11-26 16:30:26 | 显示全部楼层
最近也要做一次300公里換油
真是瞌睡來枕頭
謝了
发表于 2008-11-27 00:22:58 | 显示全部楼层
回應 2# duck0307 的文章
很用心的文章
也讓喜歡DIY的車友們多一分見解
推一下
发表于 2008-11-27 23:35:52 | 显示全部楼层
回應 3# duck0307 的文章
你怎麼還用賽你娘的油哩?!
我們的噴火龍勒?!
发表于 2008-11-28 11:32:26 | 显示全部楼层
請問如果都從『左側邊』的機油孔洩,和從引擎下洩,引響差別會大嗎?
因為如果每次都從引擎下洩,都得拆很多東西...尤其我又喜歡跑長途,沒事就得拆拆...久了殼的使用度就會再度降低...(螺絲孔)
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:09:08 | 显示全部楼层
原文由 kwun2511 於 2008-11-27 23:35 發表
你怎麼還用賽你娘的油哩?!
我們的噴火龍勒?!
哩嘛幫幫忙~
這是之前的文章重新縮圖上傳的,要不然原始上傳的圖檔太大,
看得很辛苦~
要再做一次要花很多時間捏!!!!:
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:20:36 | 显示全部楼层
原文由 luckycute 於 2008-11-28 11:32 發表
因為如果每次都從引擎下洩,都得拆很多東西...尤其我又喜歡跑長途,沒事就得拆拆...久了殼的使用度就會再度降低...(螺絲孔) ...
其實如果怕麻煩的話,也可以每隔一千公里再換機油濾蕊及從下方洩油,
例如-1,3,5,7,9是從左側換油,2,4,6,8,10從下方洩油並換機油濾蕊,
這個就看個人習慣了,有的車友1公升油要500元以上的,就不能想換就換,很兇的~
我是習慣出去跑個幾次就換油,目前是用Agip的,1L約在250左右,保養的費用就還好,
我是換油就會從油底殼換,可能是常拆的關係,所以我不會覺得麻煩,因為保養時整流
罩本來就要拆了,只要拆掉排氣管就可以換油了,還蠻方便的~
整流罩的螺絲如有按照原廠規格走(有加橡膠墊及中間的隔環)損耗上應該還好的,
以上,你參考參考~謝謝.
发表于 2008-11-28 13:53:23 | 显示全部楼层
回應 11# duck0307 的文章
推這篇!:P :P :P
噴火龍是Agip阿,不知道好不好用哩,我已經快九個月沒換機油了。;P
发表于 2008-11-30 01:38:49 | 显示全部楼层
真好!
看到你拆下那濾網真感動
我那刻油底殼螺絲被我拆到嚴重滑牙了
只能一直從左側洩油...
发表于 2008-12-4 02:13:01 | 显示全部楼层
感謝分享,下次自己試看看怎麼自己換,想問一下FZ/R系列車種的定期保養時程是怎樣?
发表于 2009-2-4 19:03:22 | 显示全部楼层
請問一下   那個工具箱是去哪裡買的
发表于 2009-2-4 19:30:25 | 显示全部楼层
我可以問一下那個排氣管的牌子嗎,看過朋友的小黃蜂也是裝這隻
 楼主| 发表于 2009-2-4 20:52:59 | 显示全部楼层
原文由 crazyforyou 於 2009-2-4 19:03 發表
請問一下   那個工具箱是去哪裡買的
藍色套筒組那個嗎?
 楼主| 发表于 2009-2-4 20:54:44 | 显示全部楼层
原文由 fedenam 於 2009-2-4 19:30 發表
我那支不是正牌的蠍子管,
是台村管裁短再貼上貼紙的喔~
應該和你朋友的不一樣喔~
发表于 2009-2-4 21:14:13 | 显示全部楼层
對阿   藍色套統那一組  跑了好幾家五金行都找不到
 楼主| 发表于 2009-2-4 22:05:32 | 显示全部楼层
回應 19# crazyforyou 的文章
那可能沒有這一種的吧,
那只好挑別種牌子的了~
GMT+8, 2025-5-15 11:39 , Processed in 0.392273 second(s), 28 queries .
