查看: 995|回复: 7
[問題] 轉速錶會亂跳
发表于 2008-11-25 15:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問我的轉速錶都會亂跳
是什麼問題
之前有聽朋友說可能是CDI
於是去找了一個裝上去
轉速錶還是一樣亂跳
這樣是"錶"的問題
還是"電"的問題呢
发表于 2008-11-25 16:08:09 | 显示全部楼层
轉表壞了...
換掉吧= =
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:46:44 | 显示全部楼层
那我只好再去找新的來試試看
謝謝唷
发表于 2008-11-25 17:04:08 | 显示全部楼层
電流好像也有關西吧!!
我保險絲檢查...
之前給車行換...
車行幫我裝10A的...
我的車7000轉~9000轉會亂晃...
可是我今天換回20A的...
只能說...轉數表好穩...
不會亂跑...
(希望不是我的錯覺...)
发表于 2008-11-25 17:26:15 | 显示全部楼层
我自己的亂晃程度是在待速以及四千轉之間正常
再來就是胡亂跳= =
发表于 2008-11-25 18:10:43 | 显示全部楼层
騎久了錶只是參考用 聽聲音憑感覺去換檔了
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:05:51 | 显示全部楼层
因為我車買來的時候
錶就會亂跳了
所以聽聲音換檔已經有一段時間了
現在有小錢
想說慢慢整理起來
錶是我在騎會看到的東西
所以才想說
先解決這個錶的問題
謝謝各位大大幫我解決
我已經去網路買了儀表
明天貨會到再來裝看看
发表于 2008-11-26 16:35:27 | 显示全部楼层
嗯嗯...聽說跟車子電系的接觸也有關係
借個表來試一下
如果還是一樣
請清理儀表總成與電線總成間的接頭
GMT+8, 2025-5-6 08:37 , Processed in 0.064825 second(s), 20 queries .
