查看: 1361|回复: 9
停車熄火問題(已爬文)
发表于 2008-11-24 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近騎車的時候只要停車等紅綠燈或是停止時
隔一小段時間轉速就會突然降低熄火
這一兩天已經將空濾清過,化油器也洗過
還是一樣如此,還是汽門漏氣呢?
可是檢查的時候化油器用電表試過也有過電
本人目前是58缸CVK30,目前行駛約6000公里
請麻煩曾經也有過這樣問題的人發表一下經驗談
感謝
发表于 2008-11-24 15:27:42 | 显示全部楼层
汽門漏氣:踩發沒壓力,看看吧!
但也有可能是進氣歧管破裂。
发表于 2008-11-24 16:43:39 | 显示全部楼层
有沒有怠速呢? 先從小東西開始檢查,例如負壓管
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:36:14 | 显示全部楼层
回應 2# david3838 的文章
抱歉
腳發拆掉了....
所以不知道是否有壓力
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:37:03 | 显示全部楼层
回應 3# poisonhi 的文章
管子已經檢查過
沒有脫落或是破裂情形
发表于 2008-11-25 20:53:10 | 显示全部楼层
我以前也碰過這種狀況....
結果是點火線圈壞掉
如果有機會 看你要不要先拿你朋友的來試
那不會很難拆
发表于 2008-11-26 20:11:47 | 显示全部楼层
請問是最近才開始嗎? 低速油嘴多大? 火星塞的色澤如何?
发表于 2008-11-27 03:21:43 | 显示全部楼层
負壓管、點火線圈去檢查看看!
cdi也可能快掛了!
不然就是油路不通,
換家加油站試試,
這最省錢:
发表于 2008-11-29 13:53:40 | 显示全部楼层
先檢查一下真空管看看....
另外,如果要檢查點火系統
可試試把火星塞拆下,直接接在火星塞套筒上..
然後靠搭鐵按電發試試....(約1~1.5cm)
就可得知點火系統正不正常
若是冷車真的很難發.......
而且油門要帶很大.........(甚至有時發不起來)
那.............大概就有可能是........汽門磨損或漏氣.....:L
发表于 2008-11-30 22:18:20 | 显示全部楼层
如果點火線圈有問題的話平常行車轉速就會不正常了
歧管破的話回油滑行時會一直放炮,之後熄火
停紅綠燈時slow忽高忽低,轉速不停下降到熄火
那機乎可以確定是燒氣門了...
GMT+8, 2025-5-9 10:18 , Processed in 0.073767 second(s), 21 queries .
