查看: 7494|回复: 21
~機油的種類及規格標示講解~
发表于 2008-11-24 09:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多車友對於油品規格及標示不甚瞭解...
最近整理一些書寫文章..發現了幾年前任職於嘉實多機油業務時..有關於機油的筆記...
整理之後PO上來..或許能夠讓車友對於車用機油能有更進一步的瞭解...
若有錯誤的地方..也希望車友指正...
機油的種類..現行大致分為礦物油..半合成油..全合成油..等三種..
礦物油~從石油中提煉出來的潤滑油..具有較佳的抗剪..耐壓特性..低價位使用油品..
主要使用在工作機械與低轉速的內燃機上(汽機車)...
半合成油~以礦物油為基礎..加入化學配方所調製的各種添加劑..
增加機油的清潔性..抗剪力..耐壓度..防乳化..引擎低溫與高溫時皆能維持一定的潤滑與保護效果..
全合成油~將礦物油裂解後再加以合成..並藉由更多的化學添加劑增強機油的各項性能..
全合成油品擁有更廣泛的複合黏度與潤滑特性..適合高轉速及渦輪增壓引擎...
每一種油都有它的特性與優點..也不一定價格越貴就是越好的產品..
適不適用才是最佳依據!!
而機油的油品規格及標示是由美國石油協會(API)根據引擎性能需求制定機油品質測試規範的..
四行程汽油引擎機油分別為.SA.SB.SC.SD.SE.SF.SG.SH.SJ.SL及最近幾年訂定的SM級等級數..
機油廠商必須將機油送至API作實際引擎測試取得認證之後..才能在機油罐上使用DONUT標誌..
SA~SD大約為1960年代制定實施的..目前已不再使用...
SE~1972年代實施...SF~1980年代實施...SG~1980年代實施...SH~1992年制定..1994年實施..
SJ~1996年制定..1997年實施....SL~2000年制定...2001年實施...
目前市售車重大多使用SJ及SL等級油品..SM等級油品市面上則不常見...
而機油黏度的標示是以美國工程協會(SAE)所制定的引擎用機油規格為主...
分為低溫氣候使用機油..0W..5W..10W..15W..20W....W(winter)表示冬天氣溫...
夏天高溫氣候使用機油..20..30..40..50..60...號數越高代表油磨韌性越強..黏度越高..
一般市售機油大多為複合黏度..例如~15w40或10w50等等...
而低溫氣候之W...例如5W..表示於特定溫度下啟動黏度為 -25度
換算之為0W於 -30度以內氣溫下..機油尚在可發動黏度不會結冰...
10W為 -20度.....15W為 -15度.....20W為 -10度...
至於機油添加劑及配方...寫出來沒啥用處..簡略....
在此也建議車友..冷車或隔夜之後剛發動車子時切勿輕易拉轉...
因為根據測試結果...引擎磨損有將近70%是在啟動時所造成的...
尤其是冷車發動所造成的磨損極大...
只有不到30%是在運轉中造成的...
[ 文章最後由 cat6lee 於 2008-11-24 10:42 編輯 ]
发表于 2008-11-24 10:32:01 | 显示全部楼层
中間有打錯嗎?
10W  20度  15W  25度  20W  10度
感覺推算下來15W應該是15度?   還是我搞錯了:L
 楼主| 发表于 2008-11-24 10:45:11 | 显示全部楼层
原文由 x557749 於 2008-11-24 10:32 發表
中間有打錯嗎?
抱歉~~
打錯了...謝謝指正....
改過來了.....
发表于 2008-11-24 14:45:59 | 显示全部楼层
(‧_‧?) 希望這張『簡易』表格能貢獻些什麼!
发表于 2008-11-24 14:53:26 | 显示全部楼层
最近在看機油相關的網路討論
我發現最近連礦物油都可以過API SM .....
本來還以為API 亂發認證
後來才發現可以過API SM的礦物油大概都是加氫異構化的油
就是之前炒的很熱的氫化油.水素油
這種油的性能的確比礦物油要好
我覺得瘋狂的是COSTCO賣的超低價機油也是這種.....
最近在新包裝上看到"ISOSYN"字樣...
見鬼...這玩意的性能可是接近PAO...
发表于 2008-11-24 16:16:53 | 显示全部楼层
回應 5# cpklin 的文章
YAMAHA的4-J是有通過SJ級認證的,
請問大大它是礦物油還是半合成油?
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:19:00 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2008-11-24 16:16 發表
請問大大它是礦物油還是半合成油?
經過美國石油協會(API)認證車用機油..都會在油品包裝上使用甜甜圈(donut)標誌..
如果機油包裝上沒有甜甜圈標誌..而是在包裝上打上認證級(例如~SJ)..
這表示該油品並未送至API作引擎實際測試取得認證..那只是機油廠商自己宣稱符合API認證而已...
至於購買油品屬礦物油或半.全合成油..油品包裝上並不一定會有明顯的標示..
通常只標示"Multi-Grade"(複級機油)...或者是標示SAE黏度等級(例如10W40)..
半合成機油或者是簡稱合成油..包裝上會印有"Synthetic、Synthetic Based、Semi-Synthetic"字樣...
全合成機油的包裝外可以看到"100% Synthetic、Full(y) Synthetic"或者是德文VOLL SYNTHESE等之類的標示..
而台灣販賣進口機油廠商..大部分也會再自行貼上中文說明強調該項產品為100%全合成...
少數油品在外包裝上打上"SL/CF"或"SF/CD"兩種規範標示的話..
這種油品就表示同時適用於汽車及柴油車兩種車輛引擎..
柴油引擎分別為CA..CB..CC..CD..CE..CF..CG等規範..CG為目前最新等級...
而目前進口及國產油品已規列出汽車用及機車用油...
所以當車友購買車用油品時...最好先行查看油品規範標示....
使用機車專用油品是最佳選擇...以免誤買柴油專用標示C開頭油品(例如CF)...
发表于 2008-11-24 18:59:49 | 显示全部楼层
冷車不能拉轉阿?可是我都習慣發車後含著油門15秒左右耶<大約讓轉速在3~4千>~不然它都會熄火的說==!
 楼主| 发表于 2008-11-24 19:36:10 | 显示全部楼层
原文由 light08000 於 2008-11-24 18:59 發表
冷車不能拉轉阿?可是我都習慣發車後含著油門15秒左右耶~不然它都會熄火的說==!
拉轉的意思是剛發動時就7~8000至上萬轉的拉....
引擎機油(未發動)經過一夜沉澱之後..機油大多回流至油底殼..汽缸與活塞之間油層保護不多...
冷車剛發動時..機油經幫浦打至缸頭及活塞環大約需3~7秒(引擎設計及黏度佔絕大因素)...
在機油尚未打至活塞環與缸頭之前..汽缸與活塞環之間的潤滑靠的是未回流殘餘在兩者之間的餘油潤滑...
冷車發動之後以8000轉來說...3秒鐘的活賽運動上下就多達上千次(很抱歉..沒算過..認知不足)....
而當機油尚未循環至活塞環時就拉轉...在機油尚未到達活塞環之前..
殘餘的機油根本不足以應付發動後拉轉的活賽運動..活塞及汽缸的傷害在所難免..
對於你的問題...以FZR高轉速特性而言...
冷車剛發動3000~4000轉正常...不算拉轉吧....
发表于 2008-11-24 22:06:14 | 显示全部楼层
原文由 cat6lee 於 2008-11-24 19:36 發表
多的恕刪...
@o@...曲軸連桿大端有一個小缺口它會造成機油向上噴到活塞
在這之前機油泵要先打滿油冷排,曲軸也有部分是浸泡在機油
其實fzr潤滑系統很健全的,就是不要冷車一發動就發神經亂催!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2008-11-25 00:20 編輯 ]
发表于 2008-11-24 22:28:14 | 显示全部楼层
從網路上找到的文章:
以目前的生化科技而言,機油的成份主要以基礎油與添加劑混合而成,其中依基礎油成份的不同,分為礦物油及合成油二種,所謂的礦物油,其原料就是我們一般所說的原油,也就是我們從地下大量挖出之油狀液體,經過常壓蒸餾後所餘留下來的塔底油,便是礦物油的基礎油來源,但是並不是任何原油都可以被拿來做潤滑油的基礎油,通常都以含石臘基的碳氫化合物較多的原油為主,而環烷基碳氫化合物原油以及芳香基原油,則分別因為流動性低及價格昂貴而較不常被採用。
  而所謂的合成油,則是以化學單體為原料,經化學合成後的聚合物做為基礎油所調配而成的潤滑油,而合成油的性質則明顯的取決於所選用的合成原料的特性,以及整個化學合成的製程而決定,合成油還依所採用的化學原料與原油的比率,分為半合成及全合成機油二種,其中因為全合成油的製程及原料比較容易被科學所控制,所以全合成油的油質,例如揮發性、防火性以及閃火性、發火點都明顯比礦物油來得穩定,故市面上全合成油的油價也比礦物油來得高。而決定機油的另一個重要因素即是機油中的添加劑,在基礎油中加入添加劑可以改善基礎油的特性,明顯的提高其特殊功能,而多種的添加劑分量則依各家油品製造商而有所不同,但其中最常見的潻加劑為黏度改良劑、抗氧化劑、防鏽添加劑、消泡劑、清淨分散劑等多達數十種,基礎油在添加了不同的添加劑後便會有不同的油性,所謂的複級指數機油便是靠添加劑而製造出來的。
什麼是合成油呢?首先我們要了解潤滑油是由基礎油加上添加劑所製造出來的,由此可得知合成油是合成基礎油加上添加劑而製造出來的,兩種油品的差異僅僅在於基礎油的不同而已,美國汽車工程協會也曾對合成基礎油下了一個定義:『某些化學複合物適合用來做基礎油,它是經由化學合成方式生產的。』所以可以說製造合成基礎油的過程是?合成?的方式,也就是把化學成份組合起來,在提煉的過程中是無法將雜質完全去除的,所以必需經過加氫處理,也就是利用氫使分子安定、飽和,目前更進一?利用加氫裂解、氫化裂解的方式來製造合成基礎油。
合成油的主要分類:
 ˙碳氫化合物:又分為聚α烯徑、烷化芳香徑、聚丁烯類、環狀脂肪類等。
 ˙有機酯類:分為二元酸酯類與多元酸酯類兩種。
 ˙聚乙二醇.
 ˙磷酸酯類.
 ˙矽類.
合成油的優點:
 合成油比礦物油更能有效保護引擎並能更充分發揮引擎性能這是眾所皆知的
除此之外它的優點還包括以有:
 1.油膜韌性強:引擎內部的活塞、軸承、氣門、齒輪等機件經常處於高溫、高負載的狀態下,這些情形容易造成油膜被
  破壞,無法維持潤滑油應有的功能,所以油膜強度較高的潤滑油才能保護引擎不會快速磨損。
 2.低溫啟動容易:合成油低溫啟動性比礦物油佳,引擎冷時更易流動,可有效避免冷啟動時造成引擎異常磨損。
 3.清潔效果佳:合成油本身因分解溫度較高,油質穩定且較礦物油不易產生油泥及碳渣,可使引擎內部保持清潔的狀態。
 4.潤滑油消耗量低:合成油黏度穩定、揮發性低,油本身消耗量不會很大。
 5.燃料經濟性高:合成油的磨擦係數較礦物油為低,因此可有效節省車輛的燃油消耗。
  在選擇機油的時候,許多人第一個選擇都是以機油的黏度為指標,但是在這裡必需提醒使用者的是,我們一般所理解的黏度與一般我們看到的黏度指數不太一樣,黏度指的是機油在引擎內抵抗磨擦力的抗剪性,而黏度指數是指機油在不同溫度下的黏度變化程度,黏度指數愈低,代表在相同溫度下,機油的流動性愈低,反之,黏度指數愈高,即代表在相同的溫度下,機油有更佳的流動性。
  一般說來,機油都會有溫度低變濃,溫度高則變薄的特性,一旦機油的黏度指數太低,便意味著機油很容易受溫度變化的影響,而無法提供全時的潤滑效果。 想要使機油即使在引擎持續維持高溫時,又可以同時擁有高黏度指數的穩定度,於是便有複級黏度指數機油的誕生,複級黏度指數中的 W 是指冬季的意思,即該種潤滑油適合於寒冷天氣下使用,不含 W 字母的類別適合在較高溫度下使用,數字較小的油較稀薄,反之數字大的則表示油較厚稠,如果某種潤滑油既通過低溫試驗,又可通過高溫試驗則稱為複級潤滑油,例如 20W50,表示這款機油具有 SAE20 、 30 、 40 、 50 等單級指數黏度的特性,在引擎溫度最低時具有黏度指數 20 ,但是隨著引擎溫度的升高,機油仍然可保有 30 、 40 甚至在最高溫度時可以達到 50 的黏度,簡單的說,就是 20W50 的機油同時符合 SAE20W 的零度高流動性,又符合 SAE50 的 100 度低流動性,可以提供引擎全時的保護, 但是就算是複級機油,愈高溫度流動性還是愈高,只是變化率沒有單級油那麼快,而兩級的數字相差愈大變化率愈低。
  經過長期研究和試驗而發展出來的各種各樣的添加劑,大大的改善了基礎礦物油的性質,使今日的機油不僅具有良好的潤滑作用,而且兼具其它多種重要的功能,高品質的基礎油加上適當的添加劑,就成了高質量的機油,鑑於一般用戶對潻加劑知之甚少,故此將對各種機油添加劑及其功能做簡單的介紹。
抗氧化劑及軸承腐阻滯劑
  引擎的過度發熱會引起機油的氧化,而機油氧化會造成永久性的機油稠化,氧化的產物可侵蝕軸承的金屬造成腐蝕,抗氧化劑能夠阻止或減慢機油的氧化過程,另有一類化合物稱為軸承阻滯劑,目前所有高品質的機油均應含有抗氧化劑和軸承阻滯劑,抗氧化劑隨著機油使用時間的增加會逐漸被消耗掉。
防鏽劑
  燃料在燃燒時會產生水和腐蝕性的酸,它們會引起生鏽和腐蝕,為此要加入一些化學物質來防止鏽蝕的發生,因為酸可以用鹼來中和,達到除酸防鏽的作用,另一些化合物與金屬生成薄膜,可防止水與金屬接觸,在起保護作用的同時,也會逐漸被消耗掉,只有適時更換機油才能保證這些添加劑維持在一定的水平。
清潔劑,分散劑
  作用為保持引擎清潔,清潔劑可以把燃燒時生成的碳粒和其它不熔性的雜質懸浮於機油中,避免這些雜質在金屬表面生成沈積物,這類添加劑也可以稱為分散劑,從化學的角度看機油中的分散劑與家用洗滌劑屬於同一類化合物,但二者的使用目地不相同。
防泡劑
  引擎在運轉過程中會把空氣攪到機油中而生成大量的泡沫,少量的水存在會加重泡沫的生成,解決這一問題最根本方法是改進引擎的設計,避免空氧混入油中,但是既使設計最好的引擎也不能保證完全避免泡沫的生成由於含有泡沫的油不是一個好的潤滑油,不能承擔軸承的負荷,不能起良好的冷卻作用,因而泡沫將損害機油的抗磨能力,最終損傷引擎。高品質的機油含有防泡劑,這些化合物可使氣泡在生成後幾乎之刻破裂,通常百萬分之幾的含量已足以使機油具有足夠的抗泡沫性能。
黏度指數改進劑
  油的黏度隨溫度變化而改變,作為機油來說,這種黏度的變化越少越好,用來表示黏度隨溫度的變化的參數稱為黏度指數,黏度指數越大表示黏度隨溫度的變化較小,黏度指數的大小和實際黏度指數的大小是互不相關的。某些聚合物加入油中後,可提高油的黏度指數,即減小機油隨溫度變化的程度,這些添加劑稱為黏度指數改進劑,有了它才可能製成複級機油。
極壓添加劑
  某些含硫、磷的化合物和脂肪類物質在引擎部件的表面生成堅固的薄膜而降低磨擦,這類化學品通稱為增滑劑或減磨劑,它們在高溫高負荷的條件下與金屬表面起化學反應,生成黏著力很強的覆蓋層,可起界面潤滑劑的功效,防止金屬在高溫高負荷下溶結在一起而破壞光滑的表面,這類化合物稱為極壓添加劑或EP添加劑。
增滑劑
  為降低燃料消耗,某些機油中加有增滑劑,增滑劑既可溶於水中也可分散在油中,通過生成物理或化學的薄膜而降低引擎部件的磨擦或使機油更容易在引擎中流動。
傾點降低劑
  經過精煉的基礎礦物油仍含有少量以結晶狀態存在的石礫,這些少量的石礫在低溫下會令機油凝結為奶油狀物,進而造成機油循環不良,傾點降低劑可防止石礫微晶聚結而生成蜂巢狀物,降低機油的流動溫度,在寒冷天氣下使用的機油均含有此種添加劑。
  機車對於國人而言實在是不可或缺的交通工具,幾乎每個人都曾經騎乘過,家家戶戶都有部機車,以做為代?的基本交通工具。人人與摩托車有這麼緊密的關係,但是大部份使用者對於一些基本維修保養的常識,卻是少得可憐,這也難怪常常可以在大馬路上,看到有人汗流浹背的推著發不動的機車。現在您終於明白時下流行罵別人“很機車”的原因了。
  一般說來,機車依引擎型式的不同分為四行程引擎與二行程引擎,在全台機車總數約有1140萬輛,其中四行程機車佔有40%。通常二行程機車的潤滑油是與汽油一起燃燒,但由於其引擎的進氣與排氣設計,往往會造成嚴重排氣污染,目前國內對汽機車的排氣標準:碳氫化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)均已有嚴格的限制,政府將於92年公佈實施-----機動車環保四期法規。因為環保法令與二行程機車在結構設計上的瓶頸,將使得二行程機車日後在排氣檢查時面臨不易過關的情況,改用四行程的機車與使用優質的潤滑油將是改善之道。
潤滑油(機油)功能
  二行程機車引擎是一種機油無法回收及再使用的消耗性潤滑系統,機油在引擎內與混合油氣同時燃燒;而四行程機車引擎則以機油泵不斷經由油管輸送機油至曲軸箱內及潤滑引擎運轉機件,掉落到貯油盆的機油再透過機油泵連續循環及重複使用。四行程引擎機油其主要潤滑功能如下:
1.散熱: 自引擎等潤滑處將溫度降低,在四行程引擎潤滑系統中,機油不斷的在引擎及貯油盆之間循環流動,以利機油將引擎在運轉時所產生的高溫帶走。
2.密封: 在引擎活塞環和汽缸壁間形成密封薄膜。機油在活塞環和汽缸壁間形成油封效果。
3.清潔: 機油含有清潔劑、分散劑的成分。因此在機油循環的過程中可將雜物或碳渣帶到貯油盆。而分散劑主要是防止沈積物的形成。
4.減震: 吸軸承及引擎機件的震動機油形成的薄膜如在軸承頸及軸承間,即可視為吸收震動的避震器,吸引收燃燒或壓縮過程中的引擎震動。
汽車與機車的潤滑油
  四行程機車的引擎與一般汽車引擎作用原理大致相同,均需要提供引擎獨立的潤滑,因此潤滑油的抗氧化與抗磨損性能倍受重視。機車引擎與汽車引擎有以下差異:
1.工作溫度較高: 四行程機車大多利用氣冷式來散熱,而汽車則採以水冷式,因此四行程機車的引擎工作溫度較高,機油比較容易有高溫氧化的問題產生。
2.較高摩擦特性: 部分機車變速器亦使用機油(稱濕式離合四行程機車),四行程機車的潤滑油同時需扮演引擎潤滑和傳動換擋的角色,而汽車則分別具有獨立的系統,濕式離合四行程機車需要較高摩擦特性的用油設計。
3.機車換油周期較短: 由於機油熱應力高,且與同時速的汽車相比,引擎轉速偏高。這也就是為什麼機車在行駛1000公里就要更換機油,而汽車可以在使用5000公里後再保養。
  黏度是機油最重要的特性之一,最初機油按其黏度簡單分為輕油、中油和重油,後來有了精確測定的方法,於是美國汽車工程師學會(Society of Automotive Engineers, S.A.E.)開始建立按黏度劃分的分類系統,經過不斷改進,確立了目前的分類系統.......曲軸箱機油黏度分類。(Crankcase Oil Viscosity Classification ---SAEJ300 JUN87)
單級機油共分為11類:
  其中字母"W"表示冬季,即是該種機油適合於寒冷天氣下使用(亦稱冬季機油),不含"W"字母的類別則適合於高溫度下使用(亦稱夏季機油),數字小的機油比較稀薄,數字較大的機油表示較稠厚。
  有一點需特別注意,SAE 20W 與 SAE 20 是不同種類的機油,雖然數字大小相同,但油品的黏度並不一定相同,含"W"字母的類別需通過低溫試驗不,含"W"字母的類別則需通過高溫試驗。 如果某種機油通過低溫試驗,同時也通過高溫測試,表示該機油為複級機油,目前市面上大都是以複級機油為多。
複級機油共分有11類:
  目前大多數車主使用複級機油,因為複級機油在低溫度下黏度足夠低,使引擎啟動更為容易,而且在高溫時黏度亦能保持穩定,能有效的保護引擎,避免磨損的發生,因此複級機油通常被稱為"全天候"的機油,最常用的複級機油是 10W/30 & 10W/40二種,此外複級機油所以有優良的黏度特性,是由於機油中加有化學添加劑(黏度係數改進劑),當油溫增高時,此種添加劑可以減輕機油黏度的降低。
  由單、複級機油的圖表中可知,不論是單級或複級機油,當溫度升高時,黏度都會有降低的情形發生,但複級機油黏度的改變不若單級機油來的明顯。
  例如SAE 10W/40機油在低溫時相當於SAE 10W機油,而在高溫下相當於SAE 40機油,因而此種機油既有冬季使用的10W級又有屬於夏季使用的40級,二者結合就是所謂的SAE 10W/40。
使用何種黏度級別的機油?
下表為汽車機油和柴油機油的使用溫度範圍:
最 低 操 作 氣 溫 黏 度 等 級 100度時黏度CST值
最 大 值 最 小 值
零下35度(華氏) 0 W --- 3.8
零下30度 5 W --- 3.8
零下25度 10 W --- 4.1
零下20度 15 W --- 5.6
零下15度 20 W --- 5.6
零下10度 25 W --- 9.3
--- 20 9.3 5.6
--- 30 12.5 9.3
--- 40 16.3 12.5
--- 50 21.9 16.3
--- 60 26.1 21.9
  需要特別指出的是,各家汽車製造公司對於不同溫度條件下,建議使用的SAE黏度等級並不完全相同,因此車主可根據汽車製造商的建議來選用適合的等級,通常車主的操作手冊中有專門章節做詳細的敘述如何選用黏度的等級。
  通常新車是不需要使用黏度高的機油,因為新車汽缸與活塞間的密合度相當好,若是使用了高黏度的機油,將會增加汽油的消耗。一般說來,黏度較高的機油是用在使用好幾年的舊車上,因為引擎使用久了,總免不了有磨損的情況發生,(當然這其中的造成磨損加速形成原因包括:該保養時不做,使用了劣等的機油等等。)所以才使用黏度高的機油做為減緩損磨的方法
  API是指美國石油協會(American Petroleum Institute)制定的規格。API等級區分標準主要依據引擎機油的運轉性能(低溫流動性、高溫清淨性、擴散過濾性、氧化穩定性、耐磨耗性、防腐蝕及防鏽性、觸媒相容性),和環保要求(省能、低污染),而以SM為最高等級,通過測試項目最多,品質最穩定。
API SL及API SM差異比較表
測試規格 SL SM SM性能
抗氧化特性 Phosphorus ASTM D4951/D5185 磷化物含量 0.1 max 0.08 max 提升40%
TEOST (MHT4) 總積碳量 45mg 35mg 提升20%
Sequence IIIF (SL)/ IIIG (SM) 動態黏度增加率 80小時275% 100小時150% 提升2倍
抗磨耗特性 Sequence IVA Cam wear average (max) 凸輪軸磨耗 120 um 90um 提升25%
Sequence VIII ATSM D6709 Bearing weight loss (max) 軸承磨損 26.4mg 26mg 0.4mg優化
API(American Petroleum Institute)的系統中,是以兩個字元為一組編碼,以為識別。
1.第一個碼是引擎的分類,概述如下:
 S(一般用)—汽油引擎。
 C(營業用)—柴油引擎。
2.第二個碼是表示機油的品質級數,一般來說字母越後則機油的品質也越高。
汽車引擎 GASOLINE ENGINES
分 類 使用現況 備 注
SM 使用中 適合所有正在使用中的汽車引擎,抗氧化能力的要求,較SL級別提升2倍,降低積碳的產生,對凸輪軸抗磨耗能力的要求,較SL級別提升25%。
SL 使用中 適合所有正在使用中的汽車引擎, SL 級於 2001 年 7 月 1 日開始導入,並能提供較好的高溫沈積物的控制和節省燃油的消耗,有些 SL 級也通過國際潤滑油標準認證委員會的規格標準。
SJ 使用中 用於 2001 年以前的舊式汽車引擎 。
SH 不使用 用於 1996 年以前的舊式汽車引擎 。
SG 不使用 用於 1993 年以前的舊式汽車引擎 。
SF 不使用 用於 1988 年以前的舊式汽車引擎 。
SE---SA 不使用 用於 1976 年以前的舊式汽車引擎 。
柴油車引擎 DIESEL ENGINE
分 類 使用現況 備 注
CH-4 使用中 1998 年 12 月 1 日導入,適用於高速的四行程引擎並符合 1998 年的廢氣排放標準,使用特別的方式可混合柴油內硫化物的比例含量達 0.5 % ,亦可使用於符合 CD 級、 CF-4 級、 CG-4 級的柴油引擎。
CG-4 使用中 1995 年導入,適用於重負荷、高速的四行程引擎,使用低於 0.5 % 的含硫化物燃料。符合 1994 年的排放標準。可使用於 CD 級, CE 級, CF-4 級的柴油引擎。
CF-4 使用中 1994 年導入,適用於高速、四行程的自然吸入式或渦輪增壓式柴油引擎,亦可使用於 CD 級、 CE 級的柴油引擎。
CF-2 使用中 1994 年導入,適用於重負載二行程的柴油引擎,亦可使用於 CD- II 級的柴油引擎 。
CF 使用中 1990 年導入,適用於營建設備、間接噴射柴油引擎及其它使用含 0.5 % 硫化物的柴油的引擎,亦可使用於 CD 級。
CE 不使用 1987 年導入,適合高速、四行程,具有自然吸氣式或渦輪增壓式柴油引擎,可被使用於 CC 級、 CD 級。
CD- II 不使用 1987 年導入,適合二行程柴油引擎。
CD 不使用 1955 年導入,適合某些自然吸氣式或渦輪增壓式柴油引擎。
CC 不使用 1961 年導入。
CB 不使用 適用於 1949 到 1960 的一般引擎。
CA 不使用 適用於 1940 年代及 1950 年代的輕型引擎。
轉貼自Q8(億邦實業股份有限公司)
发表于 2008-11-25 11:57:03 | 显示全部楼层
石礫....
是石蠟吧
石礫是碎石子勒......
发表于 2008-11-25 12:26:41 | 显示全部楼层
貼一個機油斑點快速測試法
可以簡易測試機油狀況
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewt ... extra=#pid117025500
只是濾紙要去化工店買 比較麻煩
不知道咖啡濾紙能否取代
发表于 2008-11-25 21:12:16 | 显示全部楼层
回應 1# cat6lee 的文章
讓新手對於機油能有多一分的認識
推一個
 楼主| 发表于 2008-11-26 02:45:43 | 显示全部楼层
原文由 jinhan0921 於 2008-11-25 21:12 發表
讓新手對於機油能有多一分的認識
推一個
哈哈~~謝謝阿德板大的贊許...真不好意思...
好幾年前的資料了....又剛好休假在家閒閒沒事...
PO出來讓大家增進一些關於機油油品知識也不錯....
发表于 2008-11-27 00:13:54 | 显示全部楼层
回應 15# cat6lee 的文章
呵~快別這麼說~
发表于 2009-1-28 03:33:31 | 显示全部楼层
想問一下,機車使用汽車用的機油會不會不太好
 楼主| 发表于 2009-1-28 08:03:16 | 显示全部楼层
少數汽車用機油的確會造成離合器打滑...
絕大多數檔車都屬濕式離合器...與汽車不同...
不建議使用汽車用油...配方不同..回轉速紅線區域不同..
尤其FZR又屬高轉速車種...與汽車低轉速用油截然不同...
現行機車用機油大多已區分速克達及檔車用油了...
實在不必要使用汽車用機油..
发表于 2009-1-28 14:21:47 | 显示全部楼层
原文由 FOR 於 2009-1-28 03:33 發表
說實在的~10幾年前我騎追風135時
聽信一個國小同學(汽車機油業務)的話:汽車都能用了機車用了更好......
結果......活塞穿孔....顧路在佛光山腳=.=
发表于 2009-1-29 01:56:02 | 显示全部楼层
原文由 onyok 於 2009-1-28 14:21 發表
說實在的~10幾年前我騎追風135時
你應該是沒進去拜拜...我是用了一年了...ELF的
之後想改用SPEED MASTER的機油  之前公司的廠商來派貨,跟他凹了一瓶用在我的小F (K牌FU) 上
感覺很好.而且我跟他買可以7折,5W50的賣我250...打算一次買一箱...
GMT+8, 2025-5-16 18:25 , Processed in 0.084331 second(s), 23 queries .
