查看: 1181|回复: 4
[問題] 難到是化油器?!
发表于 2008-11-21 07:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前冷車的轉速(約1800)跟騎乘後的怠速(約3000..整台車像在怒吼........)
前陣子給車行調一下平衡..結果調了好久他說很難調 他抓不到平衡..
(過程中 轉速很低開始慢慢調高調到一個點就突然飆很高..):Q
結果老闆說是化油器的問題 他說有一顆化油器快掛了
想請問的是
1.除了化油器 還有可能是哪裡出了問題阿??:Q
2.調完以後冷車時的轉速跟騎乘後的怠速大約1000出頭(老闆說是最好的點了)
   但是有時候等紅燈竟然會自己熄火...像是安眠了一樣....是出了甚麼問題阿.....???
发表于 2008-11-21 08:15:21 | 显示全部楼层
除了化油器 還有引擎可能磨損過多 造成雙缸嚴重不平衡
另外 以前我曲軸快壞的時候也有這種情況...不過通常都是化油器
記得更換新的化油器 還得檢查油箱 如果鏽過多..建議更換...
不然狀況並不會解除......
发表于 2008-11-21 20:13:58 | 显示全部楼层
這種情形也有可能是汽門燒掉了喔
发表于 2008-11-21 21:07:14 | 显示全部楼层
我的也會這樣說..........
因為我的車目前還在從新整理,原本的油箱已經生鏽到一個不行,所以再Y拍買了一個二手的油箱,
雖然一樣有銹不過比原本的好很多,除銹整理一下就裝上車了,發動後沒待速,轉速調到一個點後它就抓狂了!!轉速飆到5000rpm,轉速在往下調又慢慢熄火了!!平衡有抓過了(用高轉速抓的),後來化油器我又拆洗三次了,情形有比較好一點它不會那麼容易抓狂了!原本想說是它兩年沒有活動過,所以騎出去晃晃(每天騎10公里時速60公里),再買一些補品給它吃吃(汽油精)它居然好了!!待速在1500拉轉也OK!!但是現在又沒待速了!汽油濾心裡還有些鐵銹近期在拆洗油箱和化油器看看.
 楼主| 发表于 2008-11-22 01:44:15 | 显示全部楼层
看來要換一顆新的了.....今天熱車後去摸前後缸  發現前缸是熱的 後缸是溫的
兩缸的溫度沒有一致  這也是化油器的關係嗎?
說到氣門......
引擎有很明顯的"達達達達達" 的聲音說......哀.....:Q
可能是汽門磨損......
請問如果去調整汽門間隙可以改善這個問題嗎
感謝各位的回答:)
GMT+8, 2025-5-10 00:36 , Processed in 0.066500 second(s), 20 queries .
