查看: 1219|回复: 7
板上有沒有Cisco高手
发表于 2008-11-18 17:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一些Cisco路由器設定問題
不知道板上有沒有人對Cisco 2610路由器的bridge模式設定有研究的?
发表于 2008-11-18 21:03:02 | 显示全部楼层
IP配置問題
還是 遠端和本地主機連接?
发表于 2008-11-19 01:45:14 | 显示全部楼层
我還以為是要找Casio高手...
发表于 2008-11-19 09:06:56 | 显示全部楼层
我以為是要找"好事多  Costco"的購物高手........
发表于 2008-11-19 09:48:46 | 显示全部楼层
回應 2# pcmaxg 的文章
遠端和本地主機連接的問題....
目前台北和中壢兩端是512K的點對點專線,兩邊各用一台Cisco 2610(附件為設定值)
所有中壢的電腦都是經過台北上網
兩邊的IP我並沒有去分段...就是說全部的IP都是混在一起,都可以正常上網使用
透過網路芳鄰也可以從台北的任何一台伺服器抓取檔案
可是現在有點問題
中壢的DC無法和台北的DC進行AD的複寫....
原本以為是中壢的那台DC有問題
可是把中壢的DC搬回台北插上網路後,AD資料就同步了...再搬回中壢...又發生一樣的情況
我直覺問題是出在這兩台2610上面...想請高手幫忙看看
中壢DC的IP是10.10.1.21
台北DC的IP是10.10.1.3
台北端.txt
828 Bytes, 下载次数: 10
中壢端.txt
829 Bytes, 下载次数: 7
发表于 2008-11-20 12:09:08 | 显示全部楼层
感覺上 中壢的config要加點甚麼
因為是用VPN 會發生 AD無法複寫
A=台北 B=中壢
1=台北機 2=中壢機
B是透過A上網 VPN點對點模式
理所當然 1和2是在同個區網
但2B的情況下 2與1無法同步
而1.2 在A點時 是不經過VPN 而在同區網 可同步
結論 中壢機的 bridge config 必須加上台北真實IP...
P.S. 還有HORO大 我不知道正步正確...不要打我
发表于 2008-11-21 11:45:06 | 显示全部楼层
無法複寫有沒有錯誤訊息?
在2610之間有沒有其他會過濾封包的設備?
使用的ISP是哪一家?
有可能是要做覆寫用的port不通(以前有病毒專跑這個port,蠻多單位會鎖)
試一下135port看看~
下面有一個網站你可以看看~有一些AD相關的東西~
http://blogs.technet.com/csstwplatform/default.aspx
发表于 2008-11-21 13:41:00 | 显示全部楼层
中間沒有其他設備了
以前是會覆寫的啦...後來就得1600燒掉...設定沒有CO到
設了新的2610就變這樣了
GMT+8, 2025-5-5 10:42 , Processed in 0.070060 second(s), 23 queries .
