查看: 2436|回复: 18
鍊條引導器......
发表于 2008-11-18 02:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
關於這個”鍊條引導器”這東西!是不是很多人都忘了它的存在!?因為感覺上看到很多車友的車子,好像都沒有這東西!是因為都是二手車!所以壞了,就被當初車行拆下來沒有裝新的嗎!但是這東西還滿重要的說,對於鍊條來說是個指引器!!但是網路上,我有大概找一下!!可是這方面的相關問題,都沒有什麼文獻,只有從幾個資深前輩那裡知道部分資料而已!!
发表于 2008-11-18 03:03:20 | 显示全部楼层
只是個導鏈橡皮
應該不用有什麼文獻吧@@?
材料行叫就有啦
发表于 2008-11-18 03:13:24 | 显示全部楼层
原文由 superboyyoshi 於 2008-11-18 02:08 發表
嗯.....
需要的不是文獻....
而是零件手冊
发表于 2008-11-18 05:34:05 | 显示全部楼层
鍊條導引器
字1MH號F2151 別名阿導乳名阿鍊
生於公元愛將年SR月150日
喜好專長:導鍊
特質:軟硬適中
父:橡膠樹
母:母的橡膠樹....
妹:年輕的母的橡膠樹...................................
所謂的文獻是指這種?
发表于 2008-11-18 10:20:15 | 显示全部楼层
最近跟材料行叫了兩個,一個100(正廠),
材料行好心一點的會幫你查料號叫料...
至於安裝導鍊橡皮要拆搖臂(鎖的螺絲去五金行買就好,最多配個華司)
不過有方法可以不用拆搖臂,那就是把連接上下導鍊橡皮面中間的連接點剪斷,放進搖臂在鎖上螺絲即可!
題外話:
如果你的搖臂內軸承也差不多快升天了,建議一起更換裡面的軸承,正廠的搖避軸承總成一包是550-650之間.
內含:滾針三個 統套兩個 土封三個 油封一個.
发表于 2008-11-18 10:48:14 | 显示全部楼层
可以趁機請教一下嗎?
鍊條敲到所謂導引橡皮時
會有清脆的金屬聲嗎?
因為我在騎乘時
假如遇到"哭辣"
下方都會傳出清脆的金屬聲耶
單人時還好
一旦載人就很容易有那聲音
而且很大聲
不知道有沒有人有過相同經驗?
PS.我體重80
发表于 2008-11-18 12:05:30 | 显示全部楼层
回應 6# wennington 的文章
該不會是你鏈條鬆了?
然後敲到後搖臂。 = =
发表于 2008-11-18 12:33:51 | 显示全部楼层
比較多是敲到鍊條蓋吧,鍊條太鬆了
話說以前雄獅沒有那個東西
只有墊個橡膠(跟愛將不一樣,真的是橡膠)
橡膠不用幾公里就被磨穿了
接著就開始磨搖臂...
发表于 2008-11-18 15:09:14 | 显示全部楼层
重點是...我換了DID加重鍊以後
目前是無鍊條蓋狀態呀= =
難道真的是鍊條太鬆嗎?
发表于 2008-11-18 15:22:55 | 显示全部楼层
這麼鬆??
如果是的話真的要換了
小心烙鏈
发表于 2008-11-18 15:24:51 | 显示全部楼层
如果太懶的話
直接把導練橡皮切半
然後用AB膠黏上去
來亂的>"<
发表于 2008-11-19 15:30:27 | 显示全部楼层
回應 11# deideigogo 的文章
其實你說的不失一個好方法
通常~~用硬一點的橡皮就可以了
要比輪胎還應
发表于 2008-11-20 01:46:46 | 显示全部楼层
我的車沒這玩意....
发表于 2008-11-20 15:56:10 | 显示全部楼层
回應 10# deideigogo 的文章
我的鍊條並沒有圖中那麼鬆
完全是緊的耶
我用手去撥他
很難去磨到搖臂
但是我在想
會不會是鍊條上邊打到搖臂軸上方的車架?
就是鍊條橡皮上方的車架
但是又好像很難耶@@
真的很困擾
发表于 2008-11-20 16:52:30 | 显示全部楼层
太僅也有問題啊!!
結果不是鏈條敲到~~
发表于 2008-11-21 12:48:29 | 显示全部楼层
回應 14# wennington 的文章
你有邊轉輪子邊看鏈條嗎?
有的可能是齒盤變型.偏心了.這樣就有可能鏈條一時鬆一時緊.鬆時打搖臂或鍊條蓋.
发表于 2008-11-21 14:37:30 | 显示全部楼层
回應 16# cartarow 的文章
我的前後齒盤都換新的耶!
我人在彰化
不知道可以找哪位大大幫我確認嗎?
发表于 2008-11-24 07:50:24 | 显示全部楼层
回應 5# doomushroom 的文章
請問大大,那是什麼玩意兒?
发表于 2008-11-24 20:39:41 | 显示全部楼层
首先感謝諸位有幫我找趁機亂入的問題點的大大
我最後還是牽去給車行看了
問題原來是在後避震
師父拿工具敲敲打打後
最後在敲到後避震的時候
那魔音又出現了
擔心會影響行車安全之下
我打算換組新的
我會自己爬文看一下的
還有疑慮再開文請教
感謝囉~~
對了
我是在彰化市出沒的原廠豬肝紅愛將
改KTR後架裝台製黑色漢堡
改223後很大聲的KERKER排氣管
有機會可以打個招呼~~
GMT+8, 2025-5-7 23:53 , Processed in 0.266875 second(s), 19 queries .
