查看: 1226|回复: 3
[問題] 請教~二手愛將的幾個問題~肛溫
发表于 2008-11-15 02:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近剛牽了一台  11年  的二手車愛將,基本上沒什麼大礙,還可以飆到95km/hr。
問題1:
      引擎怠速不穩,會有那種轉速有時高有時低的現象,看原廠手冊怠速是在1500轉左右,我裝的是FZII的錶,不知道準不準,但我的要維持在兩千轉左右才能保持不熄火。另外自己也換了一顆全新的火星塞,有改善大概40%。
問題2:
      怠速時,排氣管會吐白煙比較嚴重,我也不太清楚是吐白煙還是藍煙,還是兩個都一起吐?
     即使熱完車後,還是會有這種現象,但不明顯。
                                               以上兩個問題該如何改善:Q
            PS:我家裡有工廠可以自己整理車子,所以習慣去材料行買原料回來。
发表于 2008-11-15 04:03:49 | 显示全部楼层
化油器處理一下吧.汽門間細也弄一下.會吐煙就是壓縮比跑掉了.其他要看過實車才比較準.畢竟10年以上的車子.什麼可能都是有可能的....我今年2月才買的1992年愛將.也是問題不斷.不過換個化油器就解決了.算很順利了.也祝你順利
发表于 2008-11-15 11:28:08 | 显示全部楼层
怠速不穩代表的東西很多, 化油器負壓膜跟岐管檢查一下
十一年的老車, 或許可以在高壓線圈鎖車台的點跟缸頭做個強化接地
火星塞蓋跟高壓線中間也可能出現間隙, 花點時間把它塞好跟固定
吐煙, 可以用手煽一點聞聞看味道....記得一點喔! 太多怕你中毒:L
有刺激性就是汽油, 反之就是機油, 如果是機油, 那就做個修復性搪缸吧
如果是汽油, 那就是化油器的問題
若只是單純的拉轉噴黑煙, 那就是積碳, 不用擔心:)
发表于 2008-11-17 11:49:23 | 显示全部楼层
回應 1# wgxcomtw 的文章
早上 我的車 愛將也是6年車中古  早上或著一陣子沒騎就會 冒白煙是超大  煙霧彈    我爸 就叫我去買 汽油精來用   我爸說 可能是我的車 油箱油路 可能有水份  所以造成每次發車  一發 引擎熱了就冒白煙  汽油精 有拔水功能 用原廠或3M的 效果不錯  早上發車時 只有一點點的白煙  車子加速的時候 比較乾脆 順一些   試試看杯  加完之後  去拉轉一下 盡量趕快用完  這桶油囉   ........  不能長常加汽油精 會傷真空膜歐...
GMT+8, 2025-5-20 02:43 , Processed in 0.064294 second(s), 20 queries .
