查看: 1046|回复: 15
曲軸有洩壓or二次廢氣
发表于 2008-11-10 12:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
再尋車子時發現的管子
位在區軸箱那
從表面上看感覺是人為切斷的
想問一下這管子是做啥用的?
在nsr上看到斷掉的東西會特別敏感
发表于 2008-11-10 13:29:25 | 显示全部楼层
好髒喔= =.................朋友 該洗車了
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:10:25 | 显示全部楼层
都是油箱惹的禍
油箱鎖緊還是會晃動
晃動會壓動油箱開關
壓到油箱開關會漏汽油><
so......
发表于 2008-11-10 16:46:33 | 显示全部楼层
壓到油箱開關 會漏油.....不太正常 應該你油杯跟開關那邊有破損或是歪掉唷= =
你油箱鎖點上的橡膠墊片還在嗎? 不知道你有沒有裝那個 還是已經老化了?
 楼主| 发表于 2008-11-10 17:05:51 | 显示全部楼层
鎖點上不在了...不過有加一片小鐵片墊著
以上都是前車主弄的= =
打算在去找幾片墊片來墊高
发表于 2008-11-10 17:09:58 | 显示全部楼层
你是哪人? 在台中有機會可以免費幫你用
发表于 2008-11-10 17:11:06 | 显示全部楼层
原文由 silvia2853 於 2008-11-10 17:05 發表
以上都是前車主弄的= =
打算在去找幾片墊片來墊高
可以去b&q買...很便宜...好像在減音還是減震膠條那裡, 然後再找個雙面膠,
直接黏在油箱底部邊緣那裡, 左右以及前面各一片...,就很好用囉...
发表于 2008-11-10 19:35:20 | 显示全部楼层
那個  是不是離題拉@@
我也想知道那條管子是做什麼的  還有..
在化油器正下方..區軸箱上也有一條..
這2條我都不知道做什麼的  都用短油管封死了@@
感謝~
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:52:16 | 显示全部楼层
妳講的那條就是我圖片中的吧== ?
我圖片中也是區軸箱上拍的
 楼主| 发表于 2008-11-10 19:55:00 | 显示全部楼层
原文由 killer119 於 2008-11-10 17:09 發表
你是哪人? 在台中有機會可以免費幫你用
我人跟車都在新竹XD
還是謝謝啦....
反正自己弄也比較能學東西
我在想能不能減震膠條
給它墊上去就好
懶人專用@@
发表于 2008-11-10 20:13:07 | 显示全部楼层
看了一下好像是接到空氣濾心器上,用途不知道耶,?提供參考
发表于 2008-11-10 21:00:21 | 显示全部楼层
我的車也有那根管子
也市一樣只有接管子沒接到別的地方
我上次幫朋友拆二次
那根管子是接到二次的某個零件上的
然後那某個零件是接到空濾的
看位子他是從電盤那邊通出來的
[ 文章最後由 0918311834 於 2008-11-10 21:11 編輯 ]
发表于 2008-11-10 21:22:59 | 显示全部楼层
我直接拔掉通大氣0.0車子從我接手後一直沒裝過管子或封起來...1989年的車到現在一樣健康
发表于 2008-11-11 01:10:26 | 显示全部楼层
呼吸管(應該這麼叫吧)調壓用的,原廠接在空濾上
如果內部是真空的,壓力和熱漲的關係
車一熱就有機會油封就暴掉,就變成溼式電盤了
下次換機油就不是加700囉…
接空濾是為了濾掉大氣中的雜質嚕
发表于 2008-11-11 09:03:20 | 显示全部楼层
那..化油器下面不是還有一根管子也是從區軸室出來的..
那根也是呼吸管嗎??
剛好現在車子有裝空濾..想說反正沒差 裝一裝@@..
发表于 2008-11-17 02:11:31 | 显示全部楼层
區軸那的通氣管....接著沒差~不要跑水進去就好~!!
裡面可式關卡重重!有隔間~放心。
GMT+8, 2025-5-16 06:40 , Processed in 0.114689 second(s), 20 queries .
