查看: 1765|回复: 6
[問題] 我的追風問題好多
发表于 2008-11-8 21:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
繼上次啟動桿斷了之後
我的追風又有問題了
這次問題是發動等車熱、 轉速穩定
之後騎個幾百公尺  引擎就忽然安靜下來  就熄火了
我後來繼續試  有嘗試補油門  但是轉速還是拉不起來  硬是熄火掉
這幾天我就發動車子讓它一直空轉  1.2分鐘之後會自己熄火
還有我每次騎完 用中柱停車 過一段時間會有機油從一根管子慢慢滴下來
我仔細找過  那跟管子是從引擎右邊接出來的 在加齒輪油的孔附近
請問各位大大我該如何處理??:'(
发表于 2008-11-9 07:14:38 | 显示全部楼层
原文由 w59723712000 於 2008-11-8 21:36 發表
繼上次啟動桿斷了之後
我的追風又有問題了
這次問題是發動等車熱、 轉速穩定
這幾天我就發動 ...
意思就是冷車怠速OK~~熱車沒怠速,有可能是空氣閥堵住了
或混合比調不對~~或油太多NOGO都有可能...
你在冷車時是否有拉Q紐??
发表于 2008-11-9 07:15:47 | 显示全部楼层
繼上次啟動桿斷了之後
我的追風又有問題了
這次問題是發動等車熱、 轉速穩定
這幾天我就發動 ...
那條管子是2T機油的管
你不要告訴我它沒接在你的化油器上....
如果是這樣~~那你的熄火就有可能是縮缸了....
 楼主| 发表于 2008-11-9 08:49:12 | 显示全部楼层
回應 2# jet4366 的文章
jet4366大大
我冷車發車的時候會有拉Q鈕
一發動之後就馬上關起來
不然會熄火...
您說的冷車時拉Q鈕是指引擎發動之後Q鈕一直拉著不放嗎??
 楼主| 发表于 2008-11-9 09:02:34 | 显示全部楼层
回應 3# jet4366 的文章
jet4366大大
它先是有一個白色的塑膠接頭裝在引擎上
再接一根黑色的橡膠軟管出來
因為我買來的時候就是現在這個樣子了
請問這跟管子要接在化油器的哪邊?
发表于 2008-11-9 11:12:58 | 显示全部楼层
原文由 w59723712000 於 2008-11-9 08:49 發表
jet4366大大
我冷車發車的時候會有拉Q鈕
一發動之後就馬上關起來
不然會熄火...
我這樣講好了正常追風是冷車拉q紐,馬上就可以放開了~~
你的也是~~那就是說熱車沒怠速,清洗化油器或買新的化油器更換
你會那個漏機油的管子有個白色頭的~~那個漏一點是正常的
至於機油管的裝法~等我晚上回來再po照片給你參考
基本上你的問題應該是化油器的問題
那時我車回來時化油器洗了八遍~又換了一顆化油器才搞定
你還要檢查一下你的yeis閥有沒有裂漏氣,歧管軟管有沒有裂縫漏氣
祝早日維修好追風~~它是很好玩的車
[ 文章最後由 jet4366 於 2008-11-9 18:38 編輯 ]
发表于 2008-11-15 00:56:33 | 显示全部楼层
小弟那台鳥追風最近也剛好發生類似的問題
經過瑞元的[機車神醫]發哥詳細檢查後發現
原來是空濾海綿太久沒換,老化酥掉了
讓化油器吸進去後,損壞了蛇簧片
造成汽缸進油的虹吸效應不再
沒有油的汽缸哪發的動呢!
現已解決,提供給你做參考 :
GMT+8, 2025-5-14 14:44 , Processed in 0.076670 second(s), 24 queries .
