查看: 1082|回复: 3
SORRY! 又問同樣的問題....(NSR-150)
发表于 2008-11-8 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有正常熱車 熱完車Q鈕有壓回
剛開始都很正常 騎大概2~3分鐘車子就自動熄火了
過一下下又可以發動 但是起步不久又熄火....
我檢查過火星塞 是古銅色的(不知是否正常?)
但我想確實一點
所以想請問各位大大 我還需要檢查哪些地方?
若要換火星塞 BR9EIX 可以嗎?
发表于 2008-11-8 19:18:07 | 显示全部楼层
有照片嗎?照片看會比較準喔.假如火星塞拔出來還有濕濕的感覺要調一下空燃比.油氣有過濃的跡像.你可以去路上拉拉轉回來拆起來看是怎樣.正常火星塞拔出來中央是乾乾的.咖啡色的感覺不會濕濕的感覺.
假如你現在是用B8ES都會熄火的話不建議使用BR9EIX 這樣更容易熄火.因為不需要這麼冷值火星塞出非你是跑比賽有人會用到9或10號的
給你一個網頁.http://www.dansmc.com/spark_plugs/spark_plugs_catalog.html
這是教你怎判定火星塞的網頁
[ 文章最後由 vrk67cx47366 於 2008-11-8 19:19 編輯 ]
发表于 2008-11-8 20:43:06 | 显示全部楼层
油路不順吧......油箱跟汽油濾杯還有化油器浮筒液面高度檢查一下,還有油杯開關
看有沒有堵塞,液面高度有沒有過低的現象
发表于 2008-11-9 09:53:42 | 显示全部楼层
先把油加滿再試一次吧!~ 看看是不是油面的問題!
GMT+8, 2025-5-12 10:19 , Processed in 0.063722 second(s), 20 queries .
