查看: 1561|回复: 6
[問題] CDI發出滴滴滴的聲音.....
发表于 2008-11-8 11:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我把尾殼拆下,裝避震的時候
讓車子保持在發動樣子,聽到CDI會發出滴滴滴不間斷的聲音耶= =
這是正常嗎??
還是有問題?
而且我換新電瓶之後,開電門,空檔燈不像以前一樣亮,有變微弱,按啟動鈕,馬達好像沒電一樣慢慢轉,根本發不起來,連發動後騎一段路,熄火   要再發動    都一樣,好像充不了電?
這是電瓶還是CDI??
該不會是電盤吧..........
可是不是繼電器耶!!是CDI   我耳朵靠近聽確定是CDI發出的
[ 文章最後由 luckfzr 於 2008-11-8 14:18 編輯 ]
发表于 2008-11-8 12:51:23 | 显示全部楼层
保險絲看看吧 電池水&保險絲
发表于 2008-11-8 12:58:57 | 显示全部楼层
回應 1# luckfzr 的文章
會滴滴滴的那一顆應該是繼電器(沒記錯的話)
我會有這種現象應發生是電瓶紅線接觸不良
電門一開就會滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴的響
发表于 2008-11-8 14:09:02 | 显示全部楼层
檢查
如果是我
第一 檢查 電瓶電壓
第二 確定電瓶線有接好 沒有鬆動
第三 檢查 保險絲
繼電器會發出這樣的聲音 我的經驗大都是電壓不足
而電壓不足的原因很多 建議先確定電瓶有電後再行判斷問題
发表于 2008-11-8 15:36:10 | 显示全部楼层
仔細聽,cdi是真的會有聲音喔^^  當然電源繼電器在開啟時也是會有搭一聲,接觸不良時會有連續搭聲.
发表于 2008-11-8 16:23:44 | 显示全部楼层
CDI有類似跳火聲音是正常的!!!
因為那是切斷點火線圈激磁,讓它跳火的關係!!
所以CDI有聲音是很正常的=Q=
關於電瓶,你是不是要先確定電瓶是不是有電,新的不一定是有電的!!!
[ 文章最後由 495m2596 於 2008-11-8 16:25 編輯 ]
发表于 2008-11-8 16:29:42 | 显示全部楼层
原文由 luckfzr 於 2008-11-8 11:53 AM 發表
這是電瓶還是CDI??
該不會是電盤吧..........
您好:
電瓶:基本上若有工具可以測試比重是較有效率判斷有否故障。倘若無工具......可以用加滿電解水+充滿電後裝上車子測試。(若家裡也無充電器就較麻煩些......假設您電瓶已使用2-3年是建議就換良品,不然找是否有店家願意幫您充電服務)
CDI:此項電子產品要『直接』做測試較麻煩(因為您不可能拆開/分解它才是),一般都是採『排除法』判定。(就是把相關電系周邊原件一一測試後~若都無故障就表示CDI故障了)
電盤:此三相交流發電機是可以採靜態測試,之前我文章回文時有分享測試方法。(我有傳私人訊息給您網址)
至於在下之前有POST一篇『《整理05》無法電發時相關周邊電系檢查項目篇。』裡面有提到『啟動馬達動態檢測、起動繼電器檢測、起動電流切斷繼電器之檢測』的相關測試文章已被砍文,恕在下已無力再重整理。加上板歸規定『不的轉貼他人之任何文章+照片,不論是否著名其原著、網址(除非當事人答應轉貼)』跟『管理員承訴當事人若真答應轉貼,他們也無法查證真假』~所以基於這兩條款相互輔助下等於『此論壇不得轉貼他人任何文章+資源(僅能原創POST文)』情況下......在下僅能建議您去『Google入口網站搜文』或者『憑運氣一篇一篇爬回文看是否有緣份讓您抽到獎』。
:   當然,我已試著都儘量找尋管道聯絡其資源當事人~看是否願意被轉貼分享,但因為這流程快則需要花上『數天......數星期......數個月......數年』的時間(因為要等傳真書面合約)。若您還有耐心等候,煩請『每隔數天......數星期......數個月......數年不定期回來看看其發文的文章』。
[ 文章最後由 gundamkil 於 2008-11-8 16:55 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-18 12:28 , Processed in 0.067500 second(s), 20 queries .
