查看: 4918|回复: 2
改70缸配原廠曲軸
发表于 2008-11-8 02:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的65.5+400條整顆炸掉連鍛造連桿都斷了活塞爛掉
因連曲軸箱都破了黑豆也爛
因預算不足
如果原廠曲軸+鍛造連桿+70mm活塞缸套外圈74mm
這樣車會不會畢刁
會不會因為緞造連桿+70mm活塞加起來比原廠重很多
會不會造成慣性抵銷不正常
有大大可以建議一下嗎?
发表于 2008-11-8 07:30:10 | 显示全部楼层
原廠缸52.4mm × 57.9mm
52.4÷2=26.2
半徑×半徑×行程×π÷1000=CC數
26.2×26.2×57.9×3.1415926535÷1000=124.862210455868466(約125cc)
改缸65.5mm × 61.9mm
65.5÷2=32.75
半徑×半徑×行程×π÷1000=CC數
32.75×32.75×61.9×3.1415926535÷1000=208.575421718972853125(約209cc)
改缸70mm × 57.9mm
70÷2=35
半徑×半徑×行程×π÷1000=CC數
35×35×57.9×3.1415926535÷1000=222.82531293112125(約223cc)
65缸約提昇原廠167%
70缸約提昇原廠178%
但都早已超過理想加大空間125%約156cc
再來講到行程
如果原廠曲軸+70缸=短行程大缸徑
短行程大缸徑可以做出更大的馬力;而長行程大缸徑可以做出更大的扭力
然而車要往前走的動力是來自引擎輸出的扭力
速度=輪胎轉動的結果
輪胎要轉=引擎轉動的快慢
速度要越快=馬力要越大
馬力是由轉速×扭力的算式所決定的
換句話說,要有大馬力也就必須要有大扭力
短行程在拉轉會比長行程來的快,自然轉速上的快,加速會更猛
長行程因為可以做出更大的扭力值,所以在傳動方面可以加重普利珠來拉中尾速
這中間的取捨是很重要的,如果有了轉速(短行程)但扭力不夠,那就無法做出大馬力
沒有馬力=沒有速度
70mm的活塞確實比原廠52.4的活塞來的大很多也重很多
活塞重量增加了,也確實不利於高轉的延伸
前面也提到了,沒有轉速+沒有扭力(沒有長行程)=沒有馬力
沒有馬力自然等於速度不容易出來
你所謂的"慣性抵銷不正常"
在實際騎乘上面,有可能造成速度出不來
而變成一台大缸徑的車,只有加速變快,極速會不增反減(因為活塞重)
以上言論是單以引擎出力研討,排除輸入至傳動&齒比的關係
发表于 2008-11-8 19:36:38 | 显示全部楼层
必不必雕上面得大大說得很清楚了.........
慣性抵銷應該嚴重不正常..........
原廠曲軸的配重是對應原廠活塞+連桿
70缸的活塞+連桿比原廠的粗壯多了(相對重量也是)
這樣的結果只有轉速上不去+震動無敵大
另外還會影響拉轉速度
如果真的要上只有去重做配重吧
儘管非常不建議用原廠曲軸................
請參考一下威廉大大的部落格..........
裡面剛好有一篇滿詳細的講解
http://tw.myblog.yahoo.com/willan-motorworld/
GMT+8, 2025-4-19 17:42 , Processed in 0.192574 second(s), 22 queries .
