查看: 5090|回复: 7
噴鵝故障代碼
发表于 2008-11-8 01:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請教,有關於噴射舊款勁戰的故障代碼
分別為13以及22
另外請教...這些問題必須如何解決呢??
十分感激...
发表于 2008-11-8 05:46:25 | 显示全部楼层
故障碼13-吸氣壓SENSOR異常(斷線/SHORT)
     SENSOR=感知器
     SHORT=短路
故障碼22-吸氣壓異常
此問題有可能會造成愛車強制熄火不能啟動
故障碼22是由13衍生出來的
建議可先檢查感知器的接線是否正常
因為線很細,所以容易有斷裂的問題發生
 楼主| 发表于 2008-11-8 06:08:40 | 显示全部楼层
早安 !
原來如此....
我先著手在這方面檢查看看好了,實在感恩 !
发表于 2008-11-8 13:52:22 | 显示全部楼层
烏龜@@" 感謝你幫我問@@
看樣子好像都是關於吸氣的部分出問題...
昨晚車行還跟我說瞎咪 氣油瞎咪感知器....給他用一用 連汽油幫浦都不會打了勒...
之後他又說 今天沒有材料 明天在用....
後面還附註 感知器 一個都很貴喔....你要換好幾個...
我一聽到就問他說 你剛剛拆的工資收多少!!我錢給你 我不修了!!
之後跟我拿了兩張國父...我就趕快叫朋友把車先踢走= =...
今天拿去大間一點的YAMAHA修好了....
還是大家有什麼好店家 推薦一下..
我台北土城人
发表于 2008-11-8 19:33:21 | 显示全部楼层
回應 2# liangjie 的文章
謝謝你...
我找到問題了...
一隻類似風管斷掉...剪掉在接上去 代碼22不見了..
再尋找大約20分鐘 無意中發現某條電線斷掉.....先用手把他接回去...(代碼13不見了) 斷在接頭裡面....明天去殺肉場看看有沒有 有的話殺一條回來0.0....
发表于 2008-11-9 23:02:39 | 显示全部楼层
回應 2# liangjie 的文章
你好,我的車強制熄火不能啟動,過3分鐘後可發動了,感知器
故障碼22-吸氣壓異常,如果感知器移植他處讓他感到正常壓,再進大量
氣壓,看這樣可行嗎.(開nos) 謝謝
发表于 2008-11-10 14:53:09 | 显示全部楼层
回應 6# 1816 的文章
除非給感知器假訊號…
要不然正常的理論下,在大量吸氣的瞬間還是會造成吸氣異常的問題
由於本人並無實際測試,故無法完全給予正確資訊,你也可以照你說的方式測試一下
待結果再等你與大家分享
发表于 2008-11-11 17:01:38 | 显示全部楼层
如何給假訊號@@?
我想要把噴鵝改化油拉ˊˋ
GMT+8, 2025-4-19 17:39 , Processed in 0.086973 second(s), 20 queries .
