查看: 1605|回复: 13
[閒聊] 求助!!青少年鵝的問題
发表于 2008-11-5 00:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
車子轉速上不去只能停在6000轉左右(油門吹到底)
速度大概在60~70
而且震動感覺變少了
但是架起中度以後吹轉速還是可以超過6000轉
請問一下會是甚麼問題
會不會是沒有換空濾造成
還是有甚麼其他的原因為造成我這樣子?
全部原廠沒有改裝,里程數13000空率大概5000左右沒換
當在行進中,加油門感覺鬆鬆的,感覺轉速毫無上升的感覺,
[ 文章最後由 momoto56 於 2008-11-5 01:28 編輯 ]
发表于 2008-11-5 00:35:58 | 显示全部楼层
你給的資訊太少了,根本無從判斷。
既然你懷疑空濾,為何不檢查看看。
你的問題最好是給車行檢查,如果你真的想在論壇尋求答案,
首先你也必須要把你的現況表達清楚,里程數、改裝項目、
現在條件...
发表于 2008-11-5 00:51:54 | 显示全部楼层
油門線有沒有調??(輕輕轉動油門感覺鬆鬆的沒有有彈簧的反作用力)
发表于 2008-11-5 07:07:02 | 显示全部楼层
新勁戰? 舊勁戰??
油門到底是跑了幾公尺後只能6000轉?
架起中柱可以破6000是正常的....
請多給些資訊吧...不然很難回答
发表于 2008-11-5 12:36:22 | 显示全部楼层
有點像是離合器 或者 碗公 燒掉的跡象:L
造成打滑 傳動檢查一下看看;P
发表于 2008-11-5 13:29:47 | 显示全部楼层
前一陣子我的舊鵝也有類似問題,發動都正常很好發,但是一起步整個感覺都不對,轉速上不去,速度也上不去,油門到底完全沒有力量出來,拖很長的路+下坡才能上到70km/H,整台車一整個難騎...
後來問題是化油器的負壓皮膜不良,最簡單的測試方法:拆掉馬桶及空濾,發動車子催油門到底,看化油器的柱塞是否有升到最上方便可知道是否為此問題了,提供您參考
发表于 2008-11-5 15:52:48 | 显示全部楼层
原文由 ba_vino 於 2008-11-5 12:36 發表
造成打滑 傳動檢查一下看看;P
打滑轉速還是會升上去吧!?
发表于 2008-11-5 16:43:55 | 显示全部楼层
會不會普利盤見深溝了啊!化油器也要一併檢查.感覺上油氣不足.參考吧!
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:08:36 | 显示全部楼层
庫里斯 還滿像你所說的現象
那換那個大概要多少錢阿
我去給車行是看看好了...
鵝還真難養...
发表于 2008-11-6 02:21:18 | 显示全部楼层
我也是認為負壓膜或負壓膜彈簧作動不正常所引起的.
空濾5000沒換是還不至於會有這麼大的影響:L
发表于 2008-11-6 12:27:46 | 显示全部楼层
回應 9# momoto56 的文章
大約是一大張以內
 楼主| 发表于 2008-11-6 21:38:35 | 显示全部楼层
剛剛去認識的車行檢查了車子
油門線正常
離合器和碗公燒掉應該也不至於這樣
化油器的負壓皮膜也檢查過了
負壓膜或負壓膜彈簧作動也很正
火新塞今天看起來很髒也換過了
明天要再繼續去檢查
初步懷疑CDI故障
感謝大家的幫忙
或是有哪些地方可能故障的可以提醒我一下去檢查...
[ 文章最後由 momoto56 於 2008-11-6 21:41 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-11-6 21:40:48 | 显示全部楼层
補充~火新塞今天看起來很髒也換過了
发表于 2008-11-6 22:11:23 | 显示全部楼层
回應 13# momoto56 的文章
先別把問題想到CDI....
CDI出問題有個特徵,就是回油再加速時,
排氣的聲音會波~~波~ 波.....
排氣聲音會讓你感到很散,沒有規則.......(就是點火亂掉的聲音):L
而不像正常車,轉速是有規律的下降或上升
(最近學到的其中一種最簡單的CDI判斷方法)
另外....你可以先檢查....
傳動的大彈簧有軟化嗎?
你的皮帶有檢查嗎?    (版上有關於皮帶最佳寬度的相關討論)
以上......先讓你參考:
GMT+8, 2025-4-26 06:42 , Processed in 0.072754 second(s), 21 queries .
