查看: 1517|回复: 10
換齒輪油後
发表于 2008-11-3 22:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車是nsr
今天換了齒輪油
先把油漏光  加了二百cc新油進去出去繞了一圈
再漏光  再加新油後(油量是按照手冊上的交換量710cc)
發車  奇怪的事發生了
把離合器拉滿  車子會自動走(之前已經把離合器間隙調到正常的位置了)
然後慢慢熄火
後來騎乘都很正常
我很好奇為什麼換油後會有這樣的現象
有誰知道
发表于 2008-11-3 22:54:16 | 显示全部楼层
↑你是指汽油還是齒輪油?
发表于 2008-11-3 23:16:25 | 显示全部楼层
回應 1# qtech 的文章
齒輪油太黏嗎??
先出去騎個一圈讓油熱一下~~
然後辦離合幾次拉轉看看~~讓齒輪油吃進去
如果還會又不是油的問題~~...就有問題了
发表于 2008-11-3 23:24:32 | 显示全部楼层
怠速會升到4000嗎?
然後之後會熄火嗎?
 楼主| 发表于 2008-11-3 23:32:30 | 显示全部楼层
1.我是換新的齒輪油200cc進去繞一圈
把裡面洗一洗再漏掉
2.我用的油是四行程機油(有防打滑配方)15w-50
不過就第一次發動會這樣
以後都很正常
我只是好奇無聊想知道第一次發動入一檔打離合器
會自動往前走的原因
3.怠速是正常的,拉離合器會自動走,沒多久就自動熄火
但是後來,騎了一整晚走走停停,都很正常
发表于 2008-11-4 00:33:12 | 显示全部楼层
回應 5# qtech 的文章
我猜會不會是新油比較黏........
发表于 2008-11-4 06:53:54 | 显示全部楼层
1.我是換新的齒輪油200cc進去繞一圈~把裡面洗一洗再漏掉
↑如果你沒漏油就加200CC進去~這樣不就已經過量了嗎?
第一次發動入一檔打離合器會自動往前走的原因
↑這個問題我以前有遇過
應該是齒輪油太粘囉
也有可能是油還沒完全吃到
其實我個人都用
150元或250元的4T機油
每1000公里換一次
[ 文章最後由 0918311834 於 2008-11-4 06:55 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-11-4 22:02:29 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2008-11-4 06:53 發表
↑這個問題我以前有遇過
應該是齒輪油太粘囉
也有可 ...
我是先把舊油漏光
再加200cc新油進去
騎出去小繞一圈
再漏光(目的是小小洗一下裡面)
再加正常量的新油
发表于 2008-11-4 22:42:06 | 显示全部楼层
原文由 qtech 於 2008-11-4 22:02 發表
我是先把舊油漏光
再加200cc新油進去
騎出去小繞一圈
再漏光(目的是小小洗一下裡面)
再加正常量的新油
你的意思是~你用200CC的量小騎過?
這樣應該不好吧
你等下次換油換別種油
看還會不會這樣吧
 楼主| 发表于 2008-11-7 02:47:12 | 显示全部楼层
15w-50可能太黏了
低轉時加速有點笨笨的
发表于 2008-11-8 13:48:00 | 显示全部楼层
齒輪油不是要黏一點嗎?
我昨天換20W的效果普普
想換汽車變速箱的 那個有75~80W耶
我都加700CC過多會造成打檔困難唷
GMT+8, 2025-5-13 22:10 , Processed in 0.066851 second(s), 20 queries .
