查看: 2582|回复: 40
想走山路環島
发表于 2008-11-3 17:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的愛將還算是新車的時候,曾約同事走山路環島
可惜那時他沒這個興趣因而作罷。今天愛將里程數五萬二
應該還不算老車,引擎從未動過
走山路環島的念頭未減,一人行也可,只是擔心老車拋錨
路線是這樣的:北橫→宜蘭→中橫宜蘭支線到梨山→合歡山→
霧社→新中橫到玉里→南橫到西部→車子寄回人搭飛機回北
各位給個意見如何?
发表于 2008-11-3 17:45:22 | 显示全部楼层
嗯~這個想法 ! 我想只要是在場熱愛騎車的車友們都有過這樣想法吧 ! 只是以我這四年多以來騎遍南台灣長途的路段經驗來說 ! 我是不太贊成 ! 因為真的是太危險了 ! 若是說你是走濱海公路海線的話 ! 我還可以說OK ! 原因是.....
第1 ~ 路況不熟悉,相對的危險及突發狀況發生也會提高,你會不知如何解決 ! 尤其是在荒郊野外沒有什麼人家時,你有緊急突發狀況怎麼辦 ? ! 第2 ~ 你既然要騎你所說的路段,必須要有規劃性,計劃好各路段及分配好休息時間 ! 根據實驗統計出來,一般人在長時間有效的專注力約在1~2個小時左右,之後開始人體的專注力呈現下滑現象 ! 第3 ~ 最好在出發前,檢查車況,以及俱備了解機車基本維修或是找一到兩個人結伴 ! 以上是我這幾年來到處跑所知道的經驗,請參考看看吧,我並沒有誇大或是嚇唬你 ! 請記得,不要鐵齒,人在倒楣時,什麼事都有可能發生 !
发表于 2008-11-3 17:47:33 | 显示全部楼层
1. 鏈條齒盤建議更新
2.空濾換一下  機油濾心  還有CASE濾網也清理一下
3.機油
其實這樣就夠了........因為我沒啥準備就環島了
建議::建議啦
基本工具要帶  開口阿~~扳手阿  羅賴把阿
油門線離合器線都帶一下...這兩條段一條都不好玩或者先換新的吧
還有就是保險絲
還有最重要的
快速補胎罐!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  必代必帶.....捕內胎很好用
遇到就知道好用
 楼主| 发表于 2008-11-3 18:04:43 | 显示全部楼层
回應 2# superboyyoshi 的文章
說得是!
人在倒楣時什麼事情都可能發生
一個人單獨是危險了些
有伴時我再上路
念高中時住敦化北路
過年找不到伴情況下
一人單車直下中橫→花蓮→蘇花→北宜→台北
 楼主| 发表于 2008-11-3 18:11:26 | 显示全部楼层
回應 3# bsas 的文章
請問空濾跟case濾網差別在哪?
我有收集工具的嗜好,這方面不欠
快速補胎灌?我知道你們都使用沒內胎的高速輪胎
我的是一般的輪胎,如果成行,我會換輪胎的
能否講解一下快速補胎灌?謝了
发表于 2008-11-3 19:46:47 | 显示全部楼层
我對補胎罐的印象是...
如果使用的是有內胎的鋼絲框,
框上不是會有一個可以打氣進入內胎的打氣口,
然後將補胎罐(劑)從那個打氣口注入內胎,
之後你騎乘的話,
輪胎在轉就會讓那個補胎劑在內胎形成類似一個保護膜佈滿內胎裡頭,
聽說爆胎的話那個補胎劑會自動修補內胎面,
然後就省去騎乘到一半忽然爆胎要牽車的麻煩了...
不知道我這樣說大大懂不懂,
我似乎不善於表達...
如有錯誤~請其他大大糾正!
发表于 2008-11-3 20:04:48 | 显示全部楼层
回應 5# tingp7458 的文章
空濾:
在車子左側,電瓶對面,原廠建議5000公里換一次。
CASE濾網:
在車子變速箱右側,機由孔旁邊,
會發現有3個鎖點的圓形蓋子,裡面裝的是機油濾網,
訓車完要換掉,因為有鐵削,可是大大的車已經跑5萬多了,
鐵削非常少,所以會發現換的時候都是卡小石子比較多,
原廠忘記幾公里要換,我都1~2萬才換。
发表于 2008-11-3 20:46:11 | 显示全部楼层
關於最後託運的問題....
小弟因為唸書的關係
常常台北與南投兩邊跑
所以每當寒暑假時
都會把機車託運回台北,開學時寄南投
機車在託運時
有相當大的機率,外觀會有明顯的耗損
所以當機車要送拖運的時候
千萬要注意,車頭,油箱,測蓋,椅墊等地方
可以的話,用瓦愣紙有相當好的保護效果
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:54:31 | 显示全部楼层
回應 6# happyvivian 的文章
謝謝小兄弟的說明,我會到精品店問問看
天天送孩子到迴龍上學,四年當中終究會碰到爆胎
樹林中正路店家不多,我會用到它的
TO松鼠大:basas大也提到了機油濾心
這又是指哪部份?
发表于 2008-11-3 21:11:17 | 显示全部楼层
回應 9# tingp7458 的文章
一樣的東西吧!
因為變速箱的耗材就只有機由濾網和機油,
因為機油濾網在CASE裡面,或許也有人稱CASE濾網。
发表于 2008-11-3 22:36:30 | 显示全部楼层
機油濾心: 右邊圓形case有三顆螺絲那個打開就是
case裡面的濾網 要整個把右邊case 拿下來才看得到的東西
補胎冠 : 我記得高速胎跟內胎無關
補胎罐是妳的鋼絲框內胎爆掉(我也是鋼絲框')然後停下來
補胎罐上面有氣嘴  搖一搖直接對著氣嘴灌氣
他會把補胎的東西和空氣灌進去
這樣妳又可以去找車行了!!
這樣看得懂我在說啥嗎? 我有點懶的修辭。。。哈哈
[ 文章最後由 bsas 於 2008-11-3 22:38 編輯 ]
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:44:12 | 显示全部楼层
回應 11# bsas 的文章
好像真是神奇的科技產品
明天就買它一灌放在車上
(前輩是有點懶得修辭⋯⋯妳):Q
发表于 2008-11-3 23:48:05 | 显示全部楼层
回應 12# tingp7458 的文章
发表于 2008-11-3 23:52:27 | 显示全部楼层
再補充一下
了解隨車工具的使用方式
发表于 2008-11-4 00:48:09 | 显示全部楼层
回應 11# bsas 的文章
那我看到的那個應該是"補胎劑"...
應該都不錯用吧!
話說之前"凳"到窟窿...
我心裡就在想說 "拜託~千萬不要爆胎"!
好險都沒有~~哈~~
发表于 2008-11-4 01:11:12 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2008-11-3 22:36 發表
幫補圖:  http://0rz.tw/50500
圖片來源:  http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=266&t=561433
感謝車友分享開箱文!
发表于 2008-11-4 16:19:15 | 显示全部楼层
回應 16# sigma701225 的文章
這位大大,請問那真的是機油蓋裡的濾網?
我記得濾網主要材質是金屬網,
可是圖片中的濾網髒到連金屬網都看不到,
我換下來也沒那麼恐怖  = =''
只有卡小石子而已。
发表于 2008-11-4 17:13:55 | 显示全部楼层
那個是沒錯~~他是圓型的網子
這是機油濾心
发表于 2008-11-4 17:49:06 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2008-11-4 16:19 發表
可是圖片中的濾網髒到連金屬網都看不到,
我換下來也沒那麼恐怖  = =''
喔喔....
原po有在文中提到
順便換掉了噁心的機油濾芯..
所以大概真的很久沒換了吧......
其實
我換下來也沒那麼恐怖......:P
发表于 2008-11-5 19:15:28 | 显示全部楼层
基本上...我還是建議車主有自行補胎的技能.....尢其是要山上或跑海濱的.....
不要以為海濱公路車行就多哦~如果在雲嘉那一帶卡在鄉鎮邊界就像卡在州際公路一樣
像我上星期六騎愛將載我爸殺到高雄在通宵破風剛好在大直路上只有住家而己..
就自己換內胎雖然花半個小時去用可以不用流大汗牽車牽的要死就值得了..
破風的愛將不會有幾個人想牽的
基本上我是帶內胎.補胎片.單筒打氣筒.挖胎棒..就ok了..隨車工具可以拆下後輪..
只要縲絲不要鎖太緊..正常來說當一個旅行著是能不靠車行就不靠車行...因為車行不會永遠在你附近...
GMT+8, 2025-5-20 03:16 , Processed in 0.071561 second(s), 19 queries .
