查看: 2316|回复: 7
龍頭有時候會不聽使喚...
发表于 2008-11-3 03:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有改posh三角台以及勁前叉截短,
而我發現有時候會覺得龍頭不好控制,
應該不是鎖太緊(因為已經找店家調鬆點了, 而且好像也不能在放鬆),
也不是我不習慣的問題...(改好騎過滿多次了)
重點是...
好幾次, 大概都是騎熱了以後,
龍頭就開始變得很緊, 不聽使喚...
"一開始騎都不會喔"...騎久了才會, 可是我試著找出問題,
不太像是碟煞過熱鎖起來(之前發生過)
而且將車子停下來, 轉龍頭也找不到異狀...不知道怎麼了?
我沒有裝土除...應該是沒東西卡到才對
至少我目測是這樣...
不知道這有什麼問題呢?
這真的很可怕, 就是龍頭不聽使喚...前輪會左右晃...
因為這情況只有騎久了, 而且有時候才會出現...
有誰可以隔空解答呢?
我在猜,
會不會是轉向珠碗過熱而怎樣呢?
跟它有沒有關係啊?
煩請神人幫我解答一下...
发表于 2008-11-3 06:44:58 | 显示全部楼层
我在想碗珠掛了有可能
我的碗珠以前沒鎖緊
經過長時間的騎乘下
終於有一天想到把他鎖緊一點
發現在轉向到某個程度
會卡卡的不好轉彎
不鎖緊的話龍頭又會晃
換了新碗珠後~就好了
发表于 2008-11-3 06:56:40 | 显示全部楼层
回應 1# following 的文章
車子騎久以後,龍頭變很緊自己很難發現,
直到去車行換機油時,老闆轉我的龍頭時,
才知道我的龍頭太硬不正常,
換完後只有一個字,爽~~~
當時我的車已經5萬公里以上了,
給你一個參考。
 楼主| 发表于 2008-11-3 07:25:00 | 显示全部楼层
喔喔...這真的是讓我鬆了口氣...我一直很怕是別的更大的問題...
只要換珠碗是吧....恩恩...感謝你們啊...
 楼主| 发表于 2008-11-4 05:02:00 | 显示全部楼层
對了...順便問一下, 錐形軸承值不值得換呀? c/p値高嗎?
发表于 2008-11-4 05:17:53 | 显示全部楼层
原文由 following 於 2008-11-4 05:02 發表
原廠珠碗座便宜好用...除了安裝時較麻煩外
我實在想不到錐形軸承贏到那邊去...上下一對網拍賣800
800...不知道可以買多少組全新的珠碗座+珠子
很可能你車都騎到爛了都還換不完那一堆珠碗座
发表于 2008-11-4 09:10:38 | 显示全部楼层
原廠碗珠仔+1
 楼主| 发表于 2008-11-14 22:58:15 | 显示全部楼层
嗯~~~經過高人的檢測之後,
問題解決了...(應該吧, 因為那個問題是久久出現一次的)
現在變得很好控制了.
因為想說別只享用資源,
而無所回饋,
所以我就把後續結果po上來.
經過鑑定之後,
問題居然是...
"三角台"中心軸的角度與車子轉向孔那裡的角度不合耶(不知道專有名詞, 看得懂嗎?)
所以,
轉久了, 或是激烈操駕後,
珠碗可能因此摩擦過熱,
老闆是說珠碗沒問題,
他還說nsr珠碗很勇.
解決方法是,
他在三角台下座接珠碗那裡, 做個2mm的墊片,
把角度給調整過來,
其實說是角度,
應該算是...受力點的角度吧?
裝了墊片之後,
減輕了單點受力不平均的問題,
轉向與騎承時的姿勢,
也都變得輕鬆很多了...
真的是太神奇了!
(我廢話總是很多, 拍謝)
GMT+8, 2025-5-17 16:22 , Processed in 0.072652 second(s), 20 queries .
