查看: 4231|回复: 13
NSR改化油器
发表于 2008-11-2 22:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下為什麼NSR幾乎都是改PJ 或是FCR
好像很少人改PWK?(我有看中一個PWK36)
如果以原廠缸沒做來說(管子泰管)
改大化油器適不適合?
所謂的適不適合指的是調校的問題
原廠空濾我想應該是不能用吧?
歧管這個能不能請大家指點一下
我只知道要買加大的
但加多大,怎們選實在沒頭緒@@
另外有沒有第三油路差很多嘛?
可不可以形容一下那種感覺?
发表于 2008-11-2 23:18:05 | 显示全部楼层
小弟用PWK28  其實算是基本款啊  只要油嘴搭配得宜  效果也不錯啦
至於第三油路 小弟沒感覺 直接封了他..........
发表于 2008-11-2 23:26:22 | 显示全部楼层
輕改裝用PE28(口徑30MM,所以也有人說是PE30),
這顆比PWK好調,油耗和原廠差不多,空濾可以不拆
 楼主| 发表于 2008-11-3 02:22:02 | 显示全部楼层
第三油路封起來= =a
請問一下PWK28 跟 PE 28都能沿用原歧管嘛?
原廠歧管最大能到多少?
原廠空濾呢?(應該很少人用原空濾吧,這問問而已= =)
发表于 2008-11-3 02:35:38 | 显示全部楼层
原廠空濾是好物~!!!
发表于 2008-11-3 03:21:36 | 显示全部楼层
我的是改pwk30耶...搭配原廠排氣管, 高速出不來...在高轉速時, 會放炮...
大概要上四檔以上才有飽滿的速度反應...這是正常的嗎?(借版面問一下)
假如不大轉油門...其實反應真的還不錯....所以在起步的時候比原廠好太多了
總之, 我換了以後...大概差別在起步加強...而中速域就變得很難銜接了...
发表于 2008-11-3 06:41:06 | 显示全部楼层
我是用日製PWK28+原廠空濾
效果還不錯
不過油嘴我沒換~就用他原本的油嘴
 楼主| 发表于 2008-11-3 07:15:32 | 显示全部楼层
請問大家用的都是原歧管跟原空濾?
发表于 2008-11-3 10:16:43 | 显示全部楼层
我的是PWK28+掃進排+原廠空濾打動
油嘴用到155/45.....但是這樣....有個壞處~~RC要開前會小NO一下
有空我會把155降到152試看看(油針已經最稀了)
有空可以上東機看一下
另外我認為原廠空濾最好用
集器箱大~過濾好...缺點就是比較難裝...還有低中反應鈍了一點~~但是打洞有改善就是了
國產的芭樂我可以講不用試了~~過濾差就算了..高轉進氣比原廠空濾還不如~~因為沒有集氣箱
K&S有一種鋼絲網的那種進氣就足夠了~~可是過濾更差.....要用要有心理準備
車子真的撐不了太久....
K&N和UNI的就可以一試~~
SIMOTA的我有試過...反應還算可以~~底轉比原廠空濾好一點~~中高轉差一點~~
不過有此一說 : 有人說2T車過濾比較沒差~~反正灰塵進到燃燒室就燒掉了
不過我個人不建議不裝空濾讓灰塵進去燒@@
PWK28這種平板式的主要就是拉轉加速比較暴力~~其實一開始是設計給越野車用的?
所以油嘴在中速設定時要調的好比較不容易~尤其是RC要開時要調到不頓直直上去真的是要慢慢調
高油嘴太重往往想要全油門時中轉他就NO給你看...這種情況就會變成加速食油門要慢慢上去
但是高油不夠你又怕他RC後時高轉供油不足....
這顆調起來其實蠻好玩的~~
原廠崎管塞28MM化油器都還OK!!如果嫌國產的原廠崎管太硬~~可以改SP的
我的國產祈管被我塞爆兩顆~~但是SP的他的材質比較軟~延展性比較好一點~~
而且SP本來就是配PE28~~所以換SP崎管算是比較一勞永逸的做法~~
 楼主| 发表于 2008-11-3 10:26:34 | 显示全部楼层
請問joperci
妳國產歧管是安裝時爆
還是騎的時候被吸爆?(OR 自然劣化?)
現在是打算裝PE 28
找到店家弄到好是報價三張
但如果將來有換歧管的可能性的話
就打算直接換3X的化油器
反正歧管都要換了
发表于 2008-11-3 11:04:41 | 显示全部楼层
安裝時爆一顆~~
另一顆安裝時沒爆~~騎一騎震一震後爆了
原廠騎管的橡膠比較...硬+脆~~(也有可能是因為受熱太久導致橡膠硬化)
所以~~延用原廠騎管...最好是先加工一下....
用東西先把騎管內徑磨大一點再去塞~~(強烈建議)~~
不然爆的機率我覺得很大~~一爆那個崎管就爛了~~幾乎補不起來~~
发表于 2008-11-3 21:29:19 | 显示全部楼层
原文由 silvia2853 於 2008-11-2 22:45 發表
如果以原廠缸沒做來說(管子泰管)
改大化油器適不適合?
所謂的適不適合指的是調校的問題
原廠空濾我想應該是不能用吧?
歧管這個能 ...
PJ系列不都比賽車再改.FCR是4T的用的喔...
PWK應該蠻多人改的呀.
原廠缸沒挖進排的話+改裝管.PWK28 PE30都不錯用呀.我是改PWK36用原廠空濾挖洞.
原廠油嘴要看你裝下去會不會NO CO
之前配過是高速油嘴135 低速油嘴48
之前沒裝回RC 用全開 配過高速150 低速 52 或高速145  142 低速35 45  但火星塞會常濕.但這不一定每台車都一樣要配了才知道.
混合比其實蠻好調的...我是裝好,去山上試一試.騎一段調一下調一下.調到你覺得車子順就ok啦 .
假如非比賽車就裝空濾吧.要爆力一點就拆空濾.缺點是可能吸到粉塵或沙子.
发表于 2008-11-3 21:31:57 | 显示全部楼层
原文由 silvia2853 於 2008-11-3 07:15 發表
請問大家用的都是原歧管跟原空濾?
這要看化油器的大小喔.假如PWK28 或泰N的PE30 用原廠崎管就ok假如你是改到PWK3x 或更大.之前塞過原廠岐管.但是要塞非常久.... 難塞到哭罷...而且後面接空濾也難塞...不想花時間岐管可以換posh出的那組或網路上CNC切的然後接個軟管自己修角度..
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:39:08 | 显示全部楼层
請問一下大家喔
因為我記得以前有學過燒PVC管擴管
不知道歧管能不能照辦?
我有去看了一下
感覺原廠歧管似軟非軟
不知道能不能比照辦理?
GMT+8, 2025-5-16 06:31 , Processed in 0.069821 second(s), 19 queries .
