查看: 2372|回复: 21
改180缸七張半?
发表于 2008-11-1 23:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前兩天騎勁150去陽明山六X泡溫泉
明明就同段山路(湖底路)以前騎愛蔣只能一檔半離合龜爬的坡
這台居然2檔就殺上去...
(外加仰德全家前段...三檔油門輕點也OK...以前騎愛蔣2黨還有點吃力)
加深了自己想動缸的念頭
今天把愛蔣牽去機車行整理
清化油器...好像也沒幹嘛...拆下化油器下面的殼用噴罐噴一噴~其他地方也噴一噴~清清鐵鏽油泥的...
換換汽油濾心~再換換機油濾網&機油也用掉1.2K
雖然清化油器比想像中要來的兩光...以為是整顆拆下來洗...
老闆叨唸著...你清化油器也只是會比較順...不會比較有力啦...
俺:可是改200以上的缸又不如換台車...畢竟還要改前碟...
老闆:看你要不要改180...七張半
其實自己也不是喜歡騎快...畢竟心臟很弱...
就只是每次加油...一公升只跑到30左右
看著版眾愛蔣35-45...就娘的...吃油兇還這麼沒力
昨天...又借了朋友的KTR來試(上次騎他車是兩年前)因為路短也只打到2檔
雖然沒勁150有力(大概比較有保養...還是齒比問題)不過還是比自己的愛蔣強...
想過要換缸或改缸的~只是改缸文章爬下來...似乎自己需求是沒到那
換新的汽缸&活塞似乎也是不錯的選擇...不過加點錢就能推到180...
180VS150...聽起來好像沒225-250那麼傷車...
晚上左後照鏡斷了...騎到路邊車行換
外型很像原場的一隻要250...忍受不了沒後照鏡的危險...裝吧...
(一間車行黑不黑...這樣就看出來了...)
发表于 2008-11-1 23:52:43 | 显示全部楼层
回應 1# sharkgogo 的文章
每個地方物價都不同,我只能給你一些參考,
跩哥後照鏡一對,3XX元,
好看又便宜。
发表于 2008-11-2 01:13:28 | 显示全部楼层
愛降理論上沒那麼慘吧
你會不會是離合器片打華了>
因為我隻前4黨也輕鬆跑整段羊金阿
发表于 2008-11-2 03:19:26 | 显示全部楼层
痾~~~
仰德全家前面哪一段 我也是用4檔就可以上去了耶!!!!
但我是原廠新車~
愛將沒那嚜虛弱吧~你車子該好好整理一下囉~
但如果要換缸的話那我也寧願改大一點~差不了多少錢^^傷不傷車看車行怎麼幫你弄的囉~
发表于 2008-11-2 03:28:11 | 显示全部楼层
應該是號稱180 實際是62缸吧
 楼主| 发表于 2008-11-2 23:03:49 | 显示全部楼层
>你會不會是離合器片打華了
一年前嫌車無力是有換過離合器片...不過感覺還是沒啥差(當初對檔車還沒啥概念)
問題應該是不至於出在離合器片上吧...
沒力的情況大概平地在跑...34檔從低轉要拉到高轉速要拖很長一段距離~不過不管前面3檔拉到70...4檔頂多80...就算換上5檔也只有80~5檔轉速就會卡在一個點不會再上了(不知道正不正常)
載人~載重或爬山路就依情況~越重越陡那扭力遞減的可怕...簡直跟之前騎125速克達差不多
甚至載人上坡(頂多就一般橋面的坡)起步的話...油門一催~離合器一放...可聽著轉速瞬間下降...一兩秒後才開始緩緩移動...
超大坡的起步就真狂半離合了(狀況良好的勁150一檔起步無礙)
總歸就是不需扭力時它就緩緩順順的
需要扭力時會沉下去出不來
我的想法也差不多~缸都要換了...那不如貼點錢換大點
而且換180缸發現還是沒起色...比換150缸還沒那麼心痛-..-?
看Y拍...有6K的...還有點距離...
還是找公司門口車行的老師父好了(起碼出問題比較好解決...)
发表于 2008-11-3 09:25:11 | 显示全部楼层
回應 6# sharkgogo 的文章
你有吃機油嗎?
梅的化基本上引擎不用無聊去換他
改更大只會讓你花更多錢保養...
雖然我是改道62...雖然說原廠化油器就可以用了
不過我覺得離合器打滑要去看一下~~
改鋼應該不會比你現況好
发表于 2008-11-3 09:26:06 | 显示全部楼层
順帶一提
自己改的話~~~大約
3000....只有換氣門+搪缸+耗材
離合片另外算~
 楼主| 发表于 2008-11-3 13:28:53 | 显示全部楼层
引擎是看不出來會吃機油...
無煙無臭無噪音...(這麼說我幹嘛動它!?!?)
那麼想請問離合器片打滑...
想請教是更換離合器片還是說更換離合器總承?
或說可以請店家檢查~評估?
人家出外唸書工作租房子...就是沒地方玩車麻...
发表于 2008-11-3 14:19:18 | 显示全部楼层
回應 9# sharkgogo 的文章
有可能是
1.單純離合片燒掉    原廠1張左右
2.離合器間隙沒調好一直都半  離合 狀態    這要看工錢或者自己搞
通常只有這兩個問題
我的則多了一個<\~~~澳打主體晃動
怎麼檢察?
你把加機油的孔打開  用手撥動裡面的那個東西  就是奧打啦
可以左右晃動就是有問題啦  基本上那個是不能晃動的
我的會晃動大約以圓周看大約是  30度~45度吧(總共是360度)
這樣式~~很大!!!
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:08:01 | 显示全部楼层
奧打...
打開機油孔~看到裡面一片東西遮了一半與離合片
因為你說左右...俺撥下去的結果是有大概1-2mm的晃動(要大點力且不明顯)
至於離合器~根據剛跟車行老闆抬槓
他強烈的表示問題不是出在離合器...是動力的部分
我也沒繼續強辯下去
他又說:不介意的話就順順當代步麻...
阿...我就很介意麻...
就像辦第四台~卻只能看到69台
想換電視心情一樣...
[ 文章最後由 sharkgogo 於 2008-11-4 13:10 編輯 ]
发表于 2008-11-4 13:49:08 | 显示全部楼层
原文由 sharkgogo 於 2008-11-2 23:03 發表
>你會不會是離合器片打華了
問題應該是不至於出在離合器片上吧...
沒力的情況大概平地在跑...34檔從低轉要拉到高轉速要拖很長一段距離~不 ...
你有沒有想過......化油器的問題...還有CDI的問題
引擎汽缸汽門再怎麼漏氣....應該也沒那嚜嚴重
應該還沒找到問題的根源
发表于 2008-11-4 17:16:55 | 显示全部楼层
會不會是汽門漏氣哩?
顆顆~~就有可能喔!
不過~~我之前也漏很大阿~~~也蠻有力的
還是是內斂沒對準?  這個就~~顆顆
 楼主| 发表于 2008-11-4 23:15:32 | 显示全部楼层
您倆再繼續講下去我還真聽不懂
都玄了...
先等我去爬文
希望能推個工法好~有良心的店家...
发表于 2008-11-5 14:03:44 | 显示全部楼层
原文由 sharkgogo 於 2008-11-4 23:15 發表
您倆再繼續講下去我還真聽不懂
都玄了...
先等我去爬文
希望能推個工法好~有良心的店家...
住哪裡??
 楼主| 发表于 2008-11-6 13:09:16 | 显示全部楼层
原文由 iamgreat 於 2008-11-5 14:03 發表
住哪裡??
住華中橋附近
主要在中正廟附近出沒
发表于 2008-11-7 08:30:44 | 显示全部楼层
神董是放假還是退伍啦??
发表于 2008-11-7 14:43:37 | 显示全部楼层
回應 17# ifchuan 的文章
我退伍了耶,好開心歐,難得可以悠閒的在家看Z CLUB
要不要出來喝個茶啊......還是六日來去晨跑
发表于 2008-11-8 14:50:27 | 显示全部楼层
對答也太深奧了吧
都看不懂
发表于 2008-11-8 22:05:34 | 显示全部楼层
原文由 renokella 於 2008-11-8 14:50 發表
對答也太深奧了吧
都看不懂
:o 那一部份?
GMT+8, 2025-5-20 03:24 , Processed in 0.088889 second(s), 20 queries .
