查看: 2540|回复: 2
[問題] 3代勁戰傳動配法問題
发表于 2008-10-30 15:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大: 我想請教一下 我原廠缸 傳動方面是用OTAR加大盤 珠子用8.5*6 1200大彈簧機怪 GTR開閉盤 管子用鯊魚管 尾速拖不太上來 最多105, 0~80的加速勉強接受 但只要回油怎個就變笨了 吹油門便的無力 不知哪邊出了問題 請各位勁戰大大高手 幫小弟解決一下
发表于 2008-10-30 16:40:47 | 显示全部楼层
回應 1# sun71217 的文章
這裡你參考看看~下次可以花點時間找一下
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... &extra=page%3D1
我表達一下我的意見,有錯請糾正THK~!!
基本上    1.勁戰原廠配9G,你配8.5G
                2.大彈簧基本上的配法是"硬彈"配"輕珠","軟彈"配"重珠",
                   印象中配8.5G的大部分都適用1500轉的
                3.加大盤應該是跟原廠楓葉不是很合吧,角度應該會不一樣
                4.GTR開閉盤<------不熟,所以我也不知道好不好
                5.鯊魚管<----不曉得你是買"回壓"還是"直通",直通一般來
                   說是給改剛用的,回壓一般來說是給原廠剛
補充一點,我看起來你得配法應該是重起步的,所以犧牲尾速是很正常的
[ 文章最後由 power_bossc 於 2008-10-30 16:42 編輯 ]
发表于 2008-10-30 23:28:43 | 显示全部楼层
回應 1# sun71217 的文章
把上盤換回原廠,鯊魚管原廠缸推不太動
看朋友有沒有別支試裝看看
最好接轉速表,把轉速設定在7000轉最大扭力
GMT+8, 2025-5-15 07:49 , Processed in 0.063578 second(s), 20 queries .
