原文由 noidea666 於 2008-10-30 13:29 發表 直線加速~彎前煞車退檔~帶油門側掛進彎~彎中補油~進檔出彎~ 哈哈哈~
原文由 alxe 於 2008-10-30 19:57 發表 彎前煞車退檔----車後輪會撇 帶油門側掛進彎---不敢壓 彎中補油---補多少?? 進檔出彎---先進檔再出彎還是先出彎再進檔~~ (衝個人氣)
原文由 gogonet9999 於 2008-10-31 18:38 發表 那側掛時內側腳踏和座墊上的力道要如何分配呢? 一般道路彎時我有時會用踏板的力量把屁股懸空,對於灣道狀況不是很好時可以左右晃車身...不知有人會用這種騎法呢?或是這種是不當的騎法呢? ...
原文由 alxe 於 2008-11-1 09:46 發表 我有個小小的問題... 那就是關於LP.... 討論區也曾經有人問過,有人回答說雙腳夾緊就OK了... 但是..我似乎還是沒用耶...冏rz
原文由 gogonet9999 於 2008-11-1 20:22 發表 這個可用力的把膝蓋夾緊..然後雙腳往踏板出力腰就可向後移...
原文由 gogonet9999 於 2008-11-1 20:40 發表 原來是這樣多謝多謝... 還有就是...遇到像集集那個場地...起跑後一個大右彎,彎中有一個彎半徑更小的彎...這種灣如果入彎速度太快....頃角又不夠但前輪已經快壓到邊線了 .....但是增加頃角身體往內側移動時效果好像不好往這種狀況要如何補救呢?
原文由 alxe 於 2009-1-11 20:03 發表 豪哥請教你一下.. 今天騎台21時... 面對下坡路段,騎得很不適應....(有點像從清境回來一路下坡) 雖然雙腳己經夾緊了... 但偶爾遇到要退檔或剎車... 就沒法子夾了, 結果就是身體的重心要用手的力量去支撐... 手跟肩膀有點小酸咧.... 有勞您老回文啦...[/quote] 應該是你夾緊的方式不對喔!!! 正常在騎的時候只要用膝蓋的力量輕夾油箱即可,若是遇到要減速的時候需要用到大腿內側的肉去夾緊油箱,此時身體的重心要往後移啦!(這時需要用一點腰力喔!!!)!!減速的時候難免需要用手輔助來支撐身體的用量啦!!!但是如果能越少用手之稱身體的重量的話是越好啦!!! 騎車的時候支撐上半身平衡跟姿勢的是你的腰啦!!!不是手喔!!! [quote]像我在進灣...我都會小按剎車...這樣算是 RV的習慣 也是騎山路會怕的原因>>不會看彎底....右彎最嚴重!! 左彎看的比較清楚較遠... 因為山路騎多了!!過彎時會注意地面及山壁 (右彎) 還是RV 習慣 多連S彎是我最愛的!!不會外側掛太重,身體及屁屁稍做重心偏移 這樣可以讓反應比較快一點,有點類似同傾... 線會比樣好抓好控制一點!! 以上是我騎車時的印象及感覺....有錯請指正!! 大家也一起分享 經驗, 這樣可以己自己騎乘習慣來吸收適合自己的騎姿
原文由 poki0302 於 2009-2-13 08:47 發表 老文重po..... 第1點 入彎/出彎 你要修正你的入彎點,你入彎時吃太內線導至你過中繼點出彎補油時無法有足夠的直線加速, 所以你的油門不敢開太大(我是不太怕死),改進辦法就是進彎時先吃最最外線,入彎時進到最內線(如果能更靠近草皮最好),這時後要仔細的控制油門,輕輕的含著,一過中繼線時看準彎到的盡頭成一直線時便可全油門出彎。 第2點 油門/檔位 除了在進出彎時油門的控制外,還有一項重點,就是跑道的長度決定檔位及油門的開度!!! 說明如下:為何我會說跟跑道的長度有關係吶,因為我們的車子cc數不高,所以大都要以高轉來保持車子加速的慣性,所以檔位的選擇很重要,以這次的大林場說明,大林的直線不長彎道也多,所以從頭到尾我大都只用到3檔-2檔在跑(每台車子的加速平原不一樣,所以要自已去找),大林的直線不長,所以車子的加速距離不夠,所以我們要用高轉來補足馬力不足的缺點,由此可見,檔位高我們的加速就慢,找出符合跑道長度的檔位來加速才是對的,不是像一般道路上到了7000-9000就換檔,在跑道上就不該用道路的方式騎。 範例:以休息區後方法夾彎(阿志彎)到線終線這段來說明 進法夾彎前我會從3檔退2檔(大約9000轉,此時的檔剎很強後輪會有一點點的彈跳,所以要把前剎控制好),過法夾彎後剛好是2檔,以2檔過S彎進入短短的直區(這時不要急著換檔,我們用2檔加速,到達直線的盡頭進最後的法夾彎時2檔的加速平原剛好用完),以2檔入最後一個法夾彎(入彎時參考第1點),出彎加速時把2的加速平原用完在進3檔,過終點線用後剎車減速不用退檔,用3檔進阿德彎。 第3點 騎乘姿式 每個人的騎乘姿式都不一樣,但有一點大家都是差不多,是那一點吶? 就是乘坐的位置!!請看圖示..... ○《油箱》....騎乘位置.... 』後座』○ 我們把騎乘位置分成區塊 ○《油箱》..1.. ..2.. ..3.. 』後座』○ 依你的習慣你是坐那一區塊??每個區塊都有一個特性....而且會影響你的入彎及加速...我來說明: 如果你是乘座1得位置,就表示你離油箱最近,你的重心會整個放在你的前輪。 騎乘為1的優點是:車子進彎時會非常好控制、騎乘視點會比較好抓、剎車距離短。 騎乘為1的缺點是:剎車時後輪的慣性(還有你的休重)會集中於前輪所以會出現後輪彈跳的情況(輪胎不好會出現前輪抓地力不足)、出彎時後輪因慣性集中前輪而降低(或失去)抓地力。 如果你騎乘為3的位置,就表示你的屁股是貼著你的後座的,而你的重心大都在你的後輪。 騎乘為3的優點是:車子出彎加速時穩定性極高、高速彎時也有極高的穩定性、加速快。 騎乘為3的缺點是:前輪操控性及抓地力降低、入彎時會出現不好控制的情形、剎車距離變長。 如果是乘座2的位置,表示你於油箱及後座中間,這時整台車的操控及加速都在1跟3的中間(但還是要視改裝程度而定,每台車重心都不一樣)。 以上不管是那個點都跟你的輪胎好壞有極大的關係 而你是座那個點吶?? 對我來說我是乘座於第6點,因為1+2+3這3個位都要去學會怎麼使用,因為賽道上每個彎都是長的不一樣,所以要依每個彎角和直線的特性來決定要用那個乘座位置,這樣才是正確的,一般道路跟賽道不同就是這樣。 我只是比較不怕犁田而以+1
RAMBO
原文由 noidea666 於 2009-12-18 16:46 發表 阿豪老師~ 我有問題啦!!!!!! 上禮拜去騎車~剛剛又上139小繞一下~我發現我現在過彎時有個很大的問題~ 假設是左彎好了~ 我會將重心放在左腳~所以有點像是用左腳施力在腳踏上~去將車身壓低.... 右腳反而掛在那邊晃.... ...
原文由 futty 於 2009-12-18 19:17 發表 哈!! 我剛剛認真的看了一下!!我覺得是是施力的部位弄錯了!! 在側掛的時候絕大部分施力的部位是在腰部!! 靠腰部的力量穩定上半身,以及將身體的重量加在車子上面穩定車身。 以左彎來講好了!!側掛時右大腿跟右邊屁股應 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-10 05:22 , Processed in 0.086147 second(s), 25 queries .
