查看: 2941|回复: 10
啟動馬達疑問....
发表于 2008-10-25 04:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請 各 位 大 大 給 小 弟 一 點 建 議 哭泣
就 是 我 的 車 有 改 缸 ~  前 陣 子 原 廠 的 啟 動 馬 達 掛 點 了
換 了 一 顆 對 應 2 5 0 c c 用 的 啟 動 馬 達 ~
剛 換 新 的 啟 動 馬 達 下 去 之 後 ~ 電 發 還 是 沒 有 任 何 反 應
原 來 是 啟 動 馬 達 正 負 極 的 電 線 都 已 經 熔 掉 了 ~
我 就 自 己 換 了  兩 條 很 粗  的 電 悍 線 來 做 正 負 極 ( 不 知 道 會 不 會 有 關 係 )
因 為 那 顆 對 應 2 5 0 c c 的 啟 動 馬 達 裝 了 3 天 而 已 就 壞 掉 了
所 以 我 就 又 去 換 了 一 顆 新 的 ~ 第 二 顆 ....裝 了 5 天 也 壞 了
反 正 總 共 兩 個 禮 拜 壞 掉 3 顆 一 樣 的 啟 動 馬 達 ....
現 在 車 依 然 往 生 在 家 裡 車 庫 ~ 小 弟 不 知 道 要 如 何 處 理 了
請 問 是 我 車 的 壓 縮 做 太 高 了 嗎 ? 還 是 哪 裡 出 了 問 題 ( 我 抓 不 到 原 因 )
當 初 車 行 老 闆 是 告 訴 我 ~ 我 車 的 壓 縮 大 概 1 6 點 多 而 已
我 有 去 很 多 車 行 問 老 闆 我 車 的 情 形 ~  答 案 都 是 壓 縮 做 太 高
但 是 身 上 沒 有 多 餘 的 錢 去 降 壓 縮 ~ 所 以 請 問 你 們 有 什 麼 好 的 建 議 嗎 ?
真 的 都 沒 有 對 應 高 壓 縮 的 啟 動 馬 達 可 以 用 了 嗎 ?
忘 了 說 .... 我 的 車 是 新 勁 戰 ~ 使 用 的 那 顆 啟 動 馬 達 貼 紙 好 像 是 一 隻 鯊 魚 的
我 不 知 道 那 是 什 麼 牌 子 的 ~ 有 可 能 是 那 個 牌 子 的 啟 動 馬 達 不 好 嗎 ?
拜 託 各 位 大 大 幫 小 弟 想 想 辦 法 .....哭泣
发表于 2008-10-25 09:37:53 | 显示全部楼层
你..........................到底改多大啊........16.多..........惡搞嗎?...............叫施工的車行負責...........太誇張了.............
发表于 2008-10-25 09:53:58 | 显示全部楼层
回覆給:睏寶
我高壓縮65 是用新X強力啟動馬達...之前原廠馬達 2個月就掛了  壓縮16@@~我們這邊的車 63 以上 很多都量不出來...因為...缸壓太大...在大灌的時後...強力馬達也打不起來..........我只要油門灌個3分之一..就......換新X這顆試試吧^^
 楼主| 发表于 2008-10-25 10:09:20 | 显示全部楼层
我是改66缸450條....
導致啟動馬達損壞的原因會不會是因為
缸壓過大~導致活塞與活塞環間隙過小所產生啟動馬達損壞呢??
发表于 2008-10-25 10:50:41 | 显示全部楼层
回覆給:睏寶
沒想到你有會來這裡.....你車子還沒搞定喔?
发表于 2008-10-25 11:05:09 | 显示全部楼层
回覆給:睏寶
66.450......213CC......台灣鍛造66活塞有做....活塞高10.5...缸高74.......燃燒是要挖14....直上壓縮是11.8....缸壓14.5.公斤...油耗市區25...跑墾丁32...CVK30..40..150..加工歧管...拖15齒..9000轉144..............16齒9000轉151.............馬達要加強負電..CMR馬達...鯊魚管...一點就發..............換別間吧..
发表于 2008-10-25 22:28:06 | 显示全部楼层
我的RS100改59缸全組壓縮14
原廠迅光起動組
幾乎都是按啟動扭+腳踩才能發
 楼主| 发表于 2008-10-25 23:40:24 | 显示全部楼层
如果我去降到14~14.5是不是會把問題都改善了呢?
想到如果要這樣做又要花一條大條的了= =
要請人家下引擎~又要請人家車缸頭
又要買一顆新的啟動馬達....想到這些我頭又痛了= ="
发表于 2008-10-26 00:23:11 | 显示全部楼层
乾脆踩發算了..........
 楼主| 发表于 2008-10-26 02:56:16 | 显示全部楼层
回覆給:該用戶已被刪除
如果可以踩發的話....小弟早就用踩發了
不會已經好幾天沒出門了~都快長蜘蛛網了
壓力過高用腳踩....踩不下去 = =
发表于 2008-10-27 08:40:07 | 显示全部楼层
你認為..引擎的設定..是你可以決定的嗎.............
這些都是需要專業的數據下...........搭配而成的.......自己土炮..沒好下場..
車了缸頭....壓縮剩多少...........氣道孔徑ㄟ.....汽門直徑..禿輪作動角幾度..化油器多大..油嘴幾號......歧管多大直徑..入端多少...空率流量多少....呎比勒.........
找間專業的車行施工吧..........別自己惡搞了...............
GMT+8, 2025-5-9 21:25 , Processed in 0.076095 second(s), 21 queries .
