查看: 4946|回复: 18
關於我的新勁戰58.5
发表于 2008-10-23 11:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新鵝騎了2萬1終於受不了他的動力,昨天到平鎮某個工作室,上了和合58.5、凸頂緞造活塞、原廠強化高凸、進排氣拋光、汽門氣密、缸頭整理、洗化油器、上108油嘴.......總和$7500,感覺有便宜到^^
我跟老闆說我要耐用型的,他說凸頂緞造最低只能降到13,昨天騎到家時,安全帽脫下來,代速有聽到兩種雜音...
小聲"搭搭搭"聲,是氣門聲嗎?這個算正常嗎?
極小聲"攏攏攏",是活塞聲音嗎?感覺有點害怕...
发表于 2008-10-23 15:04:53 | 显示全部楼层
回覆給:傲天狂風
"搭搭搭"聲:
是汽氣門聲,改高凸,急開急關就算汽門間隙正常,也會有些聲音。
"攏攏攏",
活塞聲音的機會很小,但也有可能,因我也有遇過,冷車很大聲,一發動還會冒白煙,
熱車就沒有了,不過這個機率很小,通常這個聲音大多是前普利套筒擴孔所造成。
发表于 2008-10-23 18:30:39 | 显示全部楼层
回覆給:傲天狂風
搭搭聲換高凸算正常
因為間隙要做得比原廠大一點
原廠好像是快到15條
高凸要調在15~20條
壓縮比做到13有換加98嗎??
說不定攏攏攏的聲音是輕微爆震
而且原廠油嘴就105了
上58.5+壓縮比13 油嘴只加到108真的太小
高壓縮+小油嘴很容易抓溫度(甚至縮缸)
也比較會爆震
個人認為加到115會比較耐用
供油濃一點有助缸溫降低
雖然比較會積碳
但是清積碳總比零件壞掉的好
另外改缸最好用到8號火星塞
而且高壓縮要強化點火
免的高轉點不太著
 楼主| 发表于 2008-10-23 23:12:08 | 显示全部楼层
回覆給:豬肉益
不好意思,可能我沒說清楚,13是缸壓,店家說我加92就好,映像中缸壓和壓縮比是不同東西。
发表于 2008-10-24 00:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:傲天狂風
壓縮比13建議加95...
发表于 2008-10-24 16:42:13 | 显示全部楼层
回覆給:傲天狂風
嗯嗯
是我會錯意了
回覆給:阿立
壓縮比13加95的話高轉可能會爆震
因為是氣冷引擎+改缸
引擎溫度不像水冷車+原廠車那麼穩定
发表于 2008-10-25 01:06:46 | 显示全部楼层
回覆給:豬肉益
那壓縮比13
應該要加92還98??
我本身是58.5
壓縮做12我加95
高轉爆震是還好
壓縮差1有差很多嘛?
前幾天在知識+
看到有台rs說他66 900
壓縮做67
不知道是他打錯還是怎樣
真的有到67嘛?
发表于 2008-10-25 01:22:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿立
壓縮做67
一定是打錯八= =+
要不然缸壓單位是kg...........如果內燃機壓力有67kg....那...........豈不太恐怖= ="
如果壓縮比是67...........也不可能阿~~~~67比1 這筆數也詭異到極點!!
所以那位知識玩家未免也太混了八!  = =
发表于 2008-10-25 01:23:58 | 显示全部楼层
打錯........是"比數"㊣
发表于 2008-10-25 09:50:17 | 显示全部楼层
壓縮比13..................................125B組都沒那麼高........惡搞...........換間車行吧..........那間不行......看起來..是套缸..跟氣密而以...............寫一堆名目...........卻只換缸.....洗洗缸頭...汽門氣密........原廠強化高禿..那是啥玩意....就是沒換嗎..........................................無言..=.=..................
 楼主| 发表于 2008-10-25 10:37:56 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
老大.....你應該看錯囉~我壓縮比不是13,你應該是回給"阿立"看吧,但你後面氣密....好像是回給我,我雖然忘記我壓縮比多少,不過老闆叫我加95,騎起來沒什麼爆震感...
发表于 2008-10-25 11:06:39 | 显示全部楼层
合何58.5直上....11.5..
 楼主| 发表于 2008-10-25 17:11:31 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
那請問凸頂缸壓13算高還低呢,他說原本14他有幫我降了,只是他說力道會差一些...
发表于 2008-10-25 19:00:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿立
用雙B的NA車來跟你做比喻好了
原廠壓縮比在10~11左右
都建議加98了
原因是因為台灣氣溫較高比較容易爆震
到時壞引擎維修費高的嚇人
為了車輛的耐用度你的壓縮比12還是建議加98吧
(12已經很接近比賽車的境界了)
到時曲軸掛掉花的錢比你加95的差額高多了
我自己的58半壓縮做超級低的9.7 加92綽綽有餘
但是我還是加95
原因是因為缸溫好高好高阿.........
為了耐用花小錢省大錢阿
(傳動一半高轉  曲軸2萬多了還是很健康)
至於壓縮比67
柴油車壓縮比最高目前看過的是23(通常都17)
(靠壓縮點火應該不用多說吧)
真的做到67我看連發都發不起來
沒有馬達打的動(腳踩也採不動)
就算真的發起來了馬上就炸掉吧
发表于 2008-10-26 07:23:48 | 显示全部楼层
回覆給:傲天狂風
壓縮13的話.......要加長1MM的連桿後..才可以到13.3............上限歐...........上1.5MM才會到14..............
发表于 2008-10-26 07:27:30 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
缸壓..加長1MM連桿後...58.5的缸壓可到14公斤..15.5為上限........過大的話...轉速最高轉會不易達成..
 楼主| 发表于 2008-10-26 10:08:18 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
喔~謝啦...你懂真多,那直接套缸壓是多少?
发表于 2008-10-26 11:48:19 | 显示全部楼层
回覆給:225競戰 威廉
可是不是只要有做進排氣加大...汽門加大 氣道拋光加大 就OK了@@?因為我之前58.5 缸壓14...尾速沒拖齒 表速大胎130...
发表于 2008-10-27 08:31:21 | 显示全部楼层
最少...都要12公斤歐........58.5使用CVK26.5....搭配上最好..省由輸出順暢....缸壓在13.5到14為高......正常都在12到12.5............
氣道尺吋大小會影響.........汽門孔徑會影響.....禿輪設定會影響..........化油氣口竟會影響........活塞直徑會引響....形成量會影響...........一顆引擎.........設定好最重要.
並不是..一樣加一樣再加一樣...得來的是............原廠最好...................
直上............你就輸了.................
要做好功課.......數據化............一切..........都是可以得來.........
變速比的值..乘以轉速....在乘呎比....就是最高速....
要尾速............先要有動力..再來轉速.........再來變速比...呎比...............
都是可以數據化的....
GMT+8, 2025-4-19 17:43 , Processed in 0.263209 second(s), 21 queries .
