查看: 2630|回复: 30
FZR可裝130胎嗎?
发表于 2008-10-21 22:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
  我是新人 來到嘉義讀書 剛好爸爸有一台FZR 我運上來騎...
最近想換後胎 是原廠的框 在網路買了一顆二手的普利司通 BT39R 130/70-17 胎 但是到車行裝 車行說胎打不起來
是要裝內胎才可以裝嗎? 還是胎有問題@@? 胎肉看起來還蠻多的...
        謝謝
发表于 2008-10-21 22:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-21 22:25:45 | 显示全部楼层
你有爬過文嗎.......
連FZR要不要裝內胎都問出來了.....
发表于 2008-10-21 22:35:47 | 显示全部楼层
回覆給: 小侯
雖然原廠框應該是配合110/80或120/80的胎會比較適合,不過少數幾條130/70的胎還算是可以給FZR用,你說的這條就算是其中之一,裝起來胎形還不會太詭異。至於打不起來的部分,這應該算是技術問題了,除非胎質硬化到一種極限的境界。^^"
发表于 2008-10-21 22:55:43 | 显示全部楼层
回覆給:丫文~(聽說我算董字輩的)
您好:我買胎的主人他有裝內胎 他說可以打得起來
我知道FZR可以不用裝內胎 可是不裝內胎打不起來 可以裝內胎把它撐起嗎?
        謝謝
发表于 2008-10-21 23:01:12 | 显示全部楼层
回覆給: 小侯
基本上要裝130的胎沒問題  只是要考慮 你的胎邊    過彎是否夠   硬..........請問Luca那胎邊叫啥咪我忘了
如果你想裝大一點的胎   直上3.5吋框哩   耶 耶 勸敗.........看你啦
小的框裝太寬的胎   基本上 胎會變的很圓    肥腸
3.5    3.5    3.5......
发表于 2008-10-21 23:05:12 | 显示全部楼层
回覆給:小侯
我給你一個建議...去換3.5吋框 在上130的胎!!!
不要用2.5的後框去擠一條130的胎,因為不怎麼好看,胎也會變形受損,騎乘上也不靈活!!
110/80   120/80 已經是夠完美的尺寸了!!!
发表于 2008-10-21 23:08:37 | 显示全部楼层
回覆給:創先生
我想你說的部位是偶像劇最愛用的鏡頭 " 唇 "吧!!!
发表于 2008-10-21 23:12:36 | 显示全部楼层
回覆給:小侯
看來賣你胎的人是用鋼絲框,只有鋼絲框才要用內胎
而要內胎跟無內胎的輪胎好像不能共用
所以.....你買的輪胎FZR不可能裝上去
應該是這樣.....有錯指證
发表于 2008-10-21 23:21:34 | 显示全部楼层
回覆給:kent(四代目黃色閃光)
可我看有人說這條FZR可直上@@
還是我被騙了.....?
发表于 2008-10-21 23:25:03 | 显示全部楼层
回覆給:小侯
在原廠2.5 配 130胎
厚實,過大,重拖,路面碰撞反應靈敏
以上是2.5配130的缺失 !
在加上胎面較尖  相同的長期下來對於避震器較吃力而造成阻尼快速掛掉
到最後就......『RPM - G+』 來一隻 !
发表于 2008-10-21 23:29:51 | 显示全部楼层
回覆給:小侯
我也不敢確定,剛看了日本普利司通網站 BT39 好像沒有130/70-17 要內胎 的
說不定你PO的那位前車主有改無內胎吧....
請大大解惑啦
发表于 2008-10-22 07:35:56 | 显示全部楼层
回覆給:小侯
我的後框是2.75的也是直接裝130的胎,不過不好看就是了
建議還是先換框吧
发表于 2008-10-22 09:10:38 | 显示全部楼层
回覆給: 小侯
1.請車店拿到汽車輪胎店代打,那邊壓縮機比較大顆
  (大卡車輪胎用的會更美滿)
2.還是不行的話,只好"綁豬肉"
   拿粗鐵絲綁住輪胎正中間,然後死命的絞緊
   同時打氣,直到打起來
話說,那條輪胎是幾年製造的?
(精華區有介紹怎麼看製造日期)
发表于 2008-10-22 19:59:55 | 显示全部楼层
樓上有人說了...
原因是那機車行的空壓機不夠力
拿到做汽車的輪胎行打就行了
我以前是做輪胎行的
機車行的空壓機和我們用的相比
簡直是迪奧比阿魯...
发表于 2008-10-22 20:04:28 | 显示全部楼层
忘記說
如果到輪胎行還打不起來
有些大型拆胎機有"瞬間衝壓"的功能
找有這種機型的100%打得起來
发表于 2008-10-22 21:03:51 | 显示全部楼层
記得在胎唇抹上護胎油或是其他類似油脂
可減少充汽逼胎唇時的阻力
裝內胎? 能否請那間車行表演一下~至少我做不到
发表于 2008-10-23 16:58:52 | 显示全部楼层
我的FZR 原廠框 裝130 -90的 不彷試試=ˇ=
很有視覺效果喔!!
发表于 2008-10-23 19:09:51 | 显示全部楼层
回覆給:只能用滾的蛋
130/90 的確是可以裝在2.5框上
視覺看起來也比120/80大條
不過可惜的是 常見好用的胎都沒出這規格
這規格的胎幾乎都是出給越野車之類用的
发表于 2008-10-23 21:12:54 | 显示全部楼层
我之前是原廠框裝Dunlop K275  130/70/17
胎型還滿漂亮的 , 只是現在這種型號應該停產了
GMT+8, 2025-5-18 13:03 , Processed in 0.077286 second(s), 20 queries .
