查看: 4980|回复: 12
G3改12吋框的頃角問題、G3改雙避震問題
发表于 2008-10-20 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果G3改12吋框的話
頃角會比勁戰大嗎?!
G3改雙避震難度會很高嗎?!
是否有其他的車套件可以改上或直上的呢?!
(本人熱愛G3,請不要說叫我換勁戰就好了>"<)
发表于 2008-10-20 21:52:03 | 显示全部楼层
回覆給:傭有重機的聲浪
1.不會  而且還滿難騎的...
2.豪漢排骨鋸斷 補鐵加長"應該可用"
沒有車種流用套件
我最後會建議 買中古豪漢改12"比較快
這樣就不會買到勁戰了吧  反正你也不想...
原廠還幫你弄好denso油冷排跟三向發電
連後碟都省了
发表于 2008-10-20 21:53:03 | 显示全部楼层
然後 你的ID用新注音打錯了
有重機的聲浪
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:50:40 | 显示全部楼层
回覆給:萌豬
謝謝你的改正,我晚一點去改回來@@
至於說G3改12吋難騎,可以形容一下是怎麼個難騎法呢?!
頃腳沒比勁戰大的話,那應該有比10吋的GTR大吧?!
聽你一說,改雙避震好像很麻煩捏!那雙避震就算了吧~
謝謝你~
发表于 2008-10-21 19:18:49 | 显示全部楼层
....G3裝12吋框應該沒什麼用吧....胎的扁平比要用的很扁...導致跟G5一樣...擁有12吋框的10吋輪....效果也是有..
但要贏過那些車種還是沒辦法...
沒辦法..引擎太短.如果用那麼大會卡到引擎....不然怎麼12吋胎的車怎麼都感覺那麼大台呢?
大多都是用旁門左道了....拆中柱...削傳動蓋..等.....
发表于 2008-10-21 19:24:29 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
我懂你的意思,就是說12吋框可以改,可是胎要用很薄的
不然會磨到ks對吧?!
那有什麼辦法可以讓改12吋框的g3、g4上大一點的胎呢?!
真的沒辦法了>"<?
发表于 2008-10-21 20:47:00 | 显示全部楼层
前輪可用快活框
後輪用大阿哥框(極限110/70/12)
要裝大胎可比照勁戰"拉長"模式
裝12"的汽車胎都ok
難騎就是
不能隨心所欲的騎....
舒適度下降
另外  gtr有傾角嗎??
我覺得跟小奔騰差不多
发表于 2008-10-28 01:24:06 | 显示全部楼层
原文由 .狂戰士 於 2008-10-21 19:18 發表
....G3裝12吋框應該沒什麼用吧....胎的扁平比要用的很扁...導致跟G5一樣...擁有12吋框的10吋輪....效果也是有..但要贏過那些車種還是沒辦法...沒辦法..引擎太短.如果用那麼大會卡到引擎....不然怎麼12吋胎的車怎麼都 ...
拿12吋跟10吋比~!!!  你說~~~哪個會大~!!
當然是12吋會大於10吋壓
GTR是因為底設計關西再加上是10吋
所以傾角沒有說很大
不過以10吋來說
映像中G3的頃角很像蠻大的
发表于 2008-10-28 20:24:18 | 显示全部楼层
我是在說g3改12吋會怎樣又不是在比較...我當然知道12吋會比較好啊
現在是在討論10吋改12吋所能得到的效果耶...
以我騎g3感覺..他頃角並不會大到那裡去...跟以往的gy6感覺差不多...
发表于 2008-10-30 23:41:07 | 显示全部楼层
就算真改上12吋那馬力勒?最少也要6以上才不會因12吋重量而產生拖速.車身的設計就很狹隘,搞的如此和算嗎?改雙避震倒是不錯的方向~
发表于 2008-12-27 00:59:22 | 显示全部楼层
哪悍將F1 改12吋效果 如何!?
发表于 2008-12-27 09:50:36 | 显示全部楼层
回應 1# 傭有重機的聲浪 的文章
改上去會托速加油!
[ 文章最後由 joniceamonkey 於 2009-1-2 11:12 編輯 ]
发表于 2009-1-5 23:32:14 | 显示全部楼层
回應 6# 擁有重機的聲浪 的文章
如果想上十二吋框跟大胎...我想如上面大大所說的....將軸距拉長....這樣子是不會磨到KS...但是靈活度降低....過彎會更難過.....而且避震器有可能要加長.....工程不小.....
如果只是單上十二吋框..然後上110/70-12的話...傾角是會增加....但是還是比原廠十二吋車種還要小.....倒不如改變跑法...如何將G3在山道上騎的行雲流水我想會更有用....
(如果不想騎勁戰..可以換大駻150;P ....後輪120/80-12吃滿胎還不會磨中柱:P ....)
[ 文章最後由 mtas0202 於 2009-1-5 23:33 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-9 21:25 , Processed in 0.069280 second(s), 20 queries .
