查看: 557|回复: 5
[請益]關於電的問題
发表于 2008-10-17 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手這台二手愛將大概已經三年多了
因此小弟也在這裡潛水許久
前陣子大燈忽然變的很暗->正常->超亮->再也不亮了
那天晚上,真的很害羞
檢查之後發現所有的燈都燒光了,唯獨fuse沒燒
但是fuse座似乎嚴重的鏽蝕,所以解開fuse量整器的輸出
DC電壓隨轉速上升約12~60 V,下意識認為是整流器掛了
買了一個原廠的,耗損將近一張小朋友(含淚)
裝回去之後在不接fuse的情況下輸出頂多3V,但是整流器超燙
接上FUSE,量電瓶的充電電壓差不多13.5V穩壓,還是很燙
發電機的三相線圈阻抗接近"0"ohm(手冊0.48~0.54ohm)
三相電壓隨轉速增加AC 20V~60V
檢查過一些繼電器,看起來是好的
由於新的整流器真的有點太燙了,所以裝回原本的(副廠)
裝回fuse,量電瓶兩端充電電壓12~16 V(手冊14V)
我想當初應該是fuse座已經斷路了,所以突然的大電壓才會把燈都燒壞了
我的問題是:
1.整流器沒有和電瓶並聯(fuse斷路)的時候電壓會這麼大且不穩??
2.發電機輸出這樣的電壓,正常嗎??
以上,煩請有經驗的大大解惑,不希望騎到一半電瓶產生戲劇性的化學變化
附帶一個問題(既然PO了,只好再麻煩各位)
機油的洩油螺絲孔已經攻牙到 M16.5了,仍然不幸滑牙
有比較好的解嗎?
(跑過鐵工廠牙套最大到M14
換CASE似乎也不太可行,還要重新申請牌照之類的?)
為了一個螺絲孔換引擎?還是繼續沿用止洩帶(貼布希路)
苦惱中....
发表于 2008-10-17 21:54:12 | 显示全部楼层
回覆給:yesim
關於洩油孔漏油,小弟這方法不錯,
就是打牙套,到現在換超過25次機油,
還沒漏油過,可以試試看。
 楼主| 发表于 2008-10-18 10:59:51 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
據說牙套最大的size只有到M14...我的已經M16.5了....
謝謝你的答覆啊
发表于 2008-10-18 11:10:05 | 显示全部楼层
回覆給:yesim
我的猜測(儘供參考)
1.大燈很暗 → 電路短路讓整流器的輸出電流max電壓降低,然後整流器超過負荷燒掉
2.正常 → 引擎轉速慢的時候發電電壓不大看起來還很正常
3.超亮 → 整流器壞掉不能穩壓,發電機電壓直接灌到大燈去
4.再也不亮了 → 大燈燒毀
然後fuse沒燒...因為fuse本來就是安心用的反應很慢的很粗糙的很被動的保護裝置...
所以除非短路一段時間 (可能一兩分鐘吧) 不然他不會輕易的燒掉
以上只是猜測希望能夠幫到你
另外我之前也有預過大燈很暗的情況
而且外加整台車很頓沒力一轉油門就快熄火
那時候是電瓶正極沒鎖緊
正極線跟樁頭中間有電阻
發電機發電之後電都被那個電阻吃掉
所以其他地方都吃不到電了
一轉油門跳火電壓上升就更慘了
发表于 2008-10-18 11:12:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
其實我後來怎麼想都覺得電瓶那有電阻導致大燈不亮很玄
歐姆定律告訴我們有電阻的話流到電瓶的電應該會變少
電瓶是很沒電了沒錯
不過那時候的情況也很誇張
偏偏鎖緊之後問題就解決了
真的是很奇怪阿!
 楼主| 发表于 2008-10-18 11:32:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿爽
fuse額定的電流應該是15A,現在換成10A的試試看
其實我比較擔心當轉速上來時,電瓶負載的電壓太大~
GMT+8, 2025-5-20 09:46 , Processed in 0.065593 second(s), 20 queries .
