查看: 1061|回复: 7
後照鏡一問
发表于 2008-10-17 01:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛剛有爬了一下文~
我的愛將想裝金狼的後照鏡~
因為金狼的是正牙10mm
愛將是正反10mm
那我要買轉接座要怎麼買啊!!
一邊有轉接,另一邊沒有~這樣鏡子不就會一高一低~
還是有賣正轉正+反轉正各一的~
今天去福昇,老闆跟我說不能轉...
又怕買錯座,所以先上來發問一下囉!!
謝謝
发表于 2008-10-17 01:59:51 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮小子
搜一搜應該有舊的討論
去這裡找找 http://www.sun-tool.com/item/screw-6.html
 楼主| 发表于 2008-10-17 08:41:35 | 显示全部楼层
謝謝william
我有到那個網站去看過
再請問一下~
左牙是不是就等於是反牙
发表于 2008-10-17 13:42:51 | 显示全部楼层
何不直接找跩哥照後鏡?
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:19:38 | 显示全部楼层
原本有考慮跩哥的
不過看先前討論,好像後照的視野會變差~
實用性不大,所以才考慮其他的
发表于 2008-10-17 16:39:06 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮小子
會喔??
我還覺得跩哥的很大了說
習慣就好
发表于 2008-10-17 16:39:45 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮小子
除了正反牙與容不容易生繡外,
跩哥跟金狼後照鏡相比
外觀看起來是一模一樣的
我一邊用金狼的一邊用跩哥的,
為什麼? 因為第一次買錯裝上去, 不想當澳客所以沒有退貨
所以我還有一組一邊跩哥一邊金狼的後照鏡, 兩邊都是正牙, 等同一組金狼後照鏡XD
 楼主| 发表于 2008-10-17 17:12:13 | 显示全部楼层
那所以跩哥跟金狼的後照鏡是一樣的囉??
以為金狼的視野會比較好~
如果一樣那就買跩哥的就可以了~
這樣不用轉接了~
GMT+8, 2025-5-19 16:20 , Processed in 0.643958 second(s), 20 queries .
