查看: 8382|回复: 9
透明噴漆 白霧化
发表于 2008-10-15 20:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問 我今天在DIY噴漆時
好不容易把   後照鏡噴的美美的 黑色
後來上透明漆   卻因為噴太厚 變的白白的
但在下午時 白霧化的現象 後來不知道是不是因為陽光照射 有變回透明
但是後來因為噴漆出問題 噴不出來
晚上又買一罐透明漆 來噴 結果 又變成白霧霧   卻變不回來了
整個毀了 要從噴  好悶
這種現象要怎麼去注意
還是有比較技巧性的 噴透明漆 的方法 謝謝
发表于 2008-10-15 23:50:21 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
距離15公分左右噴
一次噴薄薄的一層
等乾了再重複噴幾次
底色最好也是這樣噴
但是可以噴比較厚一點
发表于 2008-10-16 01:24:02 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
是因為濕氣太重了
噴漆不能在雨天噴啦....
等天氣好的時候再噴一層應該救的回來...
发表于 2008-10-16 01:54:23 | 显示全部楼层
一個方法......用水砂磨吧
发表于 2008-10-16 03:55:45 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
噴完黑色~噴均勻.用砂紙把亮度摩掉.再上透明漆.就會很好上.不容易有白白的東西存在
 楼主| 发表于 2008-10-16 18:28:13 | 显示全部楼层
回覆給:瞇瞇眼
我今天又在大太陽下噴 就沒這個現象了><"
您說先噴黑" 再磨掉亮度? 再噴透明漆?  這樣會不會沒有光澤呢?????
发表于 2008-10-16 19:53:22 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
你的透明漆是消光的嗎?
如果不是那當然會有亮度~你以為你把黑的磨掉就把"亮度"磨掉沒有亮度了嗎?
看來你似乎忘記你有在最後噴一層透明漆了吧
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:18:46 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀
我透明噴漆是有光的~我不是忘記我還要上透明漆阿
只是問問 這樣效果會不會比較不好 比較不亮 而已~
发表于 2008-10-17 02:14:54 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
我不是很專業 但是我的做法會是這樣
後照鏡上漆的地方些用砂紙磨掉
砂紙有分粗細,先用粗砂紙磨掉漆&後照鏡上原有的不規則細顆粒(建議400~600號)
(磨的時候一定會有粉塵,不是沾水磨或浸在水裡磨,就是戴口罩會比較好)
用肉眼&手指去感覺表面的細顆粒被磨掉了,整個要粉不滑的時候,再用細砂紙磨(900~1000號以上)
磨到整個摸起來辜溜辜溜那就對了,用水去沖洗掉上面的殘留物
以上的動作是讓你上漆的時候,可以上的更均勻,不用刻意去修補後照鏡的那些細顆粒~
(噴漆的方法,上面有車友寫出來)
上漆較快速又均勻的方法(親身經驗)
分多面去噴,以要噴的物品為中心分前~後~左~右~上~(下)多方面去噴,每噴完一面用吹風機均勻帶過~
吹風機快速風乾的時間很難抓,就跟噴漆的模式一樣左右吹,
(停留太久,漆會霧化,停留不久,隔靴搔癢)
吹風機與物品間的距離也難抓,先用手去感覺吧,去抓那種溫溫熱熱不燙的距離,之後再吹物品
(太近怕漆霧化,太遠怕沒作用)
噴漆的地點也有差,找通風良好的地方是對人好,對物品就不一定了 說不定灰塵亂飛沾到漆上
若能在密閉式空間噴的話當然好,但是衣服上難免有灰塵毛削會亂飛,在講下去要裸體帶浴帽刮毛了
所以跳過 = =a
靠杯....好像打太多了....有錯請幹樵~~   互相幹譙求進步
 楼主| 发表于 2008-10-17 05:44:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿到[卡丁:XD還沒想到]
呵呵 感謝分享囉
我朋友把後照鏡 漆都磨到精光呢 我看到都覺得佩服~
把它磨成 素材了...噴漆大致上怎嚜噴我是知道~
只是第一次噴透明漆
會造成整片白化 應該是我晚上噴 溫度 溼度 的問題
我早上在太陽下噴 就沒這回事了!!
謝謝大家阿~~~問題就到此為止了!!
感激感激
GMT+8, 2025-5-23 08:33 , Processed in 0.068336 second(s), 20 queries .
