查看: 699|回复: 13
愛將問題一蘿筐
发表于 2008-10-15 09:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟愛將是1994年份的 問題真的很多...
之前油箱鏽穿了 用塑鋼土補了起來
後來剛好廢氣檢驗到期  牽去車行驗 原本驗不過..車行很佛心的幫我條了化油氣 也驗過了
只是沒跟我說...害我車子猛熄火....
每天新竹北埔桃園楊梅來回跑一天3x公里  內鏈居然騎斷了 去問材料行一條$1200
當下跑去殺肉
現在車子只要騎一段路 就會熄火+放屁 停下來一段時間又發的起來... 問題找不到
唉...開始羨慕騎新車的朋友了~~~~
发表于 2008-10-15 10:09:34 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
聽起來像是小縮缸..
顆顆顆~~~~
发表于 2008-10-15 11:38:31 | 显示全部楼层
斷內鏈要注意一下你的汽門活塞喔!!!
 楼主| 发表于 2008-10-15 12:41:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
原本氣門是調很緊 後來家父說調鬆點看看
後來調鬆   情況沒改善....問題應該不是這~~
发表于 2008-10-15 12:47:34 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
蛤阿~羨慕騎新車!!!
ˊˋ我新車一買來"代數"就很不穩了(說是化油器有問題)!!!
跑了好幾家yamaha都愛理不理的(有的還連看都不看 亙!)~
你這個狀況有點像車車沒油的時候才會發生耶= =
 楼主| 发表于 2008-10-15 13:38:47 | 显示全部楼层
回覆給:Kaelala
對~!!就很像沒油的狀況  只是會放很大的屁
然後嚇到一堆路人.....
发表于 2008-10-15 14:25:46 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
哈嚕~既然是老車了....那我想首先化油器你有整理過了嗎!?還有化油器裡面的皮膜是否有破洞(要是有破洞,騎起來會很沒力)!?火星塞部分有檢查過嗎!?是否要需更新!還有整流器是否要更新?!另外你說排氣管會放屁,會不會是跟化油器調整的濃度有關!!或者是廢氣二次回壓管沒有裝好.....這些都是有可能發生的!因為你畢竟是買老車了,我想你應該也是新手吧!!可是這些都是你買二手車回來整理必須要注意的部分!!因為二手車往往都是外觀很OK!內部就.....多燒香保佑了!至於內鍊部分也是老車容易出問題的地方!只是如你價錢說的1200元部分!我個人是認為有點貴.....
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:17:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿宏
廢氣回收管是指油箱中間有跟管子連接到車台有個黑色盒子(排氣管前段)旁邊那邊嗎?
如果會有影響我想應該是那邊再搞鬼吧 因為那跟管子之前有脫落的紀錄~~~
內鏈是原廠的...我剛聽到$1200也嚇到  但是材料行就堅持是這個價錢 沒有錯
老闆還說..嫌貴 可以買did的鍊條來接...真的假的~~!!
老實說這台車小弟在接手時已經準備一筆錢要買些新品更換
只是家父一直罵浪費錢....
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:23:00 | 显示全部楼层
今天早上騎車上課又發現新問題了....
停紅燈發現找不到空檔 空檔燈沒亮
看著看著..... 哇靠 在煞車拉桿旁邊的線"冒煙"(應該是煞車燈的線路)
當下把開關關掉  過了幾分鐘在打開
電發 大燈都沒反應......應該是線路燒了....
可是線外官都沒破皮阿!!
小弟也沒改些奇奇怪怪的電路設備  怎麼會突然燒掉
看著線路冒煙....無能為力中....
发表于 2008-10-16 11:23:20 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
請問大大的車是在哪買的?
发表于 2008-10-16 12:46:26 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
喝喝~我記得是那部分管路有問題(可以的話,我是希望你把整個油箱拆下來看管路部分做檢查會比較快)!可能是真的沒有接好吧!!因為我之前排氣管也是這樣!!後來是我常去的機車行老闆幫我接好的!!至於內鍊這方面,我後來也是內鍊壽命差不多了!!因為愛將本身內鍊是有個自動調整器的!然後當你車子內鍊已經需要用手動調整時,就代表內鍊的間隙過大了(像我們車子的鍊條道理一樣,久了鍊條間的間也會變大,因為長時間的拉扯),壽命也差不多了!!我記得我當初買DID的內鍊加安裝約1000元初說!!可能也是看店家工錢收費有關吧!至於你說電器方面,就如我前一則留言給你的!你整流器可能出了問題了!!!請你自己要有心裡準備.......
 楼主| 发表于 2008-10-16 13:13:39 | 显示全部楼层
回覆給:松鼠
那個...車子是跟認識的阿伯買的@@
阿伯說報廢有 $2000 (車子很新..蠻可息)     就拿$2000買下來了
原本是家父要買來貼sr400的 後來沒找到中意的sr400 車子也就放在倉庫了
大牌報停  是最進才復牌來騎
只是沒想到問題慢慢浮出來了
 楼主| 发表于 2008-10-16 13:31:36 | 显示全部楼层
回覆給:阿宏
嗯嗯~~感謝前輩指導
在下以經決定大拆來檢查了
发表于 2008-10-16 19:09:40 | 显示全部楼层
回覆給:眼鏡哥
我不是前輩!我只是個人海茫茫裡的一個孤獨檔車騎士!
GMT+8, 2025-5-20 09:18 , Processed in 0.071023 second(s), 19 queries .
