查看: 2086|回复: 5
沒有SYM-DIO版嗎@@?
发表于 2008-10-10 18:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到DIO版所以在這直接發文了
關於最近想把ST/SS擴散管裝上原裝DIO
有個迷思...
原裝DIO 裝ST/SS會不會很沒力呢?
另外.排氣管前段需要重做嗎?還是修改就可以呢?
发表于 2008-10-11 01:25:02 | 显示全部楼层
我不知道ST管是啥
不過可以確定的是原廠缸+原本掃氣高度
拜託不要裝"太通"的管
沒起步沒高轉
整個難騎到想殺人
发表于 2008-10-27 23:05:42 | 显示全部楼层
2T的車裝直通管恐怕那聲音像戰車吧 :Q :Q :Q
发表于 2009-2-5 19:50:52 | 显示全部楼层
DIO原廠 不建議裝太通的管
太通 沒回壓
再加上是原廠的
整個會變沒力....
要裝 除非改過..
90半套以上 裝上才有那個效果 而不是笑果
发表于 2009-2-6 22:27:03 | 显示全部楼层
你說DIO要裝擴散管喔
死心吧
4T的排氣管流用到2T
你會有痛不欲生的感覺
发表于 2009-2-20 23:30:39 | 显示全部楼层
二T和四T不一樣啊....二T要有適當的排氣迴壓才會有效率的...跟四T用直通來增加高轉效率的理論是完全不同的啊..如果你只要視覺系的話就沒話說了....
不然..二行程排氣管的彎角...迴壓段影響性都比四行程還要重要好幾倍的...隨便焊個管子上去會讓你的小DIO軟到跟大縮缸的車一樣...如果ST管你拿來當尾段..前段用二T有澎漲室前段的話到是可以..
[ 文章最後由 pl021132 於 2009-2-20 23:34 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-15 15:00 , Processed in 0.437626 second(s), 19 queries .
